Текущее время: Сб июн 27, 2026 17:14
 Заголовок сообщения: Стек DGS3627G
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 14:33
Подскажите по какому принципу выбирается мастер стека?
есть коммутатор с рабочим конфигом, подключаю к нему еще один, как коммутатор выясняют кто у них будет мастером и с которого сливать конфиг ? Боюсь что может получится так что конфиг с рабочего перепишется пустым конфигом с новодобавленного коммутатора в стек
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 00:50
если верить документации, то либо по приоритету, у кого меньше, тот и мастер, или по мак адресу в случае с одинаковыми приоритетами...
The Primary Master can be manually set by assigning this Switch the highest priority (a lower number denotes a higher priority) before physically assembling the stack, or it can be determined automatically by the stack through an election process which determines the lowest MAC address and then will assign that switch as the Primary Master, if all priorities are the same.
config box_priority в cli
проверить пока не было возможности - ждём поставки dem-410cx
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 16:30
Советую принудительно указать ручками и не испытывать судьбу, чай не щи мешаете таким железом. ;)
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 16:54
ну это само собой разумеется
просто был вопрос - по какому принципу, расписал оба принципа .) но оно и понятно что приоритет проще, надёжнее, удобнее в конце концов
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 21:42
Со стеком я разобрался, а вот включить вместо стека резервный линк между коммутаторами через коакциал на 10Г не могу. Вланы перепроверил на два раза , интерфейсы тоже, оспф тоже, обновил прошивку до 2.40.B33, помятуя о особенностях работы ipif и ospf на других моделях вкли выкл их, ребутал коммутаторы, ну не ходят пакеты по альтернативному линку... просто в ступоре. Да даже пинги не ходят между коммутаторами интерфейсами лежащими в одном влане и имеющие адрес из одной подсети.
Device Type       : DGS-3627G Gigabit Ethernet Switch
MAC Address       : 00-19-5B-F0-34-00
IP Address        : 217.76.180.21 (Manual)
VLAN Name         : Aggregation
Subnet Mask       : 255.255.255.0
Default Gateway   : 0.0.0.0
Boot PROM Version : Build 1.10-B06
Firmware Version  : Build 2.40-B33
MAC Address       : 00-19-5B-F0-28-80
IP Address        : 217.76.180.22 (Manual)
Command: show module_info
 ID Module Name   Rev. Serial             Description
                       No.
 1 -             -    -                  -
 2 DEM-410CX     2A1      1 Port CX4 Module
 3 -             -    -                  -
                       No.
 1 DEM-410CX     2A1      1 Port CX4 Module
 2 -             -    -                  -
 3 -             -    -                  -
IP Interface                : Ring
VLAN Name                   : Ring
Interface Admin state       : Enabled
IPv4 Address                : 217.76.181.22/24 (Manual)  Primary
IP MTU                      : 1500
IP Interface                : System
IPv4 Address                : 217.76.180.22/24 (Manual)  Primary
IP MTU                      : 1500
IP Interface                : Ring
VLAN Name                   : Ring
IPv4 Address                : 217.76.181.21/24 (Manual)  Primary
IP MTU                      : 1500
IPv4 Address                : 217.76.180.21/24 (Manual)  Primary
IP MTU                      : 1500
VID : 4090 VLAN Name : Aggregation
VLAN Type : Static Advertisement : Disabled
Member Ports : 1
Static Ports : 1
Current Tagged Ports :
Current Untagged Ports: 1
Static Tagged Ports :
Static Untagged Ports : 1
Forbidden Ports :
VID             : 4091       VLAN Name     : Ring
Member Ports    : 25-26
Static Ports    : 25-26
Current Untagged Ports: 25-26
Static Untagged Ports : 25-26
Forbidden Ports       :
Member Ports : 1
Static Ports : 1
Forbidden Ports :
Forbidden Ports       :
Command: show ospf
OSPF Router ID : 217.76.180.21
State          : Enabled
It is an AS boundary router (ASBR).
OSPF Interface Settings
Interface    IP Address         Area ID         State    Link      Metric
                                                         Status
System       217.76.180.21/24   0.0.0.1         Enabled  Link Up   1
Ring         217.76.181.21/24   0.0.0.1         Enabled  Link Up   1
Command: show ospf
OSPF Router ID : 217.76.180.22
State          : Enabled
                                                         Status
System       217.76.180.22/24   0.0.0.1         Enabled  Link Up   1
Ring         217.76.181.22/24   0.0.0.1         Enabled  Link Up   1
Command: show packet ports 26
 Port number : 26
 Frame Size/Type       Frame Counts                  Frames/sec
 64                    35621                         0
 65-127                7109                          0
 128-255               0                             0
 256-511               0                             0
 512-1023              0                             0
 1024-1518             0                             0
 Unicast RX            0                             0
 Multicast RX          4                             0
 Broadcast RX          0                             0
 Frame Type            Total                         Total/sec
 RX Bytes              256                           0
 RX Frames             4                             0
 TX Bytes              2862426                       0
 TX Frames             42726                         0
Command: show error ports 26
 Port number : 26
                 RX Frames                                  TX Frames
 CRC Error       0                    Excessive Deferral    0
 Undersize       0                    CRC Error             0
 Oversize        0                    Late Collision        0
 Fragment        0                    Excessive Collision   0
 Jabber          0                    Single Collision      0
 Drop Pkts       4                    Collision             0
 Symbol Error    0
Command: show packet ports 25
 Port number : 25
 64                    35652                         1
 65-127                7115                          0
 128-255               0                             0
 256-511               0                             0
 512-1023              0                             0
 1024-1518             0                             0
 Unicast RX            0                             0
 Multicast RX          42757                         1
 Broadcast RX          6                             0
 RX Bytes              2864902                       64
 RX Frames             42763                         1
 TX Bytes              256                           0
 TX Frames             4                             0
Command: show error ports 25
 Port number : 25
                 RX Frames                                  TX Frames
 Drop Pkts       42771                Collision             0
 Symbol Error    0
 Port      Port            Settings             Connection          Address
           State     Speed/Duplex/FlowCtrl  Speed/Duplex/FlowCtrl   Learning
 20       Enabled   Auto/Disabled           1000M/Full/None         Enabled
 21   (C) Enabled   100M/Full/Disabled      100M/Full/None          Enabled
 21   (F) Enabled   Auto/Disabled           Link Down               Enabled
 22   (C) Enabled   Auto/Disabled           1000M/Full/None         Enabled
 22   (F) Enabled   Auto/Disabled           Link Down               Enabled
 23   (C) Enabled   100M/Full/Disabled      Link Down               Enabled
 23   (F) Enabled   Auto/Disabled           Link Down               Enabled
 24   (C) Enabled   100M/Full/Disabled      Link Down               Enabled
 24   (F) Enabled   Auto/Disabled           Link Down               Enabled
 25       Enabled   Auto/Disabled           10G/Full/None           Enabled
 26       Enabled   Auto/Disabled           Link Down               Enabled
 27       Disabled  Auto/Disabled           Link Down               Enabled
 22   (C) Enabled   100M/Full/Disabled      100M/Full/None          Enabled
 23   (C) Enabled   100M/Full/Disabled      100M/Full/None          Enabled
 24   (C) Enabled   100M/Full/Disabled      100M/Full/None          Enabled
 25       Enabled   Auto/Disabled           Link Down               Enabled
 26       Enabled   Auto/Disabled           10G/Full/None           Enabled
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 22:05
Если мне не изменяет память, 25 порт не учавствует в стекировании, а только порты 26-27
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 22:08
Я не стекирую в том то и дело.
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 22:18
А-а-а..
Тогда только порты 25 ... ;)
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 23:20
А-а-а..
Да нет же :)
стек именно на этих устройствах не включен и не нужен, он будет на тех удух железках куда будут подключены коммутаторы через первый порт которые в свою очередь планировал объединить в кольцо.. счас свободны все три порта, я знаю что стек занимает при включении 26 и 27 порт, но когда он выключен почему я не могу объединить в кольцо три устройства (вернее пока два и не в кольцо но планирую 12 устройств т.е. между собой он будут локальный трафик гонять по 10Г но для этого нужно два 10Г порта на каждой железке и использовать первый порт для связи с ядром постороенным на двух 3627 в стеке)
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 00:57
Пришлите пожалуйста графическую схему сети и конфиги устройств.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 11:52
Всем спасибо проблему решил, два дня искал проблему с проводах, потом вспомнил что у меня еще STP есть :)
