Текущее время: Вс сен 06, 2026 00:07
 Заголовок сообщения: Помогите с Dlink DWL 7100AP
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 11:32
Доброе время суток.
Прошу помочь с решением следующей проблемы:
Для подключения к интернету (static IP) с 2-х ноутбуков в пределах квартиры был выбран Dlink DWL 7100AP. Не спрашивайте, почему, на момент выбора я (не очень опытный человек в построении беспроводных сетей) наивно полагал что в любом роутере есть такие простые вещи как возможность настройки VPN, IP TV, подсетей и проч. жизненно важных вещей. В общем, оказалось, что данный девайс умеет только объеденять в одну сеть несколько машин, при чем в одну подсеть. Т.е. у меня не получилось, назначив IP адрес роутеру, создать внутреннюю подсеть, откуда можно было бы попасть во внешнюю... С помощью его интерфейса и настроек это невозможно, доступа по ssh на роутер не оказалось (как на изделиях Asus) поэтому из командной строки настроить тоже не получается.
Посему интересуют 2 вопроса:
1) Возможно ли прошить эту железку какой-нибудь другой прошивкой от другого роутера, чтобы появилась возможность реализовать выше описанную топологию?
2) Если нет, то возникает резонный вопрос - где её можно продать? На этом форуме подобных разделов не нашел, может, посоветуете какой-нить ресурс...
Всем отликнувшимся спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 12:29
DWL-7100AP
Внутриофисная* двухдиапазонная 2,4 /5 ГГц беспроводная точка доступа 802.11a/b/g, до 108 Мбит/с
Точка доступа = хаб, но никак не роутер.
Есть ли возможность выбить у провайдера 2-й IP адрес?
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 10:55
terrible писал(а):
DWL-7100AP
Думаю вряд ли... А есть возможность научить точку доступа работать как роутер?
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 11:23
Нет, нельзя. Роутер вам всё-таки придётся купить.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 17:17
А куда бы деть эту точку доступа...
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 20:58
Маршрутизатор вам надо покупать в любом случае. Можете продолжать использовать эту точку как точку, т.к. она будет работать гораздо лучше точки, встроенной в маршрутизатор. Извините за тавтологию
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 23:42
Т.е. я могу купить маршрутизатор без wifi ? :) Это какой же...
