Текущее время: Чт авг 20, 2026 07:19
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 12:42
Уважаемые разработчики и пользователи!
К сожалению, не нашел на форуме ответ на свой вопрос.
Столкнулись с проблемой настройки мультикаст вещания на DGS-3100.
В свитч воткнут мультикаст-сервер, вещающий 6 каналов по адресам:
224.200.200.205,
224.200.200.206,
224.200.200.207,
224.200.200.208,
224.200.200.209,
224.200.200.210.
В другой порт воткнуты клиентские машины. При любых настройках IGMP-snooping-а на клиентских машинах(Linux) виден трафик со всех этих адресов. Трафик смотрели trafshow. Т.е., мультикаст трафик попадает на интерфейсы компьютеров, находящихся ЗА свитчем. Выходит, что весь мультикаст шлется абсолютно на все порты, а не на тот, с которого пришел запрос на его получение.
Кроме того, лампочки на свитче лихорадочно мигают на всех портах, в которые включаются какие-либо устройства.
Что делается не правильно?
Firmware Version 2.00.29
Hardware Version 00.01.01
Boot version 1.0.0.04
конфиг igmp:
DGS3100# show igmp_snooping
IGMP Snooping Global State : Enabled
Multicast Filtering        : Enabled
Vlan Name                  : default
Host Timeout               : 260
Leaver Timer               : 10
Route Timeout              : 300
State                      : Enabled
Общий конфиг:
DGS3100# show switch
Device Type         : DGS-3100 Gigabit Ethernet Switch
MAC Address         : 00:1c:f0:5b:24:00
IP Address          : 10.100.100.100
VLAN Name           : default
Subnet Mask         : 255.255.255.0
Default Gateway     : 10.100.100.5
Boot PROM Version   : 1.0.0.04
Firmware Version    : 2.00.29
Hardware Version    : 00.01.01
System Name         :
System Location     :
System Contact      :
Spanning Tree       : Enabled
GVRP                : Disabled
IGMP Snooping       : Enabled
TELNET              : Enabled
WEB                 : Enabled (TCP 80)
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 12:25
Я уточню по данному вопросу и как только будут новости я Вам сразу напишу.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 11:08
Ребята, прошла почти неделя. Ни слуху ни духу.
Железка бралась конкретно под мультикаст. Если она с ним работает некорректно - вы же лишаете нас возможности ее сдать/обменять на ту, что работает! Стоит она нифига не копейки (полагаю, даже по московским меркам). Что прикажете потом с ней делать?
Вы либо опишите особенности реализации и использования данной функции, либо дайте авторитетное заключение о ее нерабочести.
Последний раз редактировалось iglide Пн мар 31, 2008 12:18, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 12:06
В ходе шаманских танцев вокруг свитча вот что выяснили.
Был собран следующий стенд.
1. DGS-3100-24
2. ПК. Linux. (запущен tshark)
3. ПК. FreeBSD (запущен trafshow)
4. ПК. Windows
5 Ноутбук. Windows.
Все включены в отдельные порты. Влан один, тот что по умолчанию (default).
1. С ПК. Windows (4) при помощи VLC начинаем вещать в мультикаст группу 239.255.255.205
Наблюдаем:
1) лихорадочное мигание всех портов на коммутаторе.
2) бешенный поток в tsharke на ПК. Linux (2).
3) Траффик с 239.255.255.205 в trafshow на ПК. FreeBSD.
2. На ноутбуке (windows) запускаем клиент VLC, настроенный на мультикаст-адрес 239,255,255,205.
Как только подключение к группе происходит:
1) лампы на портах мигать перестают (кроме 2-х - ноутбук и ПК windows с которого идет вещание).
2) в tsharke тишина.
3) в trafshow пропадает 239,255,255,205
4) На ноутбуке появляется видео.
Т.е., свитч переходит в корректный режим работы. Вещание мультикаста ведется только в тот порт, откуда поступил запрос.
НО! Так продолжается РОВНО 4м 20сек. Через 4 минуты 20 сек все возвращается в начало: Мигают все порты, trafshow и tshark показывают траффик.
Далее. выключаем vlc-клиент на ноутбуке. (изменений нет) и снова его запускаем. И снова в момент подключения к группе все нормализуется. Но, снова на 4 минуты 20 сек.
Такие пляски были проведены несколько раз. Картина неизменно повторялась. 4 с половиной минуты нормальной работы после подключения клиента к серверу и потом опять поток на все порты.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 14:01
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
