Текущее время: Вс сен 27, 2026 11:11
 Заголовок сообщения: Dir-615 и FTP
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 10:16
Нет доступа из интернета на фтп за dir-615. Перепробовал всевозможные настройки. Ни чего из этого не помогло viewtopic.php?t=29666
Соединение с сервером есть, даже логин и пассворд проходят, но список папок не выдаёт... Хотя иногда в активном режиме пускает в корневой каталог но потом отрубает, а иногда и дальше пускает...
Прошивка 2.23RU. Сервера: FilleZilla, Serv-U...
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 12:54
не уж то я один кто сделел фтп за DIR-615? кстате попробовал все порты перенаправить на фтп сервер... результата нет...
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 17:10
в DIR-615 есть FTP ALG и в принципе, для работы ftp сервера достаточно настройить только проброс 21-го порта. ftp-сервер при этом никаким специальным образом конфигурировать не надо.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 08:38
FTP ALG - это тута? http://www.support.dlink.com/emulators/ ... erver.html
Так тоже пробовал. Пускает в корневой каталог а при попытке залезть куданибудь повисает и выкидывает... хотя иногда даёт походить по папкам, но не больше 6-7 входов/выходов
Ответ: 230 Logged on
Команда: SYST
Ответ: 215 UNIX emulated by FileZilla
Команда: FEAT
Ответ: 211-Features:
Ответ: MDTM
Ответ: REST STREAM
Ответ: SIZE
Ответ: MLST type*;size*;modify*;
Ответ: MLSD
Ответ: UTF8
Ответ: CLNT
Ответ: MFMT
Ответ: 211 End
Статус: Соединено
Статус: Получение списка каталогов...
Команда: PWD
Ответ: 257 "/" is current directory.
Команда: TYPE I
Ответ: 200 Type set to I
Команда: PORT 192,168,0,199,15,120
Ответ: 200 Port command successful
Команда: LIST
Ответ: 150 Opening data channel for directory list.
Ответ: 226 Transfer OK
Статус: Список каталогов извлечен
Команда: CWD FOTKI
Ответ: 250 CWD successful. "/FOTKI" is current directory.
Команда: PWD
Ответ: 257 "/FOTKI" is current directory.
Команда: PORT 192,168,0,199,15,128
Команда: LIST
Ошибка: Отключено от сервера
Ошибка: Не могу получить список каталогов!
Возможно это какнибудь связано с беспощадно качающим uTorrent, для работы которого я не открывал ни одного порта?
Короче, есть 2 варианта: нести обратно в магазин или ждать новую прошивку...
Что посоветуете? :(
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 12:27
Удалось. (Gene6 FTP)
1. Настраиваем на DIR-615 порт-форвардинг 20 и 21 портов по TCP и UDP
2. В настройках Gene6:
Домен - Настройки домена - Безопасност - Опции убираем 2 галочни:
- Изменить IP для данных в соответствии с исходным IP клиента
- Преобразовывать IP-адрес клиента
3. Добавить Gene6 в исключения файрвола на локальной машине, где установлен Gene6 FTP
Все.
