Текущее время: Пт сен 18, 2026 03:59
 Заголовок сообщения: DGS-3200-10. Мультикаст и IGMP
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 17:59
Здравствуйте.
Спасибо Руслану Бигарову за последнюю прошивку для DGS-3200-10 (Build 1.10.B010)
Итак, дано:
DGS-3200-10:4#show switch
Command: show switch
Device Type       : DGS-3200-10 Gigabit Ethernet Switch
MAC Address       : 00-1C-F0-92-43-95
IP Address        : 192.168.0.254 (Manual)
VLAN Name         : default
Subnet Mask       : 255.255.255.0
Default Gateway   : 192.168.0.1
Boot PROM Version : Build 1.00.B004
Firmware Version  : Build 1.10.B010
Hardware Version  : A1
Serial Number     : ЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪ
System Name       :
System Location   :
System Contact    :
Spanning Tree     : Disabled
GVRP              : Disabled
IGMP Snooping     : Enabled
MLD Snooping      : Disabled
TELNET            : Disabled (TCP 23)
WEB               : Enabled (TCP 80)
SNMP              : Disabled
RMON              : Disabled
SSL Status        : Disabled
SSH Status        : Enabled
802.1x            : Disabled
Jumbo Frame       : Off
Clipaging         : Enabled
MAC Notification  : Disabled
Port Mirror       : Disabled
SNTP              : Enabled
Syslog Global State  : Disabled
Single IP Management : Disabled
Dual Image           : Supported
Password Encryption Status : Enabled
Про неработающий ярлычок на вкладке 802.1Q VLAN (при переходе на вкладку Find/Edit VLAN сама вкладка выбирается, но ее ярлычок не становится активным. Вместо этого активным становится ярлычок второй вкладки - Add/Edit VLAN) я ему написал, но вот еще непонятно заполненное поле Serial Number. В веб-интерфейсе там сплошные буквы "я".
Теперь к вопросу. Включаю quierer:
DGS-3200-10:4#config igmp_snooping querier vlanid 2 state enable
Command: config igmp_snooping querier vlanid 2 state enable
Success.
Проверяю:
DGS-3200-10:4#sh igmp vlanid 2
Command: show igmp_snooping vlanid 2
 IGMP Snooping Global State : Enabled
 VLAN  Name                 : corbina
 Query Interval             : 30
 Max Response Time          : 20
 Robustness Value           : 2
 Last Member Query Interval : 1
 Host Timeout               : 260
 Router Timeout             : 260
 Leave Timer                : 2
 Querier State              : Enabled
 Querier Router Behavior    : Querier
 State                      : Enabled
 Fast Leave                 : Disabled
 Receive Query Count        : 4182
 Send Query Count           : 3
 Send Query Version         : 2
Total Entries: 1
Ничего не делаю, жду несколько секунд и повторяю команду проверки:
 VLAN  Name                 : corbina
 Query Interval             : 30
 Host Timeout               : 260
 Leave Timer                : 2
 Querier Router Behavior    : Non-Querier
 State                      : Enabled
 Receive Query Count        : 4184
Total Entries: 1
Смотрим строчку Querier State и Querier Router Behavior. Естественно, никаких опросов свитч не шлет (смотрел сниффером). Манипуляции через веб-интерфейс проводились, но также безрезультатно.
Что делать?
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 18:49
Я думаю просто устройство распознает что вышестоящее является querier и отключает эту функцию у себя. Это влияет на работу в плане раздачи Multicast трафика?
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 19:05
Странно, что в предыдущей прошивке такого не было.
Я даже не знаю, влияет или нет. Изначально задача была - получение мультикаста только определенных групп. Недавно я задал этот вопрос вот тут - http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?p=276346#276346 - касательно того, каким методом можно резать пакеты PIM, приходящие на 9 порт (Корбина). Был Ваш совет воспользоваться Multicast фильтрами. Что же, в присланной прошивке появились такие возможности.
Я почитал схожие темы в данном разделе форума. Везде свитчи выступали опросчиками в настройках IGMP. Я попробовал этот вариант и наткнулся на непонятки, изложенные выше.
Теперь хочу поинтересоваться - как порезать приходящий PIM, если свитч не позволяет внести адрес 224.0.0.13 в профиль, ругаясь на то, что это служебный адрес? Странно, что везде на форуме даже советы есть по закрытию всего мультикаста в виде "from 224.0.0.1 to 239.255.255.255".
И как работает в настройках Limited Multicast Address Range Settings изменение Limit на Deny? Что изменится, если я укажу конкретную группу в Permit? Все остальные будут блокированы? А если эту же группу в Deny, но все остальные будут разрешены?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 15:35
Я Вам по почте ответил и выслал последнюю версию прошивки.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 16:17
Да, уже ответил со скриншотами. Далее по почте писать буду о результатах. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 11:34
Надоело ждать выхода окончательной версии прошивки для DES-2108 ( viewtopic.php?p=285200#285200 ) с полной поддержкой IPTV, прикупил себе DGS-3200-10.
Хотелось бы новую версию прошивки с добавленным Limited Multicast Address Range Settings (кстати, что там еще интересного добавилось?).
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 14:17
Выслал.
Бигаров Руслан.
 Заголовок сообщения: Прошивка
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 21:27
Можно мне новую прошивку для 3200-10?
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 13:42
Я Вам прошивку выслал.
