Текущее время: Ср окт 14, 2026 09:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 204 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 20:40
Спасибо "[^]" за реакцию (но зачем ехидство.?.). :D
Два доп.(необязательных) вопроса:
1). зачем в архиве файл "default.cfg"?- что с ним делать ?
2). эта-самая галка "KeepAlive" , по умолчанию вкл. или выкл., т.е. следует ли мне делать сброс и настройки по новой? :?:
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 10:50
1) В файле default.cfg содержатся настройки по умолчанию.
Их можно загрузить в модем через Management > Settings > Update.
2) По умолчанию, включена.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 14:37
Спасибо. Всё [~] понятно...
Однако, вопрос из жизни: я относительно старый и больной человек с ОЧЕНЬ плохой памятью и; почему невозможно, в процессе эксплуатации, поглядеть включен-ли FireWall, NAT, KeepAlive и т.д. ?
Казалось бы даже страничка спец.есть, "Device Info..."... :(
А за ответы ещё раз СПАСИБО.
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 14:38
А у меня кипэлив так и не заработал :(
Галочка стоит. Провайдер Укртелеком (ОГО!). Раз в 24 часа он принудительно разрывает сессию (особенности биллинга). Модем связь не восстанавливает (ДСЛ восстанавливается, а байтики не бегают). ХЕЕЕЕЕЕЕЕЕЛП. Так ждал новой прошивки чтобы вручную модем не перегружать по будильнику. Надежды не оправдались :(
 Заголовок сообщения: Вопрос
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 15:55
У меня тоже Укртелеком(Украина, харьков), но при этом keepalive не работает... В чем у вас дело? что с прошивкой???? и какое отличие от тестовой прошивки, которую Вы, рассылали на мыло????
Просто интересно, кеп аливе, есть только в прошивке номинально, или она, эта функция нормально работает?
И еще один вопрос, я уже второй раз замечаю такую особенность, дисконнекта не было, свет не выключали, но лог ошибок, уведомлений, статистика сбиты. И согласно логам, модем сам подключился заново, причем в одно и тоже время...Прошло всего 8 часов.... Расскажите и дайте ответ на вопросы???
С уважением Дмитрий, Харьков
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 21:17
для "Maksym1" и "dimaua" делюсь опытом:
сделайте общий сброс, "спрятанной" кнопкой и настройку по-новой. У меня была похожая ситуация и ,вроде, помогло...(ещё мало времени прошло для уверенных выводов).
ВСЕХ БЛАГ. :idea:
 Заголовок сообщения: Re:Basil_B
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 22:08
Дело в том, что используя тестовую прошивку, которая рассылалась на мыло, такой проблемы не было. Но с появлением финального релиза все стало как было, как будто такой функции-кепаливе, в нем нет...Вот так:(
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 22:41
для "dimaua":
делясь опытом, а не знаниями, я подразумевал "нелогичный" сбой проявляющийся при установке последней прошивки (надеюсь Ты согласен, что меж бета и финал бывает разница, пусть и не великая) и предложил попробовать... коль знаний недостаточно!..
:wink:
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 17:50
Свидетельство
Hi!
Сегодня весь день "мигал свет", модему пришлось несладко!
Это было видно по поведению ("пляскам") значка "Подключение..."
в WinXP. Однако ВСЕ пересогласования прошли в автоматическом режиме! Что, как я понимаю, свидетельствует о РАБОТЕ "KeepAlive"!
Спасибо "D-Link"!
Осталось "добиться" русификации :!: и радоваться жизни!!!
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 08:19
Какая то интересная штука с этим keepallive, у меня укртелеком через 23 часа 59 минут разорвал соединение, но модем на это никак не отреагировал, просто повсился, может он и переподключился, но интернет не работал. Модем у меня подключем в режиме роута....
Выполнял рекомендации предложенные Basil_B, я сбросил все настройки по дефауту, но это почти никак не отразилось на работе интернета, может 1 раз за 5 рзрыов он поднял соединение снова:(. Подскажите как с ним бороться????
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 10:01
Включите лог и посмотрите.
После разрыва соединения со стороны провайдера модем в течение 2-3 минут "положит мертвую" PPP сессию и начнет инициализировать ее снова.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2008 01:26
Для большего интересы выкладываю лог..:( И что Вы имеете ввиду "положит мертвую" PPP сессию и начнет инициализировать ее снова
2008-04-12 00:36:05 User.Alert 172.21.1.1 kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.77.123.43 DST=92.113.202.244 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=112 ID=6104 DF PROTO=TCP SPT=3999 DPT=14538 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
2008-04-12 00:46:06 User.Alert 172.21.1.1 kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=89.179.244.30 DST=92.113.202.244 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=51 ID=63055 DF PROTO=TCP SPT=61568 DPT=14538 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
2008-04-12 00:56:28 User.Alert 172.21.1.1 kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.113.99.24 DST=92.113.202.244 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=27995 DF PROTO=TCP SPT=1172 DPT=139 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
2008-04-12 01:07:09 User.Alert 172.21.1.1 kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=80.143.78.63 DST=92.113.202.244 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=254 DF PROTO=TCP SPT=1847 DPT=50773 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0
2008-04-12 01:14:56 Daemon.Info 172.21.1.1 pppd[242]: LCP terminated by peer
2008-04-12 01:14:58 Daemon.Info 172.21.1.1 pppd[242]: Connect time 4354634.4 minutes.
2008-04-12 01:14:58 Daemon.Info 172.21.1.1 pppd[242]: Sent 946335447 bytes, received 734878218 bytes.
2008-04-12 01:15:02 User.Warning 172.21.1.1 syslog: dns query failed
2008-04-12 01:15:03 Daemon.Warning 172.21.1.1 pppd[242]: Couldn't increase MRU to 1500
2008-04-12 01:15:04 User.Warning 172.21.1.1 syslog: dns query failed
2008-04-12 01:15:06 User.Warning 172.21.1.1 syslog: dns query failed
2008-04-12 01:15:07 Daemon.Notice 172.21.1.1 pppd[242]: Connection terminated....
2008-04-12 01:15:08 User.Warning 172.21.1.1 syslog: dns query failed
2008-04-12 01:15:10 User.Warning 172.21.1.1 syslog: dns query failed
2008-04-12 01:15:12 Daemon.Info 172.21.1.1 pppd[242]: Sent PADT
2008-04-12 01:15:12 Daemon.Info 172.21.1.1 pppd[242]: PPP session is 15446
2008-04-12 01:15:12 User.Warning 172.21.1.1 syslog: dns query failed
2008-04-12 01:15:12 Daemon.Info 172.21.1.1 pppd[242]: Using interface ppp0_1_32_1
2008-04-12 01:15:13 Daemon.Notice 172.21.1.1 pppd[242]: Connect: ppp_0_1_32_1 <--> nas_0_1_32
2008-04-12 01:15:14 Daemon.Warning 172.21.1.1 pppd[242]: Couldn't increase MRU to 1500
2008-04-12 01:15:14 Daemon.Notice 172.21.1.1 pppd[242]: PAP authentication succeeded
2008-04-12 01:15:14 Daemon.Notice 172.21.1.1 pppd[242]: peer from calling number 00:90:1A:42:BB:D9 authorized
2008-04-12 01:15:15 Daemon.Notice 172.21.1.1 pppd[242]: local IP address 92.113.158.134
2008-04-12 01:15:15 Daemon.Notice 172.21.1.1 pppd[242]: remote IP address 195.5.5.204
2008-04-12 01:15:16 Daemon.Notice 172.21.1.1 pppd[242]: primary DNS address 195.5.46.12
2008-04-12 01:15:16 Daemon.Notice 172.21.1.1 pppd[242]: secondary DNS address 195.5.46.11
2008-04-12 01:15:37 Syslog.Info 172.21.1.1 -- MARK --
2008-04-12 01:15:47 User.Warning 172.21.1.1 syslog: dns query failed
2008-04-12 01:15:49 User.Warning 172.21.1.1 syslog: dns query failed
2008-04-12 01:15:51 User.Warning 172.21.1.1 syslog: dns query failed
2008-04-12 01:15:53 User.Warning 172.21.1.1 syslog: dns query failed
2008-04-12 01:15:56 User.Warning 172.21.1.1 syslog: dns query failed
2008-04-12 01:15:57 User.Warning 172.21.1.1 syslog: dns query failed
2008-04-12 01:16:03 User.Alert 172.21.1.1 kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=79.165.104.70 DST=92.113.158.134 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=109 ID=31121 DF PROTO=TCP SPT=3036 DPT=50557 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
2008-04-12 01:16:29 User.Warning 172.21.1.1 syslog: dns query failed
2008-04-12 01:16:31 User.Warning 172.21.1.1 syslog: dns query failed
2008-04-12 01:16:33 User.Warning 172.21.1.1 syslog: dns query failed
2008-04-12 01:16:35 User.Warning 172.21.1.1 syslog: dns query failed
2008-04-12 01:16:38 User.Warning 172.21.1.1 syslog: dns query failed
2008-04-12 01:16:40 User.Warning 172.21.1.1 syslog: dns query failed
2008-04-12 01:17:12 User.Warning 172.21.1.1 syslog: dns query failed
2008-04-12 01:17:14 User.Warning 172.21.1.1 syslog: dns query failed
2008-04-12 01:17:16 User.Warning 172.21.1.1 syslog: dns query failed
2008-04-12 01:17:18 User.Warning 172.21.1.1 syslog: dns query failed
2008-04-12 01:17:20 User.Warning 172.21.1.1 syslog: dns query failed
2008-04-12 01:17:22 User.Warning 172.21.1.1 syslog: dns query failed
2008-04-12 01:18:03 User.Warning 172.21.1.1 syslog: dns query failed
2008-04-12 01:18:05 User.Warning 172.21.1.1 syslog: dns query failed
2008-04-12 01:18:07 User.Warning 172.21.1.1 syslog: dns query failed
2008-04-12 01:18:09 User.Warning 172.21.1.1 syslog: dns query failed
2008-04-12 01:18:11 User.Warning 172.21.1.1 syslog: dns query failed
2008-04-12 01:18:13 User.Warning 172.21.1.1 syslog: dns query failed
2008-04-12 01:19:06 User.Warning 172.21.1.1 syslog: dns query failed
2008-04-12 01:19:08 User.Warning 172.21.1.1 syslog: dns query failed
2008-04-12 01:19:10 User.Warning 172.21.1.1 syslog: dns query failed
2008-04-12 01:19:12 User.Warning 172.21.1.1 syslog: dns query failed
2008-04-12 01:19:14 User.Warning 172.21.1.1 syslog: dns query failed
2008-04-12 01:19:16 User.Warning 172.21.1.1 syslog: dns query failed
2008-04-12 01:20:08 User.Warning 172.21.1.1 syslog: dns query failed
2008-04-12 01:20:10 User.Warning 172.21.1.1 syslog: dns query failed
2008-04-12 01:20:12 User.Warning 172.21.1.1 syslog: dns query failed
2008-04-12 01:20:14 User.Warning 172.21.1.1 syslog: dns query failed
2008-04-12 01:20:16 User.Warning 172.21.1.1 syslog: dns query failed
2008-04-12 01:20:18 User.Warning 172.21.1.1 syslog: dns query failed
Присмотритесь, прошло 5минут, и так оно продолжалось дальше, лог свеженький, вермя выставлено правильно...
С уважением Дмитрий
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2008 08:57
вот у миня так же... а сеня дак ваще.. утром рана видима вырубило.. и все.. он с полчаса стоял так и не восст. соединение... потом ваще достучатся до него не смог.. пришло резет.. переключение режимов непогло... че может быть ваше непойму..!
[DI-604x2&DSL-2500U/BRU/D]
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2008 21:31
Ну начнем с того что при заливке новой прошивки полный сброс делается обязательно. Всегда. Во всяком случае мной.
Кипэлив ниразу не работает. Такое впечатление что просто галочку в настройки добавили, которая ни с чем не связана. Т.е. сам алгоритм кипэлива не реализован.
А прошивку бета с релизом я сравнивал побайтно. Совпадение до последнего байта. Поэтому релизом и не перешивал - смысл? Это один и тот же файл.
Опять надо ручками по будильнику передергивать питание модема. ХЕЕЕЕЕЕЕЕЕЛП!!! Когда выйдет действительно НОВАЯ прошивка, а не косметическая???
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2008 21:34
Лог включу. Отпишусь когда будет таки разрыв - ведь это надо ждать сутки...
Но я специально ждал 30 минут переподключения. Пока не перегрузил - инет не появился.
