Текущее время: Чт окт 29, 2026 17:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 16:37
Alexandr Zaitsev писал(а):
Узнайте у провайдера что у него за PPPoE сервер, это очень поможет в решении проблемы.
Циско 3845.
З.Ы. Вы бы знали чего мне это стоило :( так что теперь уж точно надеюсь на помощь :roll:
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 23:44
Я выше писал что с новой прошивкой все в норме. Однако, у меня действительно только WiFi используется, проводных подключений нет.
Но пару дней назад подключал один комп кабелем. Качались битые файлы из инета, соединение рвалось. Списал все на фиговый кабель. Проверю завтра...
DI-524 + 2 x DWL-G510
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 00:52
У меня ноут работает через VPN в локалке, подключен кабелем к роутеру, все без проблем.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 11:33
С цорбиной кто потестил?
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 15:33
Циско 3845.
Будет ли когда то ответ???
Уважаемая поддержка !
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 16:02
Это всё наблюдается на подключении Dual Access PPPoE? Я проверю. Какая ОС на компьютерах?
Добрый день Александр,
как прошла проверка, подтверждаете ли вы наличие данных проблем:
Обрыв сессий ICQ (QIP) постоянно перегружается
Невозможность вложить и отправить файл используя WEB почту (например Рамблер или WEB Exchаnge)
невозможность оставлять сообщения на форумах
Иногда бывает невозможно подключиться по РРРоЕ, все время пишет Disconnected, на нажатие кнопок Connect не реагирует
Напоминаю, что у меня данные проблемы наблюдаюстся при проводном подключении, по WIFI по моему таких проблем нет.
Если да, то когда они будут устранены?
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 10:32
Протестил, вроде работает, но при обрыве соединения (перезагрузка компа, роутера) связь практически невозможно востановить в течении 5-10 минут . Вернулся на 2.06b январь 30 2007
Последний раз редактировалось Gerald Вс мар 30, 2008 15:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 11:16
чего-то не могу разобраться, а как её устанавливать?
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 10:58
хм.
Если перезагрузаешь комп, то сессия по идее остается, так как роутеру без разницы, есть сейчас активность или нет.(если стоит always on).
Если ребутить роутер просто вытаскиванием из розетки, то сессия какое то время показывает что ты залогинен, и не дает второй раз логинится.
Если просто дисконнектом отрубаешь сессию, то вроде всё норм.
Я поставил, стабильность пока такая же.
Роуты прописал, но работают только первые 11 маршрутов(статистика с форума корбины).
Роут для локалки не дает нормально коннектится (оттуда же).
У меня пока не получилось заставить работаать корбиноТВ. Но подозреваю, что проблема уже в настройках компа.
http://support.dlink.com/emulators/di52 ... firmw.html
+ поиск.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 17:39
Для корбины ТВ нужно 5 маршрутов, а для полноценной работы в сети нужно 17, так что приходится чем-то жертвовать. Лучше пожертвовать 2 маршрута на IPTV, благо роутер его теперь спокойно тянет даже с параллельной скачкой в 2МБ/с из сети.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 21:25
iptv и corbina.tv, насколько я понимаю, разные проекты, и для второй требуется приставка, или софт. Второе реализуется через браузер.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 23:44
Первая (iptv) ориентирована на приставку, но т.к. каналы все еще не очень стабильно вещаются, то они бесплатны и уже довольно долго в тестовом режиме доступны для просмотра на компьютере.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 15:29
Блин, поставил новую прошивку, перестал инет работать...Работают прошивки все вплоть до руссой прошивки 2007-го года, 2008-ая тож не работает...
Оборудование написано на сайте прова.
http://www.tushino.com/menu/1_technology.html
Причем сначала поставил 2008-ую, не работало, долго пытался настроить, потом сделал откат, сразу заработало, с теми же настройками попробовал русскую 2007ую...Не работает...2006ая последняя, которая работает...
PPoE
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2008 11:08
ZeFF
У Вас подключение DualAccess PPTP?
ДмитрийCNT
Кто у Вас провайдер?
Есть возможность снять сниф подключения с WAN порта роутера?
Проблема и менно в прошивке dual-access patch-7, прошивка 2.06ru работает нормально, провайдер ЗАО Инфолайн www.infoline.su не подключается ни в режиме dymamic pppoe, ни в режиме dual-access pppoe dymamic.
лог на прошивке вот такой:
Tue Apr 03 02:45:17 2008 PPPoE start to dial-up
Tue Apr 03 02:45:17 2008 PADT sent
Tue Apr 03 02:45:18 2008 PADI sent
Tue Apr 03 02:45:18 2008 PADR sent
Tue Apr 03 02:45:19 2008 PPP3: TX LCP ACK
Tue Apr 03 02:45:19 2008 PPP3: TX LCP Request
Tue Apr 03 02:45:19 2008 PPP3: Rx LCP ACK
Tue Apr 03 02:45:20 2008 PPP3: Rx LCP Request
Tue Apr 03 00:45:20 2008 PPP3: TX LCP ACK
И так до бесконечности, настройки после перепрошивки сбрасывал, и никак не идет, ди-604 подключается на ура, и 524 со старой прошивкой тоже. Заметил что на последней прошивке если выбран dymamic pppoe то можно все равно задать вручную адреса dns1 и dns2 в настройках wan, хотя это должно быть не доступно, может быть дело как раз в этом...
Когда будет решена эта проблема? Хотели заказать большую партию 524-х теперь подумываем отказаться от покупки :(
прошивка 2.06ru конннектится нормально:
вот лог:
WAN Type: PPP over Ethernet (V2.06RU)
Display time: Saturday April 05, 2008 23:35:16
Saturday April 05, 2008 23:25:52 DOD:triggered internally
Saturday April 05, 2008 23:25:52 PPPoE start to dial-up
Saturday April 05, 2008 23:25:52 PADI sent
Saturday April 05, 2008 23:25:52 PADO recv 0016 HM
Saturday April 05, 2008 23:25:52 PADR sent
Saturday April 05, 2008 23:25:52 PADS recv 8002 DE12
Saturday April 05, 2008 23:25:54 PPP3: Rx LCP Request
Saturday April 05, 2008 23:25:54 PPP3: TX LCP ACK
Saturday April 05, 2008 23:25:54 PPP3: TX LCP Request
Saturday April 05, 2008 23:25:54 PPP3: Rx LCP ACK
Saturday April 05, 2008 23:25:55 MSCHAP3: S=F55B0FF61EE4F7(сократил)
Saturday April 05, 2008 23:25:56 PPP3: Tx IPCP Reguest
Saturday April 05, 2008 23:25:57 PPP3: Rx IPCP Request
Saturday April 05, 2008 23:25:58 PPP3: Rx IPCP NACK/REJECT
Saturday April 05, 2008 23:25:59 IPCP3: IP is 87.228.xx.xx
Saturday April 05, 2008 23:26:00 IPCP3: DNS0 is 83.217.192.2
Аналогичная проблема с прошикой dual access patch 7 и у других провайдеров, убедительная просьба решить эту проблему.
Последний раз редактировалось c4corpsys Ср апр 09, 2008 08:04, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2008 16:45
кто может подсказать уменя маршрутизатор 524 так вот в статусе маршрутизатора есть конект а вот компы инета невидят(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
