Текущее время: Вс сен 27, 2026 03:01
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Проблема с ДСЛ500Т
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 15:55
Модем - DSL-500T. С некаторых пор стал тухнуть индикатор АДСЛ. Просто тухнет и все, переодически мигая пытаясь востановить соединение, но так ничег ои не выходит. Иногда (может и совпадение) помогает отключение питания на 1-2 минуты, но обычная перезгрузка через веб интерфейс бессильна...
В чем может быть проблема и/или какие еще данные требуется предоставить для решения вопроса?
З.Ы. с модемом никаких действий не совершалось. просто работал, работал и нате...\
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с ДСЛ500Т
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 10:46
Потеря синхронизации с DSLAM провайдера. Пожалуйста, приведите вывод страницы Status > ADSL в момент когда соединение есть.
Попробуйте также на вкладке Advanced > ADSL в настройках модема выбрать модуляцию G.dmt, G.lite или T1.413.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 10:59
А у меня посмотрите, пожалуйста...
Соединение время от времени отрывается - но тут же восстанавливается. Тариф лимитный без ограничения скорости.
И ещё - регулярно слетает настройка в "Virtual server".
DSL-500T, V3.02B01T01.RU.20071212.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 11:06
Отключите режим ADSL2+ в Advanced > ADSL.
Выплните пункт Tools > System > Save & Reboot. После этого настройки Virtual Server "слетать" не должны.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 11:08
Так провайдер поддерживает именно ADSL2+ без Annex M...
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 11:11
Если наблюдаются разрывы связи, то необходимо снизить скорость соединения. Смените модуляцию и посмотрите на результат.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 11:23
В режиме ADSL2 вообще не соединяется... Выставил вместо ADSL2+(Multi-Mode) ADSL2+(Multi-Mode exept Annex M). Посмотрю, что будет...
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 11:33
Попробуйте ITU G.992.1 (G.DMT).
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 11:59
Не соединяется. Связался со службой поддержки провайдера, чтобы понизили скорость на порту. Признали проблему на максимальных скоростях.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 14:39
Понизили скорость до 2Мбит\с. Посмотрю, что будет дальше с соединением и глюками настроек...
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 19:04
Извиняюсь за длительное отсутствие. Проблема была в модеме, продавец его заменил. Что и как там было мне не стали обьяснять, да и не спрашивал особо.
