Текущее время: Пт сен 25, 2026 13:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 11:41
Как заблокировать широковещательные пакеты от определенной подсети, например 192.168.10.0.
Создавал правила в acl:
1. прохождение 1 адреса, например 192.168.1.3 (permit)
2. блокировка всех адресов (deny)
Все равно происходит конфликт адресов из 10 подсети.
create access_profile ip source_ip 0.0.0.0 profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip port 25-28 permit
create access_profile ip destination_ip 255.255.0.0 profile_id 5
config access_profile profile_id 5 add access_id 1 ip destination_ip 192.168.0.0 port 1-28 deny
create access_profile ip source_ip 255.255.255.255 destination_ip 0.0.0.0 profile_id 7
config access_profile profile_id 7 add access_id 1 ip source_ip 192.168.1.3 destination_ip 0.0.0.0 port 1 permit
create access_profile ip source_ip 0.0.0.0 profile_id 9
config access_profile profile_id 9 add access_id 1 ip source_ip 0.0.0.0 port 1-28 deny
И можно ли на порту урезать скорость для определенного адреса?
Последний раз редактировалось lioncub Чт мар 27, 2008 22:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 14:37
Вы мало описали по данной проблеме.
Не правильно создали правило для профиля.
Для этого испоьзуется функция Per Flow Bandwidth Control
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 22:00
Почему не правильно создал, я хочу оставить порты с 25 по 28 не тронутыми для любых правил. А все остальные чтоб подчинялись правилами.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 22:04
Потому что IP у вас в правилах не указан.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 22:24
Сори за не понимание, но какой ip?
Стоит свитч, по первому порту идет кабель к хабу где неизвестно какие адреса, но реально на этот порт может подключиться человек с адресом, например 192.168.1.3. Его шлюз 192.168.1.1 расположен на 28 порту. На 26 порту подключено оборудование с адресом 192.168.10.1. Если на первом порту есть такой же адрес (192.168.10.1), то все равно происход конфликт адресов. Я хочу оставить с 25 по 28 порт не тронутыми, т.е. могу подключать любое оборудование с любыми адресами.... Как лучше реализовать? Или что в правилах не правильно?
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 23:54
сравните первый и девятый профили. найдите разницу.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 07:08
1 - разрешает любые src адреса с 25 порта по 28 порт
9 - запрещает все src адреса с 1 по 28 (естественно сюда уже не входят 25-28)
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 10:50
а вы сравните синтаксис обоих приведенных вами команд. и найдите в первой ошибку. Почему-то 9 у вас правильно, а 1 - нет :)
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 11:24
изменяю
на
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip source_ip 0.0.0.0 port 25-28 deny
так верно?
проблемма исчезнет?
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 14:15
Данным профилем и правилом Вы блокируете все пакетики на портах 25-28, если Вы этого добивались, то да.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 17:20
сорри не доглядел:
изменяю
на
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip source_ip 0.0.0.0 port 25-28 permit
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 20:17
lioncub писал(а):
так верно?
проблемма исчезнет?
прочитал всю тему, так и не понял что же вам конкретно нужно. Разложите, пожалуйста, все по полкам. 1, 2, 3...
LiveComm
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 16:45
lioncub,
Поставь конкретную задачу.
С указанием маски подсети.
Напишу на базе IP или на базе packet_content , по желанию, как будет удобнее...
Правилом на базе packet_content можно будет обрезать и arp пакеты с конкретных адресов или подсетей.... или , как угодно...
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 17:44
Я хочу чтобы с первого порта никакие пакеты кроме как с 192.168.1.3 не проходили. В данный момент проходят широковещательные пакеты с первого порта и происходит конфликт адресов с 192.168.10.1.
Мои правила.
1. профиль разрешает все адреса с 25 по 28 порт
2. профиль запрещает запрос (destination_ip) всей подсети 192.168.0.0
3. разрешаем 1 ip адрес по первому порту
4. запрещаем все адреса по всем портам (естественно кроме 25-28 см.1.)
Как это лучше сделать?
Daniil-B покажи, пожалуйста как это сделать на базе ip?
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 18:08
Т.е. тебе необходимо разрешить на порту №1 пакеты только с source_ip 192.168.1.3 ?
А нафига там hub ? :)
А может есть смысл обратить внимание на address_binding... ?
enable address_binding trap_log
create address_binding ip_mac ipaddress 192.168.1.3 mac_address ХХ-ХХ-ХХ-ХХ-ХХ-ХХ ports 1
config address_binding ip_mac ports 1 state enable
Правда он работает только на уровне IP протокола, arp пакеты он не закрывает.
Да, и на будущее, сначала необходимо разрешать, а потом запрещать.
Не забываем про приоритетность правил, согласно их ID.
