Текущее время: Вт авг 18, 2026 03:47
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 12:47
Добрый день, ув. эсперты.
Вопрос такого плана, вчера решил обновить прошивку вышеуказанного модема, по ходу дела, заметил, что работа через web-интерфейс очень медленная (закладка открывается ~2 мин.). Как оказалось, вследствии этого, модем не мог обновить прошивку.
Седня на др. компе все нормально обновилось. Внимание вопрос: откудава может взяться такая проблема и как её устранить?
Версия прошивки была заводская, поставил 3В00. С новой не проверял еще.
Кст, в статусе показывает DL ~1500Kbit, а при работе в интернете или p2p 150Kbit, т.е. на порядок меньше. Может это быть следствием выше указанной проблемы?
Заранее спасибо!))
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 13:19
Вопрос такого плана, вчера решил обновить прошивку вышеуказанного модема, по ходу дела, заметил, что работа через web-интерфейс очень медленная (закладка открывается ~2 мин.). Как оказалось, вследствии этого, модем не мог обновить прошивку. Седня на др. компе все нормально обновилось. Внимание вопрос: откудава может взяться такая проблема и как её устранить?
Проверьте компьютер на вирусы (возможно они забивают канал), проверьте также, не установлены ли на компьютере какие-нибудь блокирующие приложения (брандмауэры/файрволлы и т.д.)
В Status > ADSL Вы можете видеть скорость соединения с DSLAM провайдера. Скорость в интернет обычно провайдер "режет" за ним.
Для замера скорости лучше воспользоваться сайтами, вроде 2ip.ru
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 13:37
Спасибо за ответ.
Не у верен, что это как-то связанно с провайдером, по селдующим причинам:
1. Когда я первый раз подключил модем, значения Status > ADSL и реальная скорость были одинаковыми.
2. Скорость интернета прямопропорциональна Скорости соединения, т. е. если DL=1475Kbit, то скорость интернета ~147Kbit, если DL=1850, то интернет соответственно 185.
На вирусы сегодня же проверю, файрволл есть, но при его отключении ничего не меняется :(
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 20:32
А ты случайно кбит/с и КБ/с не путаешь.
На каждом форуме такие люди есть.
10кбит/с~~1КБ/с
Дц и торрент показывают именно КБ/с,а модем кбит/с!
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 12:05
10кбит/с~~1КБ/с
если точнее, то в 1байт=8бит, следовательно 1кбайт=8кбит.
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 19:46
10кбит/с~~1КБ/с
Ахаха,ну ты просто гений, жжёшь.
Я не спроста написал ~~ т.к. скорость соединения и скорость скачивания немного разные вещи и то что мы понимаем под скоростью зависит от того на каком уровне мы считаем. Протоколы передачи данных содержат служебную информацию(в частности контрольную сумму данных), соответственно процент сл. информации зависит от протокола.
