Текущее время: Вт ноя 10, 2026 10:33
 Заголовок сообщения: DGS-3100-24 CPU
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 19:09
Доброго дня!
Имеется DGS-3100-24:
Boot PROM Version   : 1.0.0.04
Firmware Version    : 2.00.47
Hardware Version    : 00.01.01
На нем наблюдается постоянно высокая загрузка CPU. При наблюдении через web-интерфейс, к сожалению show cpu utilization не показывает real-time, 20-40%, со скачками до 90%. Наблюдения эти проводятся по окончанию рабочего дня, так что нагрузка на switch отсутствует. При заводской прошивке (Firmware Version 1.00.36, Hardware Version 00.01.01, Revision A1) загруженность CPU была постоянно 100% в рабочее время и 70% в нерабочее.
Можно ли надеятся что в следующих версиях эта проблема будет решена или это уже зависит от "железной" составляющей?
P.S. Хочется выразить благодарность Бигарову Руслану за оказанную консультацию и быструю доставку новой прошивки.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 21:56
А у Вас управляющий интерфейс вынесен в отдельный VLAN?
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 09:36
На данный момент никаких дополнительных настроек не проводилось, кроме присвоения адреса и пароля администратора и системного времени.
DGS3100# show configuration running
enable sntp
config sntp primary 192.168.0.250
config time_zone operator + hour 03 minute 00
config dst repeating last sun 03 02:00 last sun 10 02:00 offset 60
config ipif system ipaddress 192.168.0.1/24 vlan default
DGS3100# show configuration startup
enable sntp
Текущая загрузка CPU составляет:
CPU utilization
five seconds:4% ;one minute:3% ;five minutes:6%
По web цифры несколько иные - 15% в среднем.
Загрузка по портам:
DGS3100# show utilization
Port   TX/sec    RX/sec    Util
1:1   0         0             0%
1:2   33352     0             0%
1:3   0         0             0%
1:4   508904    3822416       0%
1:5   0         0             0%
1:6   271024    5900464       0%
1:7   0         0             0%
1:8   33352     0             0%
1:9   0         0             0%
1:10  75192     74016         0%
1:11  0         0             0%
1:12  0         0             0%
1:13  0         0             0%
1:14  0         0             0%
1:15  0         0             0%
1:16  9448696   724976        0%
1:17  5943992   404640        0%
1:18  33352     0             0%
1:19  0         0             0%
1:20  0         0             0%
1:21  0         0             0%
1:22  0         0             0%
1:23  0         0             0%
1:24  439032    5911392       0%
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 17:20
Вынесите интерфейс коммутатора в отдельный VLAN
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 19:13
Если Вас не затруднит то поподробнее. Я только начинаю осваивать данную область знаний.
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 19:31
Клиентов в один VLAN, ipif System в другой
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 21:25
Создаёте новый VLAN и либо переносите в него клиентские порты удаляя из первого VLAN-а и добавляя как untagged во второй, либо добавляете только порты управляющих рабочих станций в это VLAN и переносите управляющий интерфейс командой config ipif system ipaddress ... vlan ...
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 16:56
Господа, спасибо за ответы, но... Контора не очень большая, скажем сразу маленькая, и особой нужды в vlan-ах я не вижу. Да и, честно говоря, не вижу связи между нагрузкой cpu и vlan-ми.
На данный момент я наблюдаю следующую картину:
по telnet:
CPU utilization
five seconds:18% ;one minute:23% ;five minutes:23%
DGS3100# show cpu utilization
CPU utilization service is on.
CPU utilization
five seconds:22% ;one minute:25% ;five minutes:23%
CPU utilization
five seconds:30% ;one minute:23% ;five minutes:24%
CPU utilization
five seconds:18% ;one minute:22% ;five minutes:23%
по web-интерфейсу:
раз в минуту скачки - 80-90%, остальное - 20-40%, период пиков - 3 сек.
Прикладываю screenshot с web-интерфейса:
Гопода, что можно сделать?
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 17:15
Вынести управляющий интерфейс куда вам подсказали, если не поможет, то будем думать дальше.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 19:53
Смысл есть прямой. Вы можете гарантировать что у вас никто не завирусован и не флудит в сегмент?
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 10:31
Доброго дня!
Методом эксперимента было выяснено, что большая нагрузка CPU наблюдается при использовании web-интерфейса. Прикладываю лог telnet-сессии.
Command:  show cpu
CPU utilization
five seconds:4% ;one minute:3% ;five minutes:16%
CPU utilization
five seconds:5% ;one minute:3% ;five minutes:16%
CPU utilization
CPU utilization
five seconds:6% ;one minute:3% ;five minutes:16%
CPU utilization
five seconds:11% ;one minute:4% ;five minutes:16%
DGS3100# 15-Apr-2008 11:30:16 %AAA-I-CONNECT: New http connection for user admin
, source 192.168.0.133 destination 192.168.0.1 ACCEPTED
CPU utilization
five seconds:34% ;one minute:7% ;five minutes:17%
CPU utilization
five seconds:53% ;one minute:9% ;five minutes:17%
CPU utilization
five seconds:72% ;one minute:12% ;five minutes:18%
CPU utilization
five seconds:82% ;one minute:15% ;five minutes:18%
CPU utilization
five seconds:73% ;one minute:19% ;five minutes:19%
CPU utilization
five seconds:66% ;one minute:22% ;five minutes:19%
CPU utilization
five seconds:87% ;one minute:26% ;five minutes:20%
DGS3100# 15-Apr-2008 11:30:38 %AAA-I-DISCONNECT: http connection for user admin,
 source 192.168.0.133 destination 192.168.0.1 TERMINATED
CPU utilization
five seconds:43% ;one minute:32% ;five minutes:22%
CPU utilization
five seconds:24% ;one minute:32% ;five minutes:22%
CPU utilization
five seconds:5% ;one minute:32% ;five minutes:22%
CPU utilization
five seconds:5% ;one minute:33% ;five minutes:22%
CPU utilization
five seconds:5% ;one minute:31% ;five minutes:22%
Возможно причина в этом и будет ли это исправлено в следующих прошивках?
Вынести управляющий интерфейс в отдельный vlan попробую позже, о результатах сообщую
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 17:52
Вообще при конфигурировании через WEB есть возрастание загрузки процентов на 15-20 и это нормально.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 12:45
Возможно, но за какой временной интервал надо смотреть?
Берем интервал 5 сек. - существенно большая загрузка, 1 мин или 5 мин - возможно. Еще обращу внимание на то, что приведенный лог - запуск web-интерфейса, никакого конфигурирования не проводилось.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 12:54
вы значения инетервалов понимаете вообще? за минуту и за 5 минут это неточные показатели, а усредненные между всеми показаниями в это время.
а 5 секунд - можно сказать почти в режиме реального времени.
это не имеет значения. веб сервер в любом случае обрабатывает ваши запросы. выдает вам нужные страницы, считывает настройки и т.д.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 16:31
Спасибо за ответы.
Еще немного улучшили ситуацию отключением stp.
