Текущее время: Вт сен 29, 2026 09:49
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 233 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 21:35
Shastin писал(а):
тех.поддержка: а на такой вопрос можете ответить:
чем "пожертвовали" в прошивке EN, она же DE или TW (версия 3.21b02, размер файла 371 587 байт) когда доводили ее до RU (версия 3.21b03RU размер файла 371 807 байт)?
ведь не могли же в 220 байт "заложить" особенности русских провайдеров, эти байты как минимум ушли на веб странички, в которых появились пункты выбора russian dualaccess.
поэтому логично предположить, что часть буржуйского функционала была удалена, чтоб добавить русский, а если так, то для тех пользователей кому не нужен этот самый dualaccess может лучше использовать прошивку без оной?
1. Странички пакованы.
2. Полны коротеньких имен переменных, вместо длинных значений.
а. Увеличение файловой системы на 300 байт (191295 -> 191595).
б. Уменьшение объема хранимых файлов 207 байт (299452 -> 299245)
в. отличия в 23 файлах из 150, кол-во и их имена идентичны.
x. DualAccess похож на веб хак, или точнее, на исправление супер корявой морды, которая не давала сделать простое и нужное доступным.
как на это смотрит тех.поддержка? может выложите официально прошивку 3.21 и без dualaccess?
Возьми аглицкую.
ps. IGMP когда будет? У "аналогичной" 524 он есть.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 07:19
Здравствуйте.
Приобрел неделю назад DI-624s. Прошил DualAccess ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-624S/F ... -v1.11.bix Настроил, все вроде работает. Но есть проблема:-(
Провайдер выдает интернет по vpn через pptp. Поднимаю vpn с роутера. Скорость нормальная, все отлично. Но как только запускаю emule или dc++, которые из локальной сети качают (причем не так и активно, примерно 700-900 килобит/с)- моментально падает скорость доступа в интернет. Причем падает не то что до килобит/с, а при закачке чего-то из интернет показывает вообще скорость например 800 бит/с. Отключаю emule, скорость скачивания из интернет сразу подскакивает до приемлемой. Пытался ограничения ставить и на количество одновременный соединений и на скорость закачки/отдачи - ничего не помогает.
Как я понял по этой ветке, проблема не у меня одного, и в связи с этми вопрос - планируется ли доработка прошивки с DualAccess или проще пойти отнести обратно в магазин и вернуть деньги?:-)
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 12:58
Так кто-нибудь из сотрудников D-Link ответит или нет?
Будет прошивка дорабатываться?
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 13:05
Сколько одновременных подключений при этом создал eMule?
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 09:11
Что-то около десятка.
Но вообще вопрос закрыт, отнес DI-624s назад в магазин и взял ASUS WL-500gP. С ASUS'ом подобный проблем нет. Увы, но D-Link меня разочаровал.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 12:49
у меня 604up прошит до 1.03, подключаюсь к корбине через впн ... все хорошо подключается, но интернет из внутренней сети недоступен ... если в роутингах прописать маршруты на локальные ресурсы корбины, то они становятся доступны из внутренней сети, а интернет никак ... что делать?
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 15:32
Приведите настройки WAN порта и настройки сетевой карты компьютера.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 15:58
WAN
PPTP Dual Access For Russia
подключение автоматическое (ставил и ручное)
стоит динамичекое получение ип (прописывал и статику)
на сетевых картах все стоит автоматическое ... на роутере в dhcp прописал жесткие ип адреса для сетевух обоих компутеров ...
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 18:28
Добрый день, у меня DI-254up, поставил прошивку 1.06.
1) При работе с обычным PPTP все вроде нормально (нет потерь пакетов)
2) При переключении на DUAL Access PPTP теряется около 25% пакетов(ЛОЛ).
3) В обоих случаях файлы не аплодятся (например не загружаются файлы через веб-формы и не отправляются письма с файлами размера даже 1мб)
Подскажите, что делать...
Заранее благодарен, Сергей
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 21:44
Наивный вопрос, в роутерах DI-604, 704P и 707P процессор работает со свичем в каком режиме, обычном или qtag? :oops:
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 23:43
viewtopic.php?t=47170
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 22:37
И опять у меня вопрос.
Что должно произойти с фаервольным правилом "Allow Ping WAN port" когда выставляется в Enable "Discard PING from WAN side"?
ps. DI-604
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 16:22
AlB80
ничего.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 20:23
di-604 dualaccess PPPoE V3.21b03RU , Tue, Mar 11 2008 :
как только количество открытых сессий (юзаем dc++) на девайсе переваливает за 50, начинаются тормоза по локалке. при кол-ве сессий выше 70 идут потери пакетов до 20% (пинг на гв). более 100 сессий и начинается дикий тормоз и потери более 40%.
без дуалаксесса в локалке все работает более-менее прилично.
а теперь главное - вопрос: что так критично влияет на роутер, сколько сессий он может тянуть в ДА без тормозов? ведь у "родной" прошивки заявлено 2000 сессий?
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 10:59
С Дуал Аксесс всё очень просто - он реализован програмно (соответственно с максимальным использованием универсальных вычислительных ресурсов процессора для нестандарной для него задачи) т.к. подобный режим работы не заложен в RealTek8650B (который и стоит во всех ваших коробочках) , а следовательно плач, не плач - против природы не попрёшью..... :lol: Хотите всё в шоколаде - есть линейка DFL... up to 250$.
Всё вышесказанное КРОМЕ ТИПА ПРОЦЕССОРА относиться и к DI-604!
Последний раз редактировалось Protos911 Сб апр 12, 2008 16:03, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
