Текущее время: Чт июл 02, 2026 14:27
 Заголовок сообщения: DIR-615 поднятие на нём PPTP
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 19:59
Купил DIR-615 для Wi-Fi ноута. Есть сеть от провайдера с динамическим IP, а и-нет работает через VPN. Подключил я кабель в WAN разъём, настроил Wi-Fi, настроил PPTP соединение, а само соединение не конектится. Пинг до сервера есть, имя и пароль несколько раз проверял (в маршрутизаторе есть возможность проверить пинг). Все говорят, что всё должно быть нормально, но практика показывает обратное. Что бы это могло быть, ума не приложу.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 16:51
Приведите пожалуйста информацию со странички Status, данные, что Вы вводите в настройках WAN и логи со страницы Status->Log
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 18:37
Примерно аналогичная проблема. Подскажите что делать.
Настроил роутер:
PPTP + dhcp client
VPN сервер указан по IP
mac по клону с компа.
не хочет жить в инете, хоть ты убейся.
[INFO] Sat Jan 31 10:34:18 2004 PPP network down
[INFO] Sat Jan 31 10:34:18 2004 WAN interface is down
[INFO] Sat Jan 31 10:34:18 2004 PPTP tunnel ID 0xD492 has been closed
[INFO] Sat Jan 31 10:34:18 2004 LCP sets remote auth: C023
[INFO] Sat Jan 31 10:34:18 2004 LCP sets remote options: ACCM: 00000000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Sat Jan 31 10:34:18 2004 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Sat Jan 31 10:34:18 2004 PPTP connected to server "local" with ID 0xD492
[INFO] Sat Jan 31 10:34:18 2004 The PPTP transmit window is 200
[INFO] Sat Jan 31 10:34:17 2004 Attempting to establish a PPTP connection.
[INFO] Sat Jan 31 10:34:09 2004 PPP network down
[INFO] Sat Jan 31 10:34:09 2004 WAN interface is down
[INFO] Sat Jan 31 10:34:09 2004 PPTP tunnel ID 0x232F has been closed
[INFO] Sat Jan 31 10:34:08 2004 LCP sets remote auth: C023
[INFO] Sat Jan 31 10:34:08 2004 LCP sets remote options: ACCM: 00000000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Sat Jan 31 10:34:08 2004 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Sat Jan 31 10:34:08 2004 PPTP connected to server "local" with ID 0x232F
[INFO] Sat Jan 31 10:34:08 2004 The PPTP transmit window is 200
[INFO] Sat Jan 31 10:34:07 2004 Attempting to establish a PPTP connection.
и так по кругу
подозреваю что-то в осбеностях протокола шифрования провайдера, но DI-524 у соседей пашет без проблем.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 11:08
Узнайте у провайдера не использует ли он обязательного шифрования данных
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 13:19
без шифрования, незашифрованный пароль PAP
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 13:53
Я что-то не понимаю, причем тут PPTP-соединение, если провайдер дает доступ по DHCP. Может че не понимаю. Я недавно познакомился с роутерами.
Спеши любить
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 15:27
Cadet Anri
Приведите пожалуйста информацию со страницы
http://192.168.0.1/chcklst.txt
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 17:15
Мой DIR-615 просто не получает данные от провайдера (шлюз, маску, IP), с чем это может быть связано ? Хотя в режиме DHCP можно поднять VPN соединение на 1 компьютер. Пинг до сервера через роутер есть (1 мс). И ещё, скачал прошивку, собираюсь прошить, не повлияет ли это на гарантию?
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 18:19
Если у тебя корбина могу дать нкастройки для корбины.
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 12:54
Нет, к сожалению не Карбина. В Тольятти нет этого провайдера, у меня АИС.Т. Там IP для поднятия VPN там 192.168.0.1-4, поэтому я сменил IP адрес роутера на 11.99.0.50.
Кстати, дайте ссылочку на безлимитные тарифи Карбины, я просто сравню )
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 19:24
Поставил новую прошивку, теперь получает все данные от провайдера, но VPN так и отказывается подымать. Очент всё это непонятно. Помогите же блин.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 00:13
на 615 vpn через PPTP работать не будет. Если у тебя корбина.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 11:03
Приведите настройки WAn порта, логи и данные со страницы Status
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 22:24
Cadet Anri
Not Found
чё делать-то дальше?
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 10:06
Простите, опечатался
правильно:
http://192.168.0.1/chklst.txt
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
