Текущее время: Вт авг 18, 2026 10:44
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: DES-3526 IP-MAC Binding
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 12:47
Firmware: Build 5.01-B18
Используем привязку IP-MAC для блокировки неплатильщиков.
Когда блочит пользователя не отображается по какому порту, можно это как-то реализовать?
И еще одно, когда мне нужно заблокировать пользователя мне приходится удалять его из списка, но потом через время мне его нужно включить, т.е. заново прописую IP и MAC, нельзя ли сделать что-то типа кнопок "Блокировать" и "Разблокировать" чтобы саму запись не удалять. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3526 IP-MAC Binding
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 14:14
А в логах разве этого не видно?
А не проще ли
config address_binding ip_mac ports 8 state disable
config address_binding ip_mac ports 8 state enable
Не удаляя связку MAC-IP.
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 14:59
Допустим в DES-3026 при блоке пишет Влан - MAC- порт, а в 3526 порта нет.
Отключение порта не поможет, т.к. на одном порту может висеть до 50 пользователей.
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 15:08
Да, пока такой фичи там не реализовано...
Вы - монстры...
Клиент - порт .... стремитесь к этому...
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 11:41
Это понятно! ))) Но пока не хватает средств... Так что делаем как можем.
Я так понял что ничего сделать нельзя... ((
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 13:25
Отображается всё там! у меня стоит несколько таких свичей, и всё показывается отлично!
Таблица IP-MAC Binding Blocked или MAC address показывает порт заблокированного.
Чем вы данные снимаете со свича?
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 13:44
Человек наверно имел ввиду web, в нём этого не видно.
А в cli всё есть... примерно так...
DES-3526:admin#show address_binding blocked
Command: show address_binding blocked
 VID  VLAN Name                        MAC Address       Port Type
 2    control                          00-13-46-71-DA-9B 1    BlockByAddrBind
 2    control                          00-17-9A-BC-A1-05 1    BlockByAddrBind
 12   net2                             00-00-F0-87-6A-E8 1    BlockByAddrBind
 12   net2                             00-11-2F-BD-B5-4B 1    BlockByAddrBind
 12   net2                             00-17-31-8A-ED-25 1    BlockByAddrBind
 12   net2                             00-19-5B-32-06-C2 1    BlockByAddrBind
 12   net2                             00-19-5B-38-63-96 1    BlockByAddrBind
 12   net2                             00-1A-92-03-88-53 1    BlockByAddrBind
 12   net2                             00-1C-C0-00-E1-E7 1    BlockByAddrBind
Total entries : 9
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 13:51
В это имели ввиду?
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 14:11
Да, я просматривал через веб
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 14:12
Будет в следующем релизе.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 14:21
А можно ли в веб добавить еще и редактирование IP-MAC, допустим я ввел неверный мак и добавил в таблицу, чтобы его сменить приходится удалять и заново вводить, хоть проще бы было нажать на ктопочку редактировать и изменить ))) Спасибо!
Все... нашел ))
