Текущее время: Пт окт 30, 2026 05:53
 Заголовок сообщения: помогите настоить DSL-2640U для TV.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 17:48
Доброго всем времени суток. Есть провайдер (не Стрим), который предоставляет IPTV вещание в дополнение к интернет. Так на модеме DSL-2640U при включенном WiFi телеизображени сразу начинает рвать на кубики и после перстаёт показывать. Отключаю на модеме WiFi и сразу всё приходит в норму. В чём может быть проблема? :(
 Заголовок сообщения: Re: помогите настоить DSL-2640U для TV.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 14:19
Для этого Вам потребуется настроить функцию Port Mapping. Она позволит изолировать IPTV-трафик от Wireless-интерфейса, а также LAN-интерфейсов, в которых он не нужен.
Перейдите в Advanced > Port Mapping. Установите галочку Enable Virtual Ports on LAN(1-4).
Помимо уже созданной default-группы создайте еще одну группу, назовите её, например IPTV. В новую группу перенесите интерфейс в котором телевидение и LAN-порт, на который подключен STB. Wireless и остальные LAN-порты останутся принадлежать default-группе, в которой будет интернет.
Пример настройки Port Mapping Вы можете посмотреть здесь: http://www.d-link.ru/technical/faq_xdsl_117.php
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 18:15
Большое спасибо, Александр! Обязательно дома попробую. Но у меня возникли дополнительные вопросы. Если IPTV просматривается на компьютере, а не с использованием приставки Set-Top-Box, как тогда с использованием на этом компе интернета? И возможно ли просматривать IPTV с использованием WiFi?
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 18:49
Тогда LAN-интерфейс, через который подключен компьютер, должен принадлежать той группе port mapping, в которой IPTV.
Просмотр IPTV по wi-fi, к сожалению, невозможен.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 18:56
Большое спасибо. Попробую, если получится моимикорявыми руками! :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 19:01
Или можете попробовать подключить вторую сетевую плату, как приёмник сигнала IPTV от модема. Связка вполне рабочая, интернету не мешает, сигнал IPTV тоже в норме.
Провайдер: ЮТК
Модем : DLink 2540U
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 22:36
Большое спасибо за совет, RavenD. Пришлось так и сделать, потому что IPTV работает, если сетевая карта получает адрес автоматически, а интернет работает только, если IP выставлен вручную, т.е. с использованием статического IP адреса. Вот и приходится то включать одну сетевую и отключать другую. Или всё-таки это можно настроить как-то по-другому?
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 01:58
Не совсем понял, как настроено у Вас, поэтому приведу свой пример (железо я свое настроил, теперь периодически вожусь с внешним Outpost Firewall, типа улучшая защиту и ругаюсь с дурным провом)
В модеме сделан Port Mapping, и IP TV уехало на один ЛАН порт согласно рекомендаций провайдера (при подключении приставки :) ).
Интернет идёт при PPoE при включённом DHCP (модем сам раздаёт адреса оставшимся 3 портам) Кстати, подозреваю что у Вас DHCP выключен.
Везде на сетевых стоит автоопределение адреса (Тип адреса -- Присвоен DHCP)
Пока, тфу-тфу-тфу, всё работает. Желаю Вам успеха.
Провайдер: ЮТК
Модем : DLink 2540U
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 13:07
Уважаемый RavenD! К сожалению в настройках моего провайдера длжен быть выключен DHCP, если его включаешь, пропадает IPTV.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 23:50
подскажите, ктонить знает какие настройки для авангард-тв на роутере 2640у?
