Текущее время: Пт авг 07, 2026 07:19
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 12:12
Подключение к Sipnet настроено.
Переброс внутреннего звонков с порта на порт без участия sip сервера настроено. (через телефонную книгу с отключением галки Enable Non-SIP Inbox Call).
Вопрос 1.
Как настроить перевод внешнего звонка с порта на порт.
Ситуация получается такая. От меня выходит звонок на городской номер. Возникает пеобходимость осуществить перевод звонка на другую внутреннию линию (порт). Нажимаю (flash)-идет длинный гудок-набираю внутренний номер (номер порта)-телефон куда переводили вызов начинает звонить-поднимаю на нем трубку, слышу свой голос из другого аппарата-кладу трубку на первом------ начинается загвоздка функция удержания линиии не отключается и я во втором аппарате слышу музыку удержания линии, и так пока не сбросится соединение. Как настроить чтобы получился полноценный перевод внешнего звонка с одного порта на другой?
Вопрос 2.
Для звонков на городские номера через Sipnet. необходимо набрать 7 495 *** ** **, как можно организовать ускоренный набор кода 7495 с последующим донабором номера в ручном режиме. Какие префиксы набора поддерживает это шлюз.
как я понимаю эта функция выставляется в группе Digit Map.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 15:24
Похоже тех. поддержка чешет репу. Загрузилась по полной моими проблемами . бедные :(
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 17:01
У меня все работает и нет никаких проблем. Посмотри версии своей прошивки
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 17:16
Прошивка самая последняя 1.02.37.35.
С порта на порт звонок переводится без проблем. А во перевести поступивший звонок из города перевести не получается :(
Последний раз редактировалось n.trots Чт мар 27, 2008 17:21, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 17:18
так всётаки какой поставить префик для донабора номера после 7495
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 17:21
Пробуй. Мне не надо было и я не из техподдержки
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 18:00
ауууу. техподержка, помогите !!!!!
 Заголовок сообщения: Решение по 8495
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 15:53
В digitmap прописать следующее:
Scan Dial-out
1% 84951%
2% 84952%
итак далее для каждой стартовой цифры семизначного номера,
кроме 8 - она используется для всех других наборов.
для номеров 8499 ничего не прописывать соответственно.
процент означает оставшиеся цифры, знак вопроса ? - одну оставшуюся цифру.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 16:16
Спасибо, сейчас буду пытаться настроить
