Текущее время: Сб сен 12, 2026 06:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 11:38
1. Проблема с подвисанием ссылок при работе удалось решить?
У меня сейчас провайдер НЕ корбина, но способ подключения как у Корбины.
Думал переход на корбину все исправить, а оказывается НЕТ! =(
2. И подскажите еще, если подключусь к корбине, то через кабель у меня скорость выше 1.5мбит/с не поднимется? при канале в 6мбит.
3. А как быть с IPTV?
4. Декодер с 624с будит работать?
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 13:24
6Мбит - не предел для этого устройства.
С IPTV проблем быть не должно, декодер работать будет.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 21:35
На сайте карбины написано, что декодер вместе с ВПН работать не будит.
Меня интересует не отдельно роует+ декодер, а будит ли работающий роутер, который раздает интернет (только http, без всяких dc) на 3 компьютера (2 беспроводных) еще поддерживать и телевидение.
 Заголовок сообщения: Всё о DI-624S
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 00:44
SIP нехочет работать.
Прошивка v1.11
connect через pptp.
Routing прописан
Порт 5060 открывал
eyeBeam пишет Performing DNS lookup...
и все регистрация на сервере не проходит.
При конекте без pptp все Ok
И с прошивкой 1.10 при connect'e через pptp тоже Ok
Посоветуйте как побороть.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 10:48
Будет.
 Заголовок сообщения: Re: Всё о DI-624S
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 10:50
Прошивка v1.11
connect через pptp.
Routing прописан
Порт 5060 открывал
После перепрошивки сбрасывали в заводские установки?
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 20:00
Alexandr Zaitsev писал(а):
Это я и пытаюсь сейчас выяснить.
Есть - ли какое-то решение проблемы с исходящими пакетами? Может быть альтернативная прошивка (если такая есть)? Стоит Dual Access 1.11...
Если нет - можно ли вернуть девайс по гарантии?
Меня абсолютно не устаривает такая работа.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 09:24
Сбрасывал или нет не помню.
Сбросил не помогло.
SIP заработал после отключения DNS Relay в LAN.
Соответствующий порт открыт. Static Route прописан.
Странно другие проги работали и при включонном DNS Relay.
Вопрос - а что он делает (DNS Relay)? Зачем он нужен?
Спрашиваю поскольку в хелпе ничего про это нет.
И кажется раньше (в других прошивках) этого пункта небыло.
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 13:03
woodwolf писал(а):
vfox писал(а):
AldarKose писал(а):
хотелось бы выяснить возможность сдачи указанного аппарата фирме-изготовителю.
сам ВЧЕРА купил оный роутер, купился на торговую марку, распостраненность и рекламный лозунг, что 624s имеет прошивку для Корбины.
реально, 1.5 Мбайт/сек - мой максимальный потолок для соединений через роутер. отдав 120 долларов и получить вот такое ограничение... хм., меня это не устраивает.
на рынке есть достаточное количество роутеров в этой ценовой категории, которые имеют 7-8Мбайт сек при работе с DC++.
поднимать VPN на компьютере.. зачем тогда был нужен этот роутер "за деньги"? мог бы все решить бесплатно.. или относительно бесплатно.. :cry:
Присоединяюсь к вопросу.
Тоже хочу сдать коробку. Постоянно вешается PPTP при WI-FI или большой нагрузки по работе по статическому маршуру (Dual Access).
С уважением, Алексей
А всё таки... как её сдать! Устал ждать новой прошивки!
Не верну... больше никому не куплю что-нибудь д-линк!
А что в итоге с девайсом?Сдал или валяется?Мне такой вроде нужен... 9015120348 звони
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 08:00
Помогите настроить фаерволл данного роутера(advance-firewall), адреса сети
LAN
IP Address 200.200.105.150
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
WAN
IP Address 10.2.2.8
Subnet Mask 255.255.255.255
Default Gateway 10.2.2.8
DNS 192.168.0.2 82.195.28.130
Необходимо закрыть все порты, кроме 80.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 11:31
ДЕНЬ ДОБРЫЙ!
Подскажите, подключен к интернету от beeline (internet.beeline.ua) роутер 624s, прошивку поставил для корбины, впн подимается, скорость скачки через впн торрентов 6,5 мегабайта. Но в сеть зайти через роутер не могу, подскажите где что надо прописать, я так понимаю какие то роуты надо прописать, но я не знаю как ето зделать.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 15:59
При наличии USB-порта в D-linke как можно в "него" вкрутить (прошить) torrents-клиетн для записи на USB-Флешку?
 Заголовок сообщения: проблема с доступом на microsoft
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 16:39
После прошивки оследней бетой 1.11patch02 роутера di-624s обнаружена удивительная особенность. Подключаюсь к инету через рртр как с роутера так и с компа пробовал. Пропал доступ на сайты microsoft и windowsupdate. C роутера сайт не пингуется, с компа получаю такое:
Обмен пакетами с lb1.www.ms.akadns.net [65.55.12.249] по 32 байт: (интересно:)
Превышен интервал ожидания для запроса.
трассировка:
Трассировка маршрута к lb1.www.ms.akadns.net [65.55.21.250]
с максимальным числом прыжков 30:
1 * 6 ms 16 ms 94.27.127.22
2 3 ms 5 ms 2 ms 94.27.127.233
3 3 ms 3 ms 6 ms te-2-2-35-ar6-co10.kv.sovam.net.ua [94.27.21.85]
4 * 36 ms 35 ms te-3-1-br1-anc.ff.sovam.net.ua [85.223.228.174]
5 35 ms 40 ms 35 ms 212.162.5.145
6 40 ms 37 ms 37 ms vlan99.csw4.Frankfurt1.Level3.net [4.68.23.254]
7 35 ms 55 ms 35 ms ae-92-92.ebr2.Frankfurt1.Level3.net [4.69.140.29]
8 149 ms * 125 ms ae-42-42.ebr2.Washington1.Level3.net [4.69.137.54]
9 181 ms 127 ms 127 ms ae-72-72.csw2.Washington1.Level3.net [4.69.134.150]
10 169 ms 127 ms 127 ms ae-11-79.car1.Washington3.Level3.net [4.68.17.71]
11 377 ms 203 ms 212 ms MICROSOFT-C.car1.Washington3.Level3.net [4.71.204.14]
12 * 126 ms 128 ms 209.240.199.99
13 130 ms 126 ms 130 ms ge-4-1-0-0.bl2-64c-1a.ntwk.msn.net [207.46.43.29]
14 127 ms 126 ms 131 ms ge-7-0-0-0.bl2-64c-1b.ntwk.msn.net [207.46.43.93]
15 195 ms * 195 ms ge-3-1-0-0.co2-64c-1a.ntwk.msn.net [207.46.43.101]
16 196 ms 200 ms 198 ms ge-7-0-0-0.co2-64c-1b.ntwk.msn.net [207.46.43.197]
17 195 ms 195 ms 195 ms ge-6-0-0-0.co1-64c-1a.ntwk.msn.net [207.46.46.92]
18 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
Провайдер сказал что у него все в норме. Типа проблемы у меня на оборудовании... И вот. При замене длинка на LinkSys WRT54GC сайты окрываются! Также все ок если провод напрямую в комп всунуть. Поставил назад длинк - опять проблема. Помогите, не пойму что такое...
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 15:30
аналогичная ситуация с этой прошивкой пришлось вернуться на 1.11
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 01:01
Подскажите, что делать примерно раз 15 в день перегружается DI-624S перепрошивал и на 1.11patch02 и на Current Firmware Version: v1.11
Firmware Date: Tue Aug 21 10:23:01 CST 2007
Проблема аналогичная. На заводские сбрасывал, потом опять настраивал проблема не исчезала. Связь с провайдером через DHCP в локалке аналогичное присваиваются по DHCP. Чем сможете помочь ?
И как это лечить ? Измучался.
Пока лог такой
Apr 19 02:01:01 syslogd started ! Log on system activity,debug information,attack,drop packet,notice.
Apr 18 23:06:31 DHCP connection established.My IP is 10.2.56.79
Apr 18 23:06:24 DHCP disconnected
Apr 18 23:06:21 syslogd started ! Log on system activity,attack,drop packet,notice.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
