Текущее время: Пн окт 05, 2026 00:00
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2004 15:20
Проблема в следующем. Между зданиями проведен кабель 5Е категории (для наружных работ). Кабель протестирован на обрыв пар. Но свичи друг-друга не находят (с интервалом в 30-40секунд моргает индикатор питания на порту). когда проверяю просто патч - кордом 1.5 метровым все работает. Что можете посоветовать для усиления сигнала?(Switch'и не настраиваемые). Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2004 15:25
Модератор
Модератор
скорее всего обжаты пары не по стандарту, либо кабель имеет замыкание.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2004 17:22
а какой стандарт использовать? Кабель без замыканий проверено..
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2004 17:28
На одном конце EIA/TIA-586A, на другом EIA/TIA-586B.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2004 17:34
спасибо это я пробовал, вот в чем дело, может быть из-за того что витая пара для наружки в более плотной оплетке? и из-за этого не прожимает коннекторы?
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2004 17:37
Более плотная оболочка там обычно вокруг всех пар. А отдельные жилы в обычной изоляции. Кабельный сканер есть?
Ножи у джеков под одножильный кабель?
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2004 17:38
нет
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2004 20:04
К тому, что тут уже насоветовали/наспрашивали, добавлю. Что за кабель ? Не STP ли он заодно ? Если STP, правильная ли "земля" (по обоим концам) ? Если не STP, не идет ли он где вдоль силового кабеля (поперек можно, как правило) ? Если принудительно выставить 10 мегабит, не начинает ли работать ? Вообще, у нас имеется линк между DES-3326S и BayStack 470-48T длинной 140м, причем кабеля 5 категории там метров 40. Остальное - телефонные полтинник и десятка. это вроде как третья категория. В принципе, я был уверен, что придется ставить VDSL-модемы, ан нет, заработал прямой линк. И даже 100Mbit поднялось, правда плохо. А на 10 - работает. 8-(). Вот такие вот чудеса. :-) Есть, кстати, еще одно чудо. Кабель хороший, но 160 (!) метров. На одной стороне IBM-овский вариант Intel EtherExpress PRO/100, на другой был BS 470 до определенного момента. Как выяснилось, на DES-3226S это тоже неплохо живет.
Хочу только заметить, что к таким вещам, все-таки, стоит относиться, как к случайностям. Но некоторое представление о железках оно дает. В общем, 85 обязано работать. Проверяйте сам кабель и где проложен. Уделите внимание изгибам - углов быть не должно, только радиусы... Не помню только минимальны для витой пары сходу.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2004 15:17
А что за коммутаторы у тебя?
Я тут написал про деффект в совремнных DES-1008D, так потёрли.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2004 13:58
всем спасибо, проблема решилась после того как приобрели качественный инструмент. Старый не дожимал коннекторы..
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 101
