Текущее время: Чт июн 25, 2026 11:09
 Заголовок сообщения: BPDU на dlink-ах
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 22:43
Надеюсь я ошибаюсь и BPDU не кладутся в общую очередь? Что с ними будет на сильно загруженном канале?
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 22:49
Если у вас на устройстве STP включён то эти пакеты обрабатываются CPU и поэтому общий процесс обработки на них несильно влияет. Потом если у Вас настроен отдельный управляющий VLAN то по идее проблем с передачей тоже быть не должно. Если же у вас STP на устройстве выключен и BPDU пакеты проходят транзитом то Вы можете их приоритезировать как обычный коммутируемый трафик.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 22:53
STP включен, bpdu filter отключен. Ответа не понял... Что все-таки будет в этой ситуации с пакетами? Будут теряться?
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 22:54
47 2008-03-24, 22:43:24 Topology changed
46 2008-03-24, 22:43:23 New Root selected
Канал загружен. Тополгия не меняется, т.к. порты ВЕЗДЕ не падают/поднимаются. На предыдущем у-во нет в логах изменний топологии.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 22:57
Какое устройство на котором смотрите этот лог? Прошивка какая?
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 23:03
3526
5.01-B19
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 23:05
И что нет указания порта в случае получения Topology Change или MAC-адреса вновь выбранного корня?
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 23:06
Ой. Однако, на 3526 есть
1292 2008/03/24 23:03:06 Topology changed (Instance:0 port:25)
25 порт смотрит на 3828. А на нем:
STP Bridge Global Settings
STP Status : Disabled
STP Version : RSTP
Max Age : 20
Hello Time : 2
Forward Delay : 15
Max Hops : 20
TX Hold Count : 3
Forwarding BPDU : Disabled
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 23:10
А настройки FBPDU по портам?
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 23:13
Кое-где filter выключен. А глобальная настройка что делает?
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 23:14
Вы хотите чтобы он вообще не через какие порты BPDU не пропускал?
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 23:20
Да! Чтобы вообще не ходило надо на каждм порту фильтр включить?
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 23:39
Именно так.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 18:46
Возвращаясь к этой-же теме...
Topology changed (Instance:0 port:16) - откуда приходит этот флаг, если на 16 порту живет 3026 и на всех портах, кроме аплинка
BPDU выключен, Edge включен?
Предлагать отключить STP и зафильтровать BPDU напрочь - не надо :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 19:51
Можно разрешить влиять на построение дерева пакетам только идущие с аплинков, у меня так все замечательно работает, если так не делать то в принципе любой клиент может устроить атаку на STP.
А edge насколько я помню сам автоматом отключается по приходу первого bpdu пакета с порта, т.е. фактически он к теме отношения никакого не имеет.
