Текущее время: Чт окт 08, 2026 02:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: проблема осталась
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 15:13
2 CutNsk > Я занимаюсь данной проблемой. Как только будут новости я Вам сразу напишу.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 16:17
b19
проблема осталась
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 17:02
Я уже работаю над данной проблемой, вывод информации в лог будет дотянут до DES-3525 в релизе 5.1.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 05:51
интересует не столько корректный вывод в лог
главное чтобы при закрытии порта автоматически восстанавливалась связь, сейчас в небольшом проценте случаев порт назад не включается
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 13:55
Т.е. после пропадания петли на оптическом порту, порт автоматически назад не включается?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 13:59
чаще включается линк горит но связи нету
повторить на столе не удалось
проявляется редко
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 10:21
На прошивке 5.01-B27 та же проблема, линк включается после определения петли но связи нету ....
логи:
111 00000 days 01:25:16 Port 50 LBD port recovered. Loop detection restarted.
110 00000 days 01:25:16 Port 49 LBD port recovered. Loop detection restarted.
Помогает только полный рестарт, или Cable Tester на 49 порт. где подключена оптика.
А симптомы следующие: МАС, ARP летит дальше на шлюз, но прямого пинга нету как на шлюз(шлюз заведен на DGS3612G), так и между собой.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 22:28
B27 имеет много багов ... оч нестабильная прошивка ..
Шестой релиз пока вполне пристойный.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 03:03
Я Вам прошивку выслал.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 51
