Текущее время: Чт сен 24, 2026 02:25
 Заголовок сообщения: 2520U и всё что с ним связано =)
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 17:31
Сорри может и не туда пишу :D
Вопросы :
1. Приобрел маршрутизатор 2520U не нашел по нему ни одной темы :cry:
2. Переодически возникают проблемы пока решать эти вопросы удается самостоятельно :) благо опыт имеется очень большой :D
3. Хотелось бы поделится своими наблюдениями и замечаниями о работе 2520U
Имеющяяся на данный момент проблема - переодически винда(никса впрочем тож) теряет инэт по непонятным причинам - на роутере инэт есть с других машин не конектится тож =(
На данный момент поднято PPPoE,NAT,QoS,Firewall,Parental Control
могу указать точнее. по настройке QoS имеются некоторый вопросы по назначению приоритета, т.к. сталкнулся с ранее не встречавшимеся мне параметрами.
 Заголовок сообщения: Re: 2520U и всё что с ним связано =)
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 18:18
Вопросы :
Укажите, пожалуйста, версию прошивки Вашего модема. Приведите параметры ADSL и лог модема в момент разрыва связи (предварительно его необходимо включить).
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 23:14
Прошивка RU_DSL-2520U_3-06-04-1S00.A2pB021c.d19b\
Настроен в режиме роутера с PPPoE c NAT , Firewall , IGMP multicast, DHCP srv, QoS. чтот мож точнее описать?
Лог левел стоит "Debugging"
Дисплэй левел "Error"
Сразу вопрос как сделать чтобы вообще ВСЕ уровни ошибок видеть?т.е. ФУЛЛ ЛОГ так сказать.
Ну и сам лог :
Jan 1 00:12:29 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_100_1 OUT= MAC= SRC=211.178.61.205 DST=212.3.131.110 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=50 ID=14948 DF PROTO=TCP SPT=49823 DPT=22 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:12:31 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_100_1 OUT= MAC= SRC=211.178.61.205 DST=212.3.131.110 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=50 ID=14949 DF PROTO=TCP SPT=49823 DPT=22 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN
Это бывает и еще бывает [311] ошибка аутентификации но сейчас в логе этого нету как будет опять этот глюк скопирую сюда прост лечится это пока ток выключение и вкл а лог сбрасывается как я понимаю.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 14:53
Ну и сам лог :
1. Обновите прошивку модема до текущей версии:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2520U/F ... 043B00.zip
2. Для вывода полного лога:
Log Level: Debugging
Display Level: Debugging
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 21:42
Обновил прошивку, теперь такой вопрос возник, сегодня выяснилось что на другой машине при игре в Company of Heroes не наблюдается лагов, в чем может быть проблема?
Т.е. задержки на моей машине при игре прост чудовищьные - играть просто не удается а на другой мошине в подсети их вообще нету, QoS включен но не настроет , больше других методов контроля приоритезации трафика я не знаю из тех что могут так оказывать влияние на задержки пакетов.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 13:05
Данный ADSL-роутер не делит полосу пропускания между хостами поровну, приоритет отдается тому, кто первый инициировал соединение.
Что касается настройки QoS, то её необходимо выполнять не только на стороне абонента, но и на стороне провайдера. Подробнее Вы можете прочитать в этой теме: viewtopic.php?t=47256
Можно попробовать поставить на каждом компьютере программный траффик шейпер, тем самым разделив канал в интернет между ними.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 15:01
Дело в том что проблема с задержками как раз имеется только на 1 машине , машина на которой нет задержек получила доступ в интернет через NAT буквально с неделю , и с момента подключения на ней нет задержек, однако на остальных машинах задержки так и присутствуют. Возможно дело в настройках клиентских машин, однако анализ показал , что по идее на той машине они по логике вещей должны быть даже больше за счет большего количества служб (в том числе Kasper antivir NDIS6 filter, клиент для сетей и проч ...) на остальных машинах ничего кроме IP4, драйвера в\в топологии канального уровня, и ответчика обнаружения канального уровня нет в компонентах сетевого подключения.
Может путанно объяснил но по другому еще хуже получается =(
 Заголовок сообщения: Проблемы с соединением
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 16:17
Apr 2 16:51:02 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_100_1 OUT= MAC= SRC=78.156.212.115 DST=212.3.131.110 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=12594 DF PROTO=TCP SPT=4127 DPT=38207 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Такая вот ошибка и не понятно почему вообще она, что можно сделать чтоб исправить? качается файлик рывками - 1 сек качает 1 стоит потом опять начинает качать и опять прерывается =(
