Текущее время: Ср сен 23, 2026 21:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 10:07
После долгих разборок с 3828, пришли к выводу что пропадает дефолтовый роутинг. Статические роуты работают.
Лечится по прежнему clear arptable
Начали общаться с Киевским офисом, отправили конфиги и все заглохло. Сертификат так никто и не дал. Вообщем, все как и ожидалось.
Если сомневаетесь в нашей компетенстности, могу дать ssh доступ к коммутатору, сами смотрите.
Считаю, что при определенной комбинации роутингов наступает глюк.
Но никто не собирается решать эту проблему, проще покупателя сделать дураком, и дальше морозится. Замечательная позиция.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 10:55
skydiver писал(а):
Продемонструруйте мне, как корелируются проблемы с организацией сети (которые существуют в вашем воображении), с совершенно конкретным и документируемом факте, вылезанием из недр чудного девайса DES-3828 ip 10.90.90.90?
Так, ну появился дефолтный ип, бывает, смотрим дальше...
Опа! Как-же это дефолтный роутинг может лечиться clear arptable ?
Насколько я понимаю, ARP Table состоит из IP Address Table и MAC Address Table. Хорошо, сделаем clear arptable.
Теперь вопрос: зачем делать clear arptable ? Других вариантов нет чтоли? как arptable может быть связано с Default route ?
и последний вопрос: на каком порту появляется дефолтный IP-MAC свича ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 12:35
Вот и я об этом. Выяснили случайно. Пара ip+mac дефолтного роута, допустим правильная пара 123.12.34.12+00-19-5B-11-CE-C0 периодически заменяется на 10.90.90.90+00-19-5B-11-CE-C0.
Адреса 10.90.90.90 в сети нет, мониторили не один день самыми разными способами.
Естественно, все перестает работать до clear arptable, после которой восстанавливается нормальная пара ip+mac
На первом
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 13:43
2 skydiver > Это на какой версии прошивки?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 14:09
Маршрутизация идёт по IP адресам. Если появляется 10.90.90.90 и при этом существует 123.12.34.12 - на маршрутизацию это никак влиять не должно.
Если вы смотрите ARP таблицу, то 10.90.90.90 на каком интерфейсе виден? и какие интерфейсы у вас установлены на свич?
На первом
Что на этом порту находится?
2 Bigarov Ruslan -> мне кажется тут не в прошивке дело
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 14:27
Build 4.02.B62
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 14:29
terrible
Всю ветку перечитайте для начала, там есть логи и описание действий по рекомендациям сотрудников длинк.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 14:32
На первом
Добавил:
Хотелось бы получить дамп некоторых частей конфига show config current_config
а именно:
# VLAN
# IP
# ARP
# ROUTE
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 16:53
vermi писал(а):
Также наблюдаются глюки. Начались 2 дня назад, до этого почти год отработал идеально просто.
Сейчас стал периодически отваливаться на 1-2 минуту. Точнее сам пингуется и отвечает, но маршрутизировать перестает.
В такие моменты пишет в лог вот такое
4696   2008/03/06 07:54:55  Possible spoofing attack from 00-13-46-7e-8c-40 port
                             25
4695   2008/03/06 07:19:54  Possible spoofing attack from 00-13-46-7e-8c-40 port
                             25
4694   2008/03/06 07:14:55  Possible spoofing attack from 00-13-46-7e-8c-40 port
                             25
4693   2008/03/06 05:09:59  Possible spoofing attack from 00-13-46-7e-8c-40 port
                             25
4692   2008/03/06 05:09:56  Possible spoofing attack from 00-13-46-7e-8c-40 port
                             25
4691   2008/03/06 02:49:55  Possible spoofing attack from 00-13-46-7e-8c-40 port
                             25
При этом порт 25 - это аплинк на ядро (в ядре 3612G), а мак 00-13-46-7e-8c-40 это сам свич
DES-3800:admin#show fdb mac_address  00-13-46-7e-8c-40
Command: show fdb mac_address 00-13-46-7E-8C-40
VID   VLAN Name         MAC Address        Port    Type
1     default           00-13-46-7E-8C-40  CPU     Self
Total Entries : 1
Что делать?
Прошивка 3.00.B57
Наблюдаю точно такое же на прошивке Build 4.02.B62 на порту соединённом с ядром 3312SR.
Юзаю DGS-1100-06/ME, DES-2108, DES-3028, DES-3028G, DES-3828, DGS-3312SR, DES-3010G, DES-1228, DGS-3120-24SC, DGS-3120-24TC, DGS-3612G, DGS-3627G
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 23:20
Попробуйте откатиться на третий релиз прошивки.
