Текущее время: Пт окт 09, 2026 08:50
 Заголовок сообщения: DPR 1260 не работает с HP 1022
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 09:25
при подключении HP 1022 к DPR 1260 последний регистрирует принтер, но не печатает. Firmware 1.21.
Как решить проблему.
выбросить DPR 1260 не предлагать
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 12:08
Попробуйте следующее:
Выключите принтер. Подключите его напрямую к ПК, включите и дождитесь готовности принтера. Переключите принтер не выключая питание к принт-серверу. Попробуйте распечатать документ.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 12:32
Доброго дня.
Пробовал-не помогает.
В других случаях иногда, по не выясненому стечению обстоятельст , происходит печать одной страницы текста.
Но это ведь не совсем нормально для принт-сервера.
Для другого устройства DI-824VUP+, который также является воего рода принт-сервером, HP1022 вообще не решаемая задача. Сейчас не знаю, что делать. Или меять принт-сервер на какой-либо работающий с принтером HP? либо менять принтер на какой-либо, который работает с DPR-1260 или DI-824VUP+ . Только кто гарантирует их совместимость. В паспорте на оборудование и в инсрукции по эксплуатации нет никаких ограничений на применение.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 12:56
viewtopic.php?t=48562&highlight=1022
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 14:27
Этот вариант пробовал.
HP требует настоящие кабели USB2.
Пробовал на разных-не помогает.
Принтер остается в автономном режиме.
Тут явный косяк производителя програмного обеспечения.
Кстати и со сканерами у 1260 не все понятно.
С EPson 2480 он точно неработает.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 01:27
А в логах девайса какие ошибки пишутся?
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 05:55
принтер HP1022 в автономном режиме.
Ни ошибок, никаких признаков.
Просто молчит.
Похоже нет некого управляющего сигнала о готовности принтера или команды наать печать
