Текущее время: Пн янв 19, 2026 04:42
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Нет выхода в интернет при PPPoE
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 02:22
Имею D-Link DSL-2640U, поставил настройки выхода в интернет по PPPoE, но почему-то при запуске браузера, ничего не загружается?! Через Бридж все работает корректно...
Уже перепрошил модем, прошивкой рекомендуемой для нашего региона (ЮТК, Ставропольский край). Но так и ничего не изменилось...
Может я что-то не так делал? Подскажите... т.к. недавно эта штучка у меня.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 08:53
Cетевые подключения, Подключение по локальной сети, Свойства,
Протокол TCP/IP свойства
укажите адреса ДНС серверов как дает вам провайдер,
либо можно указать 192.168.1.1 (адрес модема)
также в настройках сети нужно указать адрес модема шлюзом (Gateway)
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 12:13
Так сделал, указал, там еще написано "Предпочитаемый DNS" и "Альтернативный DNS". А вот выше, где написано "IP адрес" стояло 192.168.1.2, и "Шлюз" 255.255.255.0, т.к. я откл. в модеме DHCP, и он без этого не мог зайти в настройки.
В модеме, уже несколько раз делал Save/Reboot, но так и безрезультатно
Это где?
Сейчас сделал так: поставил галочку напротив "Получить IP-Адрес автоматически", и поставил галочку над "Использовать следующие DNS-серверов" и ввел адрес, как и в "Альтернативном", так и в "Предпочитаемом". Запускаю Браузер, он начинает уже дольше грузить (внизу пишет строчку "Ожидание (адрес)" и баЦ, опять пустота :(
P.S. Настройки по PPPoE, вводил, как написано на сайте (d-link), предпочитаемыми мои провайдером.
Последний раз редактировалось xkspy Ср мар 26, 2008 12:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 12:30
255.255.255.0 - это маска, а 192.168.1.1 - шлюз
Что пишут логи модема при попытке соединиться?
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 12:38
Все, ребята, спасибо за помощь, решил проблему. В настройках где PPPoE профиль, сделал на примере как http://www.stv.ru/srv/setup_pppoe.php
Но только тогда, в разделе LAN исчез DHCP, а мне надо его откл. в модеме, где теперь его найти?
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 12:44
Настройки DHCP-сервера находятся в разделе HOME > LAN.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 12:55
Да, эт я знал, но когда откл. некоторые функции в профиле PPPoE, тогда она от тудого исчезает. Значит если ее там нет, DHCP не работает?
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 12:57
Никогда такого не наблюдал, исчезать не должна. Вы можете привезти скриншот?
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 13:20
Прикрепляю два скриншота, в первом показываеться, когда вкл. PP IP extension, то тогда пропадает DHCP в разделе LAN. Но без PP IP extension, не работает PPPoE, не могу тогда выйти в инет.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 13:50
Забыл, еще надо поставить напротив галочку "Keep Alive" (на первом скриншоте). Если эти две галочки не ставить, в инет я не могу выйти :(
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 14:47
PPP IP extension включать не нужно. Данная опция реализует работу модема в режиме ZIPB. Вам же требуется работа через NAT. Если PPPoE-соединение роутеру установить не удается, то приведите вывод лога в момент попытки (Status > Log). Предварительно лог следует включить (Tools > Remote Log > Configure System Log).
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 22:06
Снова не выходит :( Вот ЛОГ:
Date/Time Facility Severity Message
Jan 1 00:00:11 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2005.04.12-18:11+0000)
Jan 1 00:00:11 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:11 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:18 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:23 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:27 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:27 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=745, ds=5411
Jan 1 00:00:28 daemon crit pppd[407]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:28 daemon crit pppd[407]: PPP session established.
Jan 1 00:00:30 daemon crit pppd[407]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:30 daemon err pppd[407]: User name and password authentication failed.
Jan 1 00:00:34 daemon crit pppd[407]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:34 daemon crit pppd[407]: PPP session established.
Jan 1 00:00:36 daemon crit pppd[407]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:36 daemon err pppd[407]: User name and password authentication failed.
Jan 1 00:00:39 daemon crit pppd[407]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:39 daemon crit pppd[407]: PPP session established.
Jan 1 00:00:41 daemon crit pppd[407]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:41 daemon err pppd[407]: User name and password authentication failed.
Jan 1 00:00:44 daemon crit pppd[407]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:44 daemon crit pppd[407]: PPP session established.
Jan 1 00:00:46 daemon crit pppd[407]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:46 daemon err pppd[407]: User name and password authentication failed.
Jan 1 00:00:49 daemon crit pppd[407]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:49 daemon crit pppd[407]: PPP session established.
Jan 1 00:00:51 daemon crit pppd[407]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:51 daemon crit pppd[407]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jan 1 00:00:58 daemon err user: tr69c: Unable to retrieve attributes in scratch PAD
Jan 1 00:00:58 daemon err user: Stored Parameter Attribute data is corrupt or missing
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 10:27
Неправильный логин/пароль.Я бы вначале попробовал поиграть с Authentication Method
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 11:40
Убедитесь в том, что правильно вводите логин и пароль при настройке WAN-интерфейса. Сервер провайдера не авторизовывает Вас.
Тип аутентификации (Authentication Method) у Вашего провайдера должен быть PAP или CHAP. Поинтересуйтесь у провайдера об этом.
Также, на приведенном ранее Вами скриншоте поле PPP Username вообще пустое - там должен быть Ваш логин.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 12:14
Буду тогда пробовать с аутентификацией. А на зеленый значок "Internet" не обращать внимания? Просто я думал, если он с красного поменялся на зеленый, то значит он уже зашел в инет... Неправильно?
Я его нечайно стер, когда делал скриншот, а так у меня там вбито мое имя, данное мне при закл. договора и по которому я выхожу в инет с помощью Брайдж.
Интересно, а на Брайдже стоит аутентификация пароля "Авто" и работает.
Последний раз редактировалось xkspy Чт мар 27, 2008 12:18, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
