Текущее время: Ср сен 30, 2026 18:11
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 11:20
Спасибо, попробую. А если вот с этими настройкам поиграться? И вообще для чего они?
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 12:50
У меня тоже не работает пробовал разные прошивки, pptp сервер для мебели там наверное. Пробовал на длинке прописывать маршруты не помогает... Где саппорт?
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 13:03
Мой route print при включенном впн соединении всё как и должно быть
10.0.0.2 ip впн соединения
Список интерфейсов
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x10003 ...00 07 e9 5c 34 d9 ...... Intel(R) PRO/100 VE Network Сonnection
0x40004 ...00 53 45 00 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.2 10.0.0.2 1
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.32.1 192.168.32.42 21
10.0.0.2 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50
10.255.255.255 255.255.255.255 10.0.0.2 10.0.0.2 50
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.32.0 255.255.255.0 192.168.32.42 192.168.32.42 20
192.168.32.42 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.32.255 255.255.255.255 192.168.32.42 192.168.32.42 20
194.67.182.167 255.255.255.255 192.168.32.1 192.168.32.42 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.32.42 192.168.32.42 20
224.0.0.0 240.0.0.0 10.0.0.2 10.0.0.2 1
255.255.255.255 255.255.255.255 10.0.0.2 10.0.0.2 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.32.42 192.168.32.42 1
Основной шлюз: 10.0.0.2
Постоянные маршруты:
Отсутствует
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 13:32
Настройки роутера и сетевых интерфейсов роутера приведите.
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 13:36
Уважаемый суппорт а можно все таки выяснить можно ли НЕ прописывать руками маршруты?
P.S. И без BATников?
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 13:57
>ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : ***
Основной DNS-суффикс . . . . . . : ***.ru
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Порядок просмотра суффиксов DNS . : ****.ru
Подключение по локальной сети 5 - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . : ***.ru
Описание . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/100 VE Network Connecti
on
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-07-E9-5C-34-D9
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.32.42
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.32.1
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 192.168.32.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.32.1
Аренда получена . . . . . . . . . : 31 марта 2008 г. 19:50:42
Аренда истекает . . . . . . . . . : 8 апреля 2008 г. 19:50:42
** - PPP адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.0.0.2
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.0.0.2
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 213.252.79.202
213.252.79.201
Настройки роутера:
WAN Static IP Address 194.6*.1*.*
PPTP Server Enable
Virtual IP of PPTP Server 10.0.0.1
Authentication Protocol MSCHAP
MPPE Encryption Mode Enable
Tunnel Name vpn
User Name **
Password **
DHCP включен сеть за роутером 192.168.35.0 адреса выдаются нормально, диапазон 100-199
Всё остальные настройки по умолчанию в прошивке V1.50b02
[/img]
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 15:35
Dor
нельзя, и дело тут не в устройстве, а в самом принципе маршрутизации. Откуда Ваш компьютер знает что удалённоа подсеть доступна именно через это VPN подключение, а не через шлюз по-умолчанию? Ниоткуда! Надо ему это сообщить.
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 15:38
sourth
10.0.0.1 с компьютера пингуется? С клиентов, подключенных к LAN портам маршрутизатора пингуется?
На клиентах, подключенных к LAN, шлюзом по умолчанию прописан DI-804HV?
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 15:58
В корне не согласен! Откуда тогда мой комп знает что другая сеть доступна когда я подключаюсь PPTP клиентом к Microsoft ISA в другом офисе? И ничего не прописываю? А оттуда что клиенту при подключении присваивается определенный маршрут, почему так не может сия железяка? Зачем тогда PPTP в этом роутере?
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 15:59
с впн клиента 10.0.0.1 пингуется. Шлюз по умолчанию раздается dhcp роутера я так думаю. lan ip роутера 192.168.35.1 я вляется шлюзам для хостов за роутером. адрес 192.168.35.1 соответсвенно из впн клиента не пингуется.
оттуда что шлузом по умолчанию на локальной машине становится адрес поледнего впн соединения....
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 11:54
ну и? какой либо внятный ответ будет, или методы решения? :(
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 17:27
up
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 12:44
Уважаемая служба поддержки...
 Заголовок сообщения: всё пингуется
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 08:01
Всё пингуется. А как сделать чтоб клиенты одной рабочей группы в разных подсетях микрасовт нетвок видели др.др. не только по IP (и то только через поиск) но и по dns именам?
Подрузамеваю что что-то надо сотворить с DNS префиксами....
Подскажите plz реально всё слить в оду рабочую группу (это необходимо для удобства клиентов подсетей)?
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 08:45
NetBios и усё. Можно конечно и с DNS замутить, но это нужет DNS сервак он же может быть AD.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 166
