Текущее время: Вт ноя 10, 2026 10:32
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 16:08
Доброго времкени суток всем!
СтОит задача оценить производительность этих маршрутизаторов. Решил воспользоваться NetIQ Chariot по этой методике: http://www.ixbt.com/comm/router-mothod- ... perfomance , но эти маршрутизаторы не позволяют отключить протокол NAT для того, чтобы реализовать доступ к локальной сети извне, т.е. протестировать трафик из WAN в LAN. Ворос - как это сделать?
Нашел две противоречивые ссылки:
http://www.compress.ru/article.aspx?id=10839
"Поскольку в большинстве случаев маршрутизаторы не позволяют отключить протокол NAT, то для того, чтобы реализовать доступ к локальной сети извне, компьютер во внутренней сети размещался в демилитаризованной зоне, а в качестве конечного узла (End point) внутренней сети при запуске пакета NetIQ Chariot 5.0 указывался IP-адрес WAN-порта маршрутизатора" - получается, что надо назначать в качестве End point'ов два адреса из одной подсети ("внешний" компьютер и WAN-порт).
http://www.yanfo.ru/pArticle.php?cIdW=U
"Решение данной проблемы заключалось в том, чтобы в настройках тестовой программы конечной точкой назначался IP-адрес узла, на который направлялся сетевой трафик, а не IP-адрес WAN-порта маршрутизатора (в нашем случае 10.0.0.254), который, в свою очередь, проводил перенаправление трафика на ПК, включенный в DMZ." - у меня это не получилось.
Кто же прав или есть еще решение?
Последний раз редактировалось Centurion78 Пн мар 31, 2008 15:09, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 17:36
Первый линк правильный
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 14:47
Alexandr Zaitsev, спасибо, получилось.
Не подскажите, какие настройки надо произвести на DFL-210, что бы корректно провести на нем такой же тест, хотя бы вкратце, буду весьма признателен.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 15:18
http://dlink.ru/technical/faq_firewall_33.php
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 09:51
YuriAM, спасибо большое с перенаправлением c WAN на LAN понятно, но еще ламерский вопрос, как открыть сам WAN?
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 09:58
У устройства отключаемый NAT, если заменить правила NAT, правилами allow. то устройство начнет функционировать как чистый маршрутизатор, не забываем про маршруты в случае когда DFL не является шлюзом по умолчанию. И что вы понимаете под "открыть wan"?
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 11:01
Sergey Vasiliev, при тестировании WAN->LAN трафика мне надо использовать порт WAN в качестве End point'а NetIQ Chariot (как я делал это на DL-604 и DL-804HV), после настройки перенаправления портов у DFL-210, т.к. при WAN->LAN тестировании NetIQ Chariot виснет (если NAT заменить на Allow), а при перенаправлении все нормально.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
