Текущее время: Пн сен 28, 2026 21:53
 Заголовок сообщения: DI-604 firewall
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 19:33
есть роутер di-604
там есть фаервол... необходимо разграничить доступ в инет.
прошивка 3.14
фаервол разрешает создать только 5 дополнительных правил
(еще 3 там по-умолчанию и неизменяемы.)
нужно создать чуть больше правил (буквально 3-4 шт) в новых прошивках есть возможность больше правил добавить или изменить те что по-умолчанию?
заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 20:57
А что надо-то?
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 00:33
вообще надо:
всем компам из сети иметь доступ к нескольким ресурсам в инете
это несколько диапазонов ip
некоторым - полный доступ
сейчас рулится так:
dhcp раздает адреса из одного диапазона (192.168.111.20-192.168.111.40) и статически првязка по мак компов в другом диапазоне (192.168.111.220-192.168.111.240)
первым нужно разрешить например работать только на нескольких строго определенных ресурсах в интернет, вторым без ограничений.
решил в фаере прописать.. но там есть дефолтное правило разрешающее весь трафик из сети в инет (правило редактировать нельзя) еще 2 правила одно про запрет доступа из инета в локаль и про пинг из внешней сети
приходится создать сначала свое правило, которое все запрещает.. потом уже соответственно создавать остальные...
но тут есть еще "но":
своих правил можно создать всего 5, из них 2 уходят на запрещающее правило и разрешающее для неограниченных юзверей, еще 1 для того чтоб днс работало у ограниченных юзверей.. остается еще 2.. этого оказывается мало.. надо ну хотябы еще 1 как минимум...
собственно вопрос:
у кого прошивка свежее - сколько правил в фаерволе можно создать? и можно ли редактировать те три правила которые там изначально вбиты?
Есть ли у этого роутера в новых прошивках dns relay?
если все совсем глухо - какую еще простенькую железку можно под данную задачу взять?
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 08:41
В Вашем случае правильнее будет воспользоваться фильтрами.
Там настройка гибче. настройте фильтр по доменам или УРЛам.
http://support.dlink.com/emulators/di60 ... lters.html
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 08:54
тогда вопрос по фильтрам.
там по ip есть фильтры. можно ввести диапазон.
Этот диапазон подразумевает внешний или локальный?
я так понял локальный.. (т.е. диапазон в локалке для кого фильтр срабатывает)
гибкого нет ничего.. тамже по портам только.. если я открою ограниченным пользователям доступ по 80 порту - онож откроет им доступ к любому (ну почти) сайту... а надо только на несколько сайтов(в идеале штук 5) и работать с базой (оно прогой идет через инет)...
есл там внешний диапазон.. оно хорошо... только вот онож тогда на всех повлияет.. :(
так надо получается либо всех пользователей ограничить, либо никого практически не ограничить...
может я просто чего не понял.. можете в картце описать принцип работы фильтра? и как оно с фаерволом совмещается?
ЗЫ: по доменам или урлам не подходит.. не всё использует http протокол, к некоторым ресурсам идет обращение вообще по ip
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 10:13
еще вопрос.. через пару часов собираюсь прошивку посвежее залить
эту: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-604/F ... /old/3_21/
там есть bin файл и exe
лучше екзешником шить или через веб .bin залить?
сейчас:
Current Firmware Version: V3.14
Firmware Date: Thu, Dec 15 2005
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 10:32
Заливать всё равно как, bin мне кажется удобнее.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 14:05
DI-604/704P/707P Firmware Release Note
Firmware: v3.21RU
Hardware: BxгЂЃDx and Fx for DI-604
August 10, 2007
Problems Resolved:
1.Correct NTP function:
When connecting to NTP server but can’t receive any response, the device will re-connect to NTP server after 4096 seconds. And after re-trying four time, the device will stop re-connecting NTP server. After 13.6 hours, the mode will be repeated.
2.Correct Keepalive function.
3.Device can't NAT GRE protocol, only TCP/UDP.
4.The error log of printer.
5.Remove HOP field from Routing Table.
6.Support DNS Relay.
7.Add Clone MAC function to every WAN Type.
8.Device configured as Dynamic DualAccessPPTP/PPPoE with manual/connect on demand function. device will be up PHY interfaced after start up.
9.Device configured as Dynamic DualAccessPPTP/PPPoE with manual/connect on demand function. When pressing “disconnect” device close tunnel and Keep address from WAN-PHY.
10.Fix the issue: Idle time parameter in Russian PPTP can't be changed.
11.Add year till 2012 in manual time configuration.
перепрошил прошивкой (той что выше писал), но DNS Relay не появился.. да и вообще изменений вроде как нет... так должно быть или я что не так сделал? :)
настройки сбрасывать надо и заного настраивать? (такоя с адсл модемами вроде было необходимо)
зы: своих правил фаервола как и было больше пяти создать нельзя.. :(
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 15:19
Да.
Насколько помню, количество правил в последней прошивке увеличено не было.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 09:33
подскажите, а в девайсе D-link DIR-100/RU
сколько можно правил создать в фаере? есть ли dns relay?
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 16:21
DIR-100 позволяет задать до 25-ти правил. DNS Relay присутствует.
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 01:18
оно позволяет указать ip (диапазон ip) источника в LAN и ip (диапазон ip) и порт в WAN?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 82
