Текущее время: Пт июн 19, 2026 06:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблемы с Dir-300
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 02:09
Вообщем преобрел dir-300 и столкнулся с рядом проблем. Если можно то распишите по-подробее способы решения) У меня стационарный компьютер подключен к роутеру витой парой и мне нужно получить доступ к компу из локальной сети за роутером, то есть к примеру у меня перестал работать FTP сервер на стац компе + моих серверов в сетевых играх не видно. Я полазил по форумам и нашел для него прошивку 1.0.4 а на вашем сайте о такой не слышно, если она паленая по скиньте ссылкочку на нормальную если не сложно
Заранее спасибо. Еще раз попрошу все настройки по ясней расписывать.)
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 02:26
А воот еще важное! когда запускаю настройку с диска выбает ошибку 115 не удалось настроить маршрутизатор. Просит сбросит настройки, я делаю все так как говориться(держать 10 секунд ) и ничего не происходит! снова ошибка. Можно ли сбросить по другому?
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 09:20
А порт прокинуть под ssh, telnet, Radmin... ?
Собсно, в чем проблемы то?
У него это называется, если мне не изменяет память - Port Forwarding или virtual server
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 11:38
Там надо имя компа выбирать а мой не появляеться там!
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 11:41
А если просто по ip вбивать то сбрасываються настройки
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 12:11
Эт чё за бред....
Какое отношение имя компьютера имеет к транслированию портов на внутренний IP?
Впиши только IP адрес нутряной машины и определи порты.
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 12:41
Насторил! вот скрин настроек http://slil.ru/25633627 . И всё равно не работает!
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 14:18
Это ты ковырял, я так понимаю, virtual server, а port forwarding не крутил?
Я полагаю, проброс портов проще выполнить в данном случае...
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 15:13
это port forwarding ! опций virtual server вообще нету у меня вроде
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 15:14
А прошивка какая?
Может есть свежее...
Возможно я перепутал с 330 моделью.
Но выглядит картинка, как настройка virtual server -а
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 15:20
Прошивка 1.0.4 Картинка точно port forwarding. Есть еще опция routing - это не то?
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 15:21
Нет.
Какой IP у тебя на рутере смотрит наружу?
И от куда ты пытаешься попасть на нутряную машину?
Проверь правила фаеров на рутере и на нутряном тазике.
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 15:36
наружу 192.168.1.247
пытаюсь попасть снаружи из локальной сети с компа другого юзера(соседа)))На роутере фаер отключен , на компе тоже на время этих экспириментов вырубил
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 15:38
Пока мысль обрывается....
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 17:35
Эйй, уважаемые работники d-link, хотелось бы услышать ваши коментарии, такое чувстро что настройки роутера живут отдельно от него! настроил port forwarding и ничего!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 39
