Текущее время: Пн июн 29, 2026 08:47
 Заголовок сообщения: DES3526 смена статуса порта up/down
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 09:31
Добрый день!
Встречаются клиенты (подключены к des3526), у которых состояние порта меняется up/down по несколько раз в минуту. Есть ли какое-то решение отследить это по snmp (кроме snmp-trap, что-то типа счетчика смены состояния от последней перезагрузки или т.п.)?
Конечно можно "шерстить" лог на syslog-сервере, но это как-то не красиво...
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 23:08
А версия прошивки у вас какая?
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 12:22
есть и 5.01 - B14 есть и 5.01 - B19
но на B19 не проявлялось ибо всего несколько железок на сети
Перепрошил один на B19. Воспроизводится.
 Заголовок сообщения: Re: DES3526 смена статуса порта up/down
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 15:45
Konstantin Klimchev писал(а):
Добрый день!
встречалась такая проблема.
Прошивки были и b09, и b14, и b16.
Причину не выяснили, но думаю что это не свитч.... в логах кроме up/down ничего нету. Разница во времени между up-down может быть разная - от 2 до 20 секунд...
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 17:59
Добрый день!
Оно самое. Я тоже склоняюсь к клиентской проблеме. Самое интересное (по последнему случаю, раньше не обращал внимания) - порт флапает с периодичностью 3 сек, а в таблицу мак-адресов ничего не попадает.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 18:10
позже попробую посмотреть маки на таких портах и выяснить - может это карты одного производителя...
Самое интересное, что претензий по работоспособности от клиентов не поступало... то есть, кроме мусора в логах никакого отрицательного эффекта.
Заметил только на 3526. на других свитчах пока такого не замечал...
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 18:47
это случается когда клиент включает комп, линк загорается сразу но МАК не видно, в момент загрузки ОСи сетевой интерфейс инициализируется линк переподымается и становится виден мак на порту, это частая ситуация.
еще очень часто бывает что порт АП но мака на нем нет, это опять же ситуация когда комп включен в розетку, но ПО на нем не загружено никакого.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 19:00
а когда целая страница в логах посвящена up-down одного порта?
Да, есть такое. Как я понял - это пришло с новыми картами. Зачем это им - непонятно....
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 19:27
может быть на карте включен какой нить Wake On Something, комп отключен, но карта сама просыпается, время от времени, а может она себя так ведет когда он стоит включен без загрузки.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 22:04
За выходные нафлудил один. Посчитал через wc. Пару десятков тыщ получилось (каждые 3 сек менял статус). На Wake мало похоже. Такие просто в up и смена только когда компьютер включают (таких много).
поэтому и спрашивал про что-то типа каунтера. Чтоб выявить и письмецо в службу тех.поддержки для разборок, а системке - автоматическое admin down для порта.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 22:28
полистал логи... счас поменьше блоки встречаются (4-5 раз подряд), а за последнее время встретился пока вот такой наибольший блок:
3643 2008/03/15 16:27:35 Port 4 link up, 100Mbps FULL duplex
3642 2008/03/15 16:27:34 Port 4 link down
3641 2008/03/15 16:25:49 Port 4 link up, 100Mbps FULL duplex
3640 2008/03/15 16:25:46 Port 4 link down
3639 2008/03/15 16:24:25 Port 4 link up, 100Mbps FULL duplex
3638 2008/03/15 16:24:16 Port 4 link down
3637 2008/03/15 16:23:36 Port 4 link up, 100Mbps FULL duplex
3636 2008/03/15 16:23:12 Port 4 link down
3635 2008/03/15 16:22:52 Port 4 link up, 100Mbps FULL duplex
3634 2008/03/15 16:22:36 Port 4 link down
3633 2008/03/15 16:22:13 Port 4 link up, 100Mbps FULL duplex
3632 2008/03/15 16:21:39 Port 4 link down
3631 2008/03/15 16:21:20 Port 4 link up, 100Mbps FULL duplex
3630 2008/03/15 16:19:24 Port 4 link down
3629 2008/03/15 16:19:21 Port 4 link up, 100Mbps FULL duplex
3628 2008/03/15 16:19:19 Port 4 link down
3627 2008/03/15 16:19:02 Port 4 link up, 100Mbps FULL duplex
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 12:49
Да, тоже наблюдал такое. Есть подозрение, что так работает вирусок, меняющий МАС сетевки и рассылающий гадость всякую...
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 09:04
Как уже говорил в соседних темах, такая проблема у нас наблюдалась при работе с новыми встроенными сетевухами.
Свитч и сетевуха никак не могут согласовать настройки дуплекса на порту и линк скачет постоянно.
При этом иногда на клиентской стороне и вовсе пишется "сетевеой кабель не подключен".
Проблема решалась принудительной настройкой режима работы 10М/100М фулл на машине клиента.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 15:00
такая ситуация очень характерна для многих 3526 в нашей сети.
пока не удается определить, в чем же причина такого поведения.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 17:54
Хммм. И у нас такая фишка есть.
Хотелось бы услышать комментарии представителей Д-линка.
