Текущее время: Пт сен 25, 2026 12:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 19:07
Daniil-B мне бы чтоб конфликта адресов не было, чтоб arp только с этого порта один шел....
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 19:17
Тогда добавим ACL
# Разрешаем arp пакеты с адреса 192.168.1.3
create access_profile packet_content offset_16-31 0x0 0x0 0x0 0xffffffff profile_id 10
config access_profile profile_id 10 add access_id 1 packet_content offset 28 0xc0a80103 port 1 permit
# Запрещаем  arp пакеты с любых адресов
create access_profile packet_content offset_16-31 0x0 0x0 0x0 0x01000000 profile_id 11
config access_profile profile_id 11 add access_id 1 packet_content offset 28 0x00000000 port 1 deny
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 20:04
А где можно прочитать по подробнее про packet_content, а то не совсем понятно, что такое offset_16-31 0x0 0x0 0x0 0xffffffff, и offset 28 0xc0a80103.
Буду очень благодарен за ссылочки или/и если не сложно на пальцах объясни пожалуйста эти значения....
зы кажись кое в чем разобрался...
profile_id 10:
offset_16-31 0x0 0x0 0x0 - это часть не понятна, 0xffffffff - маска в шеснадцатиричном виде
offset 28 - это часть не понятна, 0xc0a80103 - ip в шеснадцатиричном виде
profile_id 11:
offset_16-31 0x0 0x0 0x0 - ? 0x01000000 - почему не 0x00000000
offset 28 - ? 0x00000000 - тут все понятно
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 21:25
profile_id 10:
Байты в пакете с 16 по 31 разбиты на четыре группы по четыре байта.
В данном случае первые три группы не учавствуют в сравнении, а только четвёртая, где и прописана маска.
В данном коммутаторе - стартовый байт откуда начинается сравнение
Непосредственно сам адрес - 192.168.1.3
profile_id 11:
Потому что он не даст прописать маску со всеми нулями.
В данном случае эта маска перекрывает адреса с 1.0.0.0 - 255.255.255.255
Ну и хорошо..
В данном коммутаторе при написании правил на базе packet_content следует помнить, что если VID на порту имеет статус untagged, то пакет имеет обычный вид - без смещения.
Если VID на порту имеет статус tagged? то пакет в коммутаторе получает смещение на четыре байта с 12 по 15.
Также следует помнить, что если правило обьединяет порты с 1 по 28 - это расценивается, как одно правило.
А если правило обьединяет любое другое количество портов отличное от full, то оно расходует количество правил, равное количеству портов, обьединённых в этом правиле.
Например, правило, закрывающее 135 tcp/udp порт на тегированных портах коммутатора:
config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign packet_content offset 40 0x00870000 port 1-28 deny
Расходует одно правило, а
config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign packet_content offset 40 0x00870000 port 1-24 deny
расходует 24 правила.
Максимальное количество правил для данной модели 256.
Это особенности данной модели.
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 10:06
При такой настройке у меня конфликтов нет, но есть на клиентских портах.... Как сделать чтобы и они не видили конфликта?
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 21:17
Вы имеете ввиду между собой?
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 15:00
При такой настройке если на 28 порту сервер с ip 192.168.1.2
и на первом такойже клиент, то конфликт возникает у клиента и блокируется доступ. Что собственно правльно, но можно ли сделать чтобы у клиента не возникало конфликта, только блокировка!
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 20:40
Добавить тоже самое, только для IP пакетов.
Можно на базе packet_content :
# Разрешаем ip пакеты с адреса 192.168.1.3
create access_profile packet_content offset_16-31 0x0 0x0 0x0000ffff 0xffff0000 profile_id 10
config access_profile profile_id 10 add access_id 1 packet_content offset 26 0x0000c0a8 offset 28 0x01030000 port 1 permit
# Запрещаем ip пакеты с любых адресов
create access_profile packet_content offset_16-31 0x0 0x0 0x00000100 0x01000000 profile_id 11
config access_profile profile_id 11 add access_id 1 packet_content offset 26 0x00000000 offset 28 0x00000000 port 1 deny
По поводу масок в запрещающем правиле не уверен, надо проверять.
А можно проще... :
create access_profile ip source_ip 255.255.255.255 profile_id 10
config access_profile profile_id 10 add access_id 1 ip source_ip 192.168.1.3 port 1 permit
create access_profile ip source_ip 0.0.0.0 profile_id 11
config access_profile profile_id 11 add access_id 1 ip source_ip 0.0.0.0 port 1 deny
А можно не углубляться в packet_content, а выполнить сочетание:
enable address_binding trap_log
create address_binding ip_mac ipaddress 192.168.1.3 mac_address 00-11-11-11-11-11 ports 1
config address_binding ip_mac ports 1 state enable strict allow_zeroip enable
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 10:23
Вот правильная настройка, чтобы не было конфликтов!!
config access_profile profile_id 11 add access_id 1 packet_content offset 28 0x01000000 port 1 deny
Выше не верно, насчет запрещающего правила!
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 10:35
Выше, это где?
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 13:35
Фигня получилось c запрещающим!
Для внутренних адресов надо:
create access_profile  packet_content  offset_16-31  0x0 0x0 0x0 0x01000000  profile_id 10
config access_profile profile_id 10  add access_id auto_assign  packet_content  offset 28 0x00000000  port 1-28 deny
а для внешних:
config access_profile profile_id 10  add access_id auto_assign  packet_content  offset 28 0x01000000  port 1-28 deny
Для начала, делал разрешающие на тот порт где серваки (28)!
config access_profile profile_id 1  add access_id auto_assign  packet_content  offset 28 0x00000000  port 28 permit
config access_profile profile_id 1  add access_id auto_assign  packet_content  offset 28 0x01000000  port 28 permit
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 08:11
Выше, это где?
Ругается:
Two field is overlap in a rule(differ of two offsets should > 3)!
Fail!
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 22:08
У Вас два offset-а перекрывают друг друга.
