Текущее время: Вт авг 18, 2026 10:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DFL-800 Lan To Lan
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 10:10
Подскажите как нужно настроить железку dfl-800 так что бы она роутила две подсетки.
Объясню сетуёвину.
У меня есть 2 физических сети абсолютно разделённые друг от друга,
В первой адреса 192,168,0,*
Во второй адреса 192,168,1,*
Как мне нужно настроить этот роутер что бы у меня из 192.168.0.* был доступ в 192.168.1.* и наоборот соответственно.
И как кстати нужно подключить хвосты с этих сетей к dfl-800.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 10:30
Подключаете сеть 192.168.1.0/24 в lan
Подключаете сеть 192.168.0.0/24 в dmz
В address book меняете dmznet на 192.168.0.0/24 dmz_ip на 192.168.0.1
Далее прописываете два правила которые позволят сетям получить доступ к друг-другу.
allow all_services lan - lannet -> dmz - dmznet
allow all_services dmz - dmznet -> lan - lannet
Если в сети DMZ стоит шлюзом DMZ_IP а в lan lan_IP, то сети друг-друга будут видеть.
Затем создаете правила выпускающие dmz в интернет, более подробно работа с правилами описана в инструкции.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 10:53
Вопрос такой мне нужно подключать именно в таком порядке? Могу ли я поменять их местами? Т.е. 192,168,0,* засунуь не в dmz а в lan
И второй вопрос, а если у меня через порт dmz будут подключены с помощью свитча несколько сетей?
например на lan крутится 192.168.0.*
а на порт dmz dfl-800 приходит порт свитча куда в свою очередь подключены 3 сети (192,168,1,*) (192,168,2,*) (192,168,3,*), и нужно что бы они все друг друга видели, как быть тогда?
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 10:56
Можно, корректно создайте алиасы.
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 19:52
Алиасы где и чего? DMZ интерфейса? Как это сделать? Если можно то ссылочку на необходимый раздел документации дайте, и вообще будет просто супер если она будет на русском.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 10:35
Привиду пример создания alliasa для одной из подсетей. Заводим а address book IP который будет слушить шлюзом этой сети например 192.168.2.1, так же создаем там подсеть 192.168.2.0/24. Теперь идем в Interfaces -> ARP публикуем 192.168.2.1 на нужном интерфейсе (dmz), после идем Routing -> main создаем маршрут, interface DMZ , network 192.168.2.0/24, Metric 100. Дополнительный алиас готов, дальше дело за правилами.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 23:42
Так а смысл тогда делать алиасы на ДМЗ??? с таким же успехом можно все подсети прописать на Лан.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 07:45
Смысл в том, что нельзя ограничить доступ между алиасами на одном интерфейсе, а тут необходимо подключить несколько сетей, и еще разграничить доступ.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 05:06
По предложенной вами инструкции маршрутизатор отказывается работать, сети упорно не видят друг друга.
Может быть какая то опция которую нужно включить про которую вы забыли при написании этого поста?
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 08:51
что вы понимаете под "невидят друг-друга", во первых логи, во вторых описание конфигурации в третьих прописаны ли уже алиасы?
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 09:52
Если сети не пингуются то это нужно открывать отдельным правилом.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 05:44
Устройство Dlink dfl-800
К разъёму лан подключена сеть 192.168.0.0/24
К разъёму dmz подключена сеть 192.168.1.0/24
Созданы правила
allow lan lanet dmz dmznet
allow dmz dmznet lan lannet
Пинг с машины из сети 192.168.0.0/24 на машину из сети 192.168.1.0/24 не идёт хотя роутером указан нужный ip адрес dfl-800 для lan это lanip для dmz это dmzip
В логах присутствует такая запись
Warning RULE
06000051 Default_Rule ICMP lan
192.168.0.84
192.168.1.1
ruleset_drop_packet
drop
Кем и где запрещён не могу понять, помогите разобраться.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 14:16
У вас нет правила которое бы позволяло пинговаться lan_IP из DMZ, а то что не разрешено, то запрещено.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 05:05
Это какое такое правило нужно создать тогда?
У меня стоят
allow all_services lan lanet dmz dmznet
allow all_services dmz dmznet lan lannet
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 16:19
Добавить еще 2 правила, allow ping-inbound lan lannet -> core dmz_ip и allow ping-inbound dmz dmznet -> core lan_ip
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
