Текущее время: Ср сен 23, 2026 14:09
 Заголовок сообщения: Проблема HP LJ4200 и DP-300+
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2004 15:53
Имеем W2kAS принтер HP LJ 4200 и принтсервер DP-300+
Принтер подключен к принтсерверу по LPT В настройка амина принтсервера включен только TCP/IP на адрес 192.168.1.50
Имя сервера PS-72EAF8 имя порта IP_192.168.1.50
На W2K создан IP порт как описано на http://www.dlink.ru/technical/printserver.shtml
C установками:
Queue name DL300-P1
Принтер LJ4200PS
Все вроде встало нормально. Принтер в сетевом окружении виден. Из администратора принтсервера тестовая страница печатается. Но при печати с сервера или со станции задание отправляется и висит в очереди, а печпть не происходит.
Я что-то не так сделал? Или данная конфигурация не совместима и не имеет смысл с ней бороться, а проще купить другой принтсервер?
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2004 12:01
Модератор
Модератор
если из psadmin печатается, значит дело в настройках...
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2004 12:15
Cпасибо за ответ. Только проблема-то не решена :( Все настройки я привел выше, а что не правильно так и непонятно.
ЗЫ стати, забавный факт если переключить скорость порта принтера с high на low, то перестает печататься тесовая страница и из psadmina :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2004 14:55
Что-то мне подсказывает, что проблема у Автора Темы на этапе между рабочей станцией и принт-сервером.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2004 16:41
Что-то мне подсказывает, что проблема между принт-сервером и принтером. Задание-то с сервера на принт-сервер уходит, а дальше нет.
Попробовал подлючить внешний принт-сервер от интела и родной от хьюлета. Все заработало с полтычка. Отсюда вывод - проблема с d-link'ом :))) Только вот понимаю что в гарантийку обращаться бестолку они распечатают тест страницу и отправят меня обратно :( Придется и дальше пользовать родные хьюлеты или интеловские.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2004 10:50
Россия - свободная страна. Если хотите, то пользуйте Хьюлеты и Интелы.
Они "дешевле" и "лучше" чем оригинальные продукты OEM Производителя D-Link.
