Текущее время: Вс окт 04, 2026 22:42
 Заголовок сообщения: 804HV Соединение
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2004 13:40
СОединяю два роутера туннелем. Вроде все по нескольку раз проверил, а в логах выдается такое:
2 жовтня 2004 р. 13:38:23 Send IKE M1(INIT) : 192.168.1.18 --> 192.168.1.26
2 жовтня 2004 р. 13:38:23 Receive IKE M2(RESP) : 192.168.1.26 --> 192.168.1.18
2 жовтня 2004 р. 13:38:23 Try to match with ENC:3DES AUTH:PSK HASH:SHA1 Group:Group1
2 жовтня 2004 р. 13:38:23 Send IKE M3(KEYINIT) : 192.168.1.18 --> 192.168.1.26
2 жовтня 2004 р. 13:38:23 Receive IKE M4(KEYRESP) : 192.168.1.26 --> 192.168.1.18
2 жовтня 2004 р. 13:38:23 Send IKE M5(IDINIT) : 192.168.1.18 --> 192.168.1.26
2 жовтня 2004 р. 13:38:28 receiving a re-Tx MM msg, response the last msg
2 жовтня 2004 р. 13:38:33 receiving a re-Tx MM msg, response the last msg
2 жовтня 2004 р. 13:38:43 receiving a re-Tx MM msg, response the last msg
Подскажите где проблема
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2004 19:19
соежиняемые сети должны быть в разных подсетях, например
10.0.100 и 10.0.101
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2004 14:43
Такая же проблема, подсети - разные, соединения нет, сообщение в логе такое же, в чем может быть дело?
Последний раз редактировалось Prof7 Ср окт 13, 2004 15:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2004 14:59
Prof7 писал(а):
Такая же проблема, подсети - разные, соединения нет, в чем может быть дело?
в чем угодно - чтобы ершить проблему, нужно знать ее подробное описание.
http://www.dlink.ru/technical/faq_vpn_8.shtml
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2004 15:31
Все настройки выполнены по вышеуказанному описанию, пару дней все работало, сегодня перестало. Все обнулил до фабричных настроек и настроил заново - все равно не работает. Адреса внешних интерфейсов находятся в одной подсети и отлично пингуют друг друга.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2004 15:32
может ваш провайдер прикрыл esp или ike?
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2004 15:38
Провайдер ничего в настройках не менял (администратор местной городской сети хороший знакомый), и подсеть как я уже писал одна.
Правда между ними 804 - радиомост - ADSL мост - еще ADSL мост - 804, но настройки нигде не изменялись.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2004 15:45
Заметил еще кое-что
- не работает один внутренний порт (свободный)
- не происходит получение динамического адреса, пока пару раз не нажмешь на кнопку получить адрес
- переодически не пускает через RemoteAdmin (при этом пингуется)
- изнутри пускает с пустым паролем (пароль установлен, с ним пускает тоже)
Это наверное в ремонт?
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2004 15:47
Долго игрался, смотрел в логи и как видно в них девайсы не договариваются. Изначально каждый девайс настаривался отдельно.
Потом взял прошивку из одного девайса залил в другой, переделал настройки и все заработало.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2004 15:49
У меня была такая же схема соединения. Если есть траблы по прередаче смотрите мои сообщения с пометкой " Удаленные офисы". Сейчас настроил несколько офисов все между ними гут.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2004 15:59
Prof7 писал(а):
Заметил еще кое-что
попробуйте сбросиь настройки к заводским. если не поможет - в ремонт
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2004 16:50
В смысле файл с сохраненными настройками?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 190
