Текущее время: Вс сен 27, 2026 20:13
 Заголовок сообщения: Ip адреса и DSA 3110
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 11:04
У меня пара вопросов по работе DSA 3110.
Eth0 назначил ip 192.168.1.254, и подключил к точке доступа.
Eth2 назначил ip 172.20.200.1 и подключил к серверу.
Включил НАТ (192.168.1.0/24 и 172.20.0.0/16)
Завел пользователей.
Соединение устанавливается, на сервер пользователи войти могут.
Вопрос номер один:
На сервере я вижу что клиенты подключаются с адреса Eth2, те с 172.20.200.1, а не с адреса который выдан, те Server Ip.
Возможно ли настроить так, чтобы было видно адрес каждого пользователя, а не адрес порта VPN концентратора?
Вопрос второй:
В настройках пользователей, где вводится имя, пароль, адрес сервера и выдаваемый IP, авторизоваться получается только если или адрес сервера и адрес клиента выдается динамически, либо адрес сервера динамически, а клиента вручную.
При попытке вручную назначит и адрес клиента и адрес сервера - авторизоваться не получается.
Можно ли решить эту проблему?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 16:13
Возможно, только тогда не надо включать NAT
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 13:18
Передлал по такой схеме:
Нат отключил, на шлюзе сделал маршрут:
route add 172.21.1.0 mask 255.255.255.0 172.20.10.1
При подключении VPN клиенту выдается ip 172.21.1.1, соответственно у другого конца тунеля 172.21.1.101
После подключения на шлюз могу войти.
Tracert с шлюза:
tracert 172.21.1.1
1 172.20.10.1
2 172.21.1.1
Главная проблема - не могу выйти в интернет.
Несмотря на то, что в настройках DSA 3110 в "Серверы имен" прописан 172.20.1.1, при попытке пропинговать любой ресурс, выдается что не удается обнаружить данный ресурс.
В настройки основного подключения у клиента (те там, где ip 192.168.1.1) я ввожу ДНС 172.20.1.1
Тогда появляется такая картина: при попытке пингануть любой сайт, выдается ответ от 172.21.1.101 что заданный узел недоступен.
При этом сам шлюз отлично трассируется через этот самый 172.21.1.101.
Прошу помощи по этому вопросу, заранее благодарен.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 71
