Текущее время: Вт сен 29, 2026 00:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 09:44
bugy писал(а):
1.у DI-808HV есть такая настройка Virtual Server, в которой я прописываю IP машины которая за 808HV и нужный порт, и спокойно подключаюсь Radmin'ом к этой машине из внешней сети.
а как это реализовать на DFL-800??? нужно прописывать какие то правила из Wan в Lan???
http://dlink.ru/technical/faq_firewall_33.php
bugy писал(а):
и еще.... как разрешить пинговать Wan1 порт из внешней сети?
ping xx.xxx.xxx.xxx (где ххх...- это wan1_ip)
Превышен интервал запроса....
Правило типа
ping_allow allow wan all_nets core wan_ip ping-inbound
bugy писал(а):
2. не получается настроить Remote Management из Wan сети...
ставлю галку напротив HTTPS
выбираю AdminUsers - Admin
Interface: WAN1
Network: Any
с удаленного ПК ввожу адрес https://xx.xxx.xxx.xxx (где ххх...- это wan1_ip)
и результат невозможно отобразить страницу :(
Не подскажу. У меня все так работает. Попробуйте сначала просто через http.
interface: wan
Network: all_nets
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 11:31
Все ваши темы уже обсуждались не раз, воспользуйтесь поиском.
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 19:32
2 YuriAM
Громадное Спасибо!!!!
усе заработало :roll:
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 23:36
Возник еще один вопрос....
начальник этой конторы, сказал настройщикам от "оператора" когда они делали канал, что инет должен быть только в одном офисе, а в другом не должно....
получлось что у одной ДФЛ-ки с wan_ip xx.xxx.xxx.193 правила разрешают хттп и прочий инет трафик, а у другой с wan_ip xx.xxx.xxx.194, правила хттп трафик запрещают :(
поэтому при одинаковых настройках Remote Management'a к 193-му можно подключится, а к 194-му нельзя :( хотя правило разрешающее пинг обоих wan 193 и 194 из внешенй сети работает.
"telnet xx.xxx.xxx.193 80" из внешней сети проходит, а "telnet xx.xxx.xxx.194 80" увы нет....
Значит для Ремот Менеджмента нужно разрешить подключение к ДФЛ
194 по http???
и какие правила для этого надо из wan разрешить?
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 12:11
Чтобы доступаться к файрволлу по другому порту надо сделать нашу любимую пару правил вида:
TestWebMan SAT wan all_nets core wan_ip rdp
TestWebMan Allow wan all_nets core wan_ip rdp
и в правиле SAT указать адрес wan_ip и порт 80.
Разумеется, вместо сервиса rdp надо указать какой-то ваш.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 11:08
Возникла такая задачка, нужно чтобы:
DFL-800 с адресом 193, перенаправлял соединения из интернета, на конкретный IP спрятанный за DFL-800 с адресом 194...
По типу как это делает Радмин, там можно указывать, с ками адресом и через какой адрес Радмин сервера соединятся.... если ПК А имеет выход в инет, а ПК В соединен с ПК А по локальной сети... в Радмине можно указать IP адрес, ПК В и соединятся через ПК А...
вот нечnо похожее нужно реализовать с помощью двух DFL, чтоб из инета через 193, соединится с ПК, который за 194 DFL
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 11:36
Ничё не понял. Схемку лучше набросайте.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 13:44
вот как-то так :lol:
Интернет <==> WAN1: XX.XXX.XXX.193 DFL A <=> Core DFL A <=> WAN1: XX.XXX.XXX.193 DFL A < => WAN2: XX.XXX.XXX.194 DFL B <=> Core DFL B <=> LAN2: 192.168.2.0/24 <=> LAN2 host 192.168.2.3
и обратно в интернет через DFL A
а теперь теория
есть канал между 2-мя зданиями, предоставляемый оператором через свою среду, на обоих концах этого канала стоят по два DFL-800:
DFL A:
IP: 192.168.1.1
LAN1: 192.168.1.0/24
и
DFL B:
IP: 192.168.2.1
прописано правило Lan1-to-lan2, с разрешением всех ТСР портов all_tcp т.е. Полноценная локальная сеть из LAN1 в LAN 2.
Но проблема в том, что на DFL A, есть доступ в Интернет и из Интернета к DFL A. А вот из LAN2 которая находится за DFL B доступа в интернет и обратно нет
Хотелось бы чтобы запросы направляемые из Интернета к DFL A на WAN1: XX.XXX.XXX.193, перенаправлялись в сеть LAN2 которая находится за DFL B: WAN2: XX.XXX.XXX.194. т.е. Если я правильно понимаю надо перенаправлять запросы приходящиие из Интернета в порт WAN1: XX.XXX.XXX.193, обратно через этот же порт, в WAN2: XX.XXX.XXX.194 другого DFL B и затем в сеть LAN2: 192.168.2.0/24, которая находится за DFL B.
Вот сейчас на практике приходится все время держать включенным 1 ПК который находится за DFL A WAN1: XX.XXX.XXX.193, с установленным Радмин Сервер, который перенаправляет соединение на Радмин Сервер установленный в сети LAN2: 192.168.2.0/24
т.е. Чтобы подключится Радмином к ПК с адресом 192.168.2.3 необходимо в настройках Клиента Радмина указать подклчатся к ПК с адресом 192.168.2.3, через промежуточный сервер с адресом WAN1: XX.XXX.XXX.193.
Таким образом нужно чтобы DFL A перенаправлял запросы со своего внешего адреса, во внутреннюю сеть за DFL B с WAN2: XX.XXX.XXX.194
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 14:38
я так подозреваю что нужно настроить перенаправление портов с WAN1: XX.XXX.XXX.193, на LAN2_ip: 192.168.2.3 который находится за WAN2: XX.XXX.XXX.194
http://dlink.ru/technical/faq_firewall_33.php корячил и так и сяк эту настройку, не помогло
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 18:16
Очень мне понравилось длинное описание. Вот всегда бы так описывали проблему, чтоб клещами не тянуть. :D
Прежде чем что-то посоветовать, хочется уточнить как соединены между собой сети LAN_A и LAN_B. Через IPSec или просто через сеть провайдера настроена прямая маршрутизация?
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 19:59
1 LAN2_smb Allow wan1 LAN2_lan lan lannet all_tcp
2 LAN1_smb_to_LAN2 Allow lan lannet wan1 LAN2_lan all_tcp
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 23:21
Будет работать стандартный проброс портов. Вы пробовали?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 07:51
т.е. должно быть так?
1. rule_SAT SAT wan1 all-nets core all-nets (Нужная служба)
2. Allow_rule Allow wan1 all-nets core all-nets (Нужная служба)
И в качестве SAT Destination IP Address указываем адрес того хоста что находится в сети LAN2 например ip: 192.168.2.3 и ставим нужный порт?
Так получается?
а на втором DFL-B что-то надо писать?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 09:47
причем в Логах пишется что DestIP тот который 193, а если я правильно понимаю должен быть 194? и еще он дроппит почему то его ruleset_drop_packet drop
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 11:08
Правильнее так. Хотя и ваш вариант рабочий. Просто я стараюсь никогда не открывать ничего лишнего. Поскольку так правильнее и более четко понятен смысл настроек.
1. rule_SAT SAT wan1 all-nets core wan1_ip (Нужная служба)
2. Allow_rule Allow wan1 all-nets core wan1_ip (Нужная служба)
Кстати, вместо all-nets можно указать группу разрешенных к сдоступу сетей. Так безопаснее.
И еще. Если заменить правило Allow на NAT тоже должно работать и при этом ничего на втором DFL менять не придется.
Да. На втором DFL надо указать одно разрешающее правило Allow.
Видимо, с вашей прямой маршрутизацией будет нечто вроде
Allow_Radmin Allow wan1 all-nets lan server2_ip (Нужная служба)
да
Должен быть 193, т.к. вы на него обращаетесь из инета. Но дропить не должно, т.к. у вас есть разрешающее правило.
