Текущее время: Чт сен 24, 2026 18:31
 Заголовок сообщения: das-3248b транк
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 15:51
подскажите плз,
можно ли создать на eth1 в das-3248b еще один интерфейс и пробросить его в транк и админить через этот интерфейс?
можно ли админить через eth2 (eth1 при этом подключен в инет)?
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 14:30
вопрос в следующем: есть сеть х, разделена территориально на х1 и х2; сетка х2 подключена к cisco, к cisco же подключен dslam к нему через модем-роутер пользователь - сеть х1, этого пользователя можно посадить в отдельный vlan_x1 на dslam 'е, пользователю х1 раздается инет; если х2 посадить в отдельный vlan_x2 на cisco, то как в dslam содинить сети vlan_x1 и vlan_x2 чтоб сеть х1 и х2 были в одной сети х и при этом пользователи в сети х2 брали инет через модем сети х1 ?
Последний раз редактировалось Duh_s Пн мар 31, 2008 11:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 01:14
up
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 07:46
Без команд, общее описание:
1. создать ещё один pvc на дсламе с vlan_x2
2. создать на модеме этот PVC в режиме bridge
Таким образом выход в сеть с модема осуществляется по vlan_x1, а по vlan_x2 объединяются обе сетки.
Ну и выход в интернет появляется через модем.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 10:05
т.е. создаем еще один vlan на dslam 'е, например vlan id = 2, с vlan name = vlan_x2 d в него добавляем порт eth-1, eth-2, port1(1/35), предварительно создаем pvc port1(1/35) оставляя дефолтный port1(0/35) и оставляя этот port1(0/35) в дефолтном default-vlan 'e, тогда в модеме создаем еще одно подключение с vpi/vci 1/35 оставляя старое 0/35;
будут ли эти pvc работать одновременно? нужно ли создавать vlan_x2 как vlan trunk: create vlan static vlanname vlan_x2 vlanid 2 bridgingmode CrossConnect ? - это согласно мануалу, но:
create vlan static ?
Parameter                         Description
vlanname <name>                    The Name of the VLAN
vlanid <decval>                    Vlan Index: Mandatory for VLAN aware case
[ egressports <Opt> ]              <Opt:{decval}+|none>
[ forbidegressports <Opt> ]        <Opt:{decval}+|none>
[ untaggedports <Opt> ]            <Opt:{decval}+|none>
[ bridgingmode <opts> ]            Restricted|UnRestricted|Residential
[ floodSupport <enable|disable> ]  Flood support status of the vlan
[ bcastSupport <enable|disable> ]  Broadcast support status of the vlan
нету тут CrossConnect ...
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 10:50
To Duh_s
Для чего Вы хотите "разнести" сети x1 и x2 по разным VLAN?
Не проще оставить их в одном VLAN?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 12:10
я так понял что нужно сделать так: инет предоставлять через один default-vlan - общий для всех портов-пользователей, а прозрачный доступ между определенным портом (например 1м) к которому подключена через модем часть сети Х - Х1 и другой частью этой же сети Х - Х2, находящейся за модемом+dslam+cisco нужно делать через другой vlan - vlan_X , верно?
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 08:43
up
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 10:31
Duh_s писал(а):
up
Добрый день,
Позвоните мне в Московское представительство D-Link: 744-00-99 вн. 369
Мы обсудим это голосом.
