Текущее время: Чт сен 24, 2026 18:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 00:24
vitaly86 писал(а):
Здравствуйте уважаемые!
Означает ли фраза в первом посте "Причём 1-е с именем и паролем бесплатного сервиса, а второе с именем и паролем платного."
Что интерфейс с defaultrout-ом должен создаваться последним? У меня похожая ситуация(пров. Utel) Только у нас 4 "ценовые зоны", сотв нужно 4 ppp соединения. Я создавал платное соединение первым, потом бесплатное - все пакеты ходили через платное соединение, приходилось руками увеличивать метрику маршрута по умолчанию...
Во-первых, дефаулт можно выставить жестко, закрепив его за любым соединением
Во-вторых, идея, высказанная здесь автором топика, в следующем (по крайней мере я у себя реализовал так):
Трафик в Интернет - по дефаулту,
а ресурсы из других "ценовых" зон заносятся в таблицу статической маршрутизации роутера (каждый ресурс - на свой PPPoE). Если ресурсов много и адресация позволяет, то прописываем по маске. Например, у нас некоторые ресурсы прописаны: 10.0.0.0 с маской 255.0.0.0
С уважением, KS5
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 15:09
Совершенно верно сказано.
:idea: Вся соль в том, что весь трафик интернета идёт по одному PPPoE, а ресурсы которые относятся к другим "ценовым" категориям прописываются в таблице маршрутизации с привязкой на другоё PPPoE.
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 22:19
Попытался проделать все это на своем 2540U (прошивка V.3-06-04-3B00)
Провайдер выдает IP динамически.
На компьютере DHCP выключен, IP адрес прописан статически.
Но никак не устанаивливает два соединения одновременно - хотя по отдельности работают.
Подскажите кто-нибудь, пожалуйста.
Последний раз редактировалось Xover Пн мар 24, 2008 16:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 00:22
Может быть я сами соединения неправильно настраиваю?
Посмотрите последнее сообщение от IZUM здесь:
viewtopic.php?p=281211#254821
У меня при настройке 2 PPPoE (до прописки статической маршрутизации) поднялись оба соединения после выключения питания (кнопкой на устройстве) и включения (жесткий ресет). Причем, после первого ресета нужно подождать подольше (до нескольких минут).
С тех пор обе сессии запускаются стабильно (на ночь, как правило, я роутер выключаю, но не всегда)
http://ne-sovki.narod.ru/2PPPoE.html
Если не получится поднять 2-ую сессию, попробуйте удалить первую (дефаултную) и установить ее заново (возможно с промежуточным сохранением в роутере)
P.S. По моему опыту, настройка WAN не зависит от настройки LAN (IP).
Функция Keep Alive у меня включена только на внутреннюю сеть провайдера.
С уважением, KS5
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 16:09
Спасибо, сейчас поднимаются оба соединения.
Можете ли Вы ответить, как установить конкретное соединение как default-ное? И что означает Dial on Demand, на сколько минут его выставлять?
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 19:19
default-ное можно выставить на страничке роутера:
http://ne-sovki.narod.ru/defDSL-2640U-2.html
По поводу "что означает Dial on Demand" - не трогал :D (т.е. использую значения по умолчанию, "предложенные" мастером настройки)
С уважением, KS5
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 20:12
to - KS5
Вопросик: Почему может рваться соединение т.е. пропадает связь сначала интернет 2е рррое потом интра отваливается :( через какоето время интра восстанавливается а инет нет :( после перезагрузки модема все ок. У тебя аська есть? Можно подробные настройки или скрины :) если не трудно.
Вроде все как в мануале написано все маршруты указаны но что-то не так :(
Девайс железа:
Device Info
Board ID: D-4P-W
Software Version: RU_DSL-2640U_3-06-04-1C00.A2pB021c.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
Wireless Driver Version: 3.131.35.0.cpe2.3
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2008 10:37
Прошил до: V.3-06-04-3B00
посмотрю что будет ...
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 18:38
Небольшую проблемку заметил :( оставил модем включенным, пришел включил комп, интра есть 1е соединение а интернета нету :(
Перегрузил модем интранет по статусу на самом модеме поднялся интернет тоже, интранетовские сайты работают, а в интернет выйти не могу :( хотя пишется что в апе...
В чем может быть проблема?
и еще :) Соединение не сегда поднимается после включения модема.
Есть кто? Помогите ...
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 14:23
добрый день.
провайдер (домолинк калуга)"выдал" в месте с заключением контракта модем DSL-2500U/BRU/D.
Прошил его до 1_40RU.
Дома использую роутер DI-524 для раздачи инета на два компа (стационар и бук).
Для настройки интернета и локалки (локалка актуальна, т.к. безлимитные тарифы у нас в регионе еще недостаточно быстры) необходимо создать два WAN подключения с разными VCI (67 для инета, 35 для локала). С инетом проблем нет, а вот с локалкой траблы.
Провайдер рекомендует создавать подулючение мост и уже на компе создавать два PPPoE подключения (для локала и инета разные параметры учеток). Саппорт провайдера дал ответ, что не может помочь с настройками .
Прочитал данный топик и попробовал реализовать все для своего случая.
Создал два соединения с разными VCI
для подключения, отведенного под локалку, сделал статичесвкий роутинг (как написано в рекомендациях нашего провайдера), прописал основной и доп. ДНС.
В результате после перезагрузки модема опа подключения активны в статистике, но в локал входа нет и локальные ресурсы не пингуются.
Как быть? на что обратить внимание при настройках? интересуют советы именно для данной модели, ибо есть разница ы опциях настроек в сравнении с 2500U
P.S. вот пример настроек для нашего провайдера, но для другого модемА, пытался сделать аналогично - результат нулевой :
" У меня получилось сделать одновременное подкдючение для инета и /локала (D-link 524T).
Для этого:
1. Для настройки Инета, во вкладке Home/WAN установить PVC=0, VPI=0, VCI=67, Virtual Circuit=Enable, WAN Setting=PPPoE/PPPoA, User Name= "ваше_имя", другие настройки оставить по умолчанию
2. Для настройки /Локала, во вкладке Home/WAN установить PVC=1, VPI=0, VCI=35, Virtual Circuit=Enable, WAN Setting=PPPoE/PPPoA, User Name= "ваше_имя/local", другие настройки оставить по умолчанию, кроме Default Route=Disable
3. Настроить роутинг для Локала: во вкладке Advanced/Routing установить connection=PVC1, Destination=10.152.195.4, Netmask=255.255.0.0
4. Настроить DNS, во вкладке Home/DNS установить DNS Selection= "Use User Discovered DNS Server Only", Preferred DNS Server=62.148.128.1, Alternate DNS Server=10.152.195.4
5. Сохранить конфигурацию и ребутнуться: во вкладке Tools/System нажать "Save and Reboot".
Все, такие настройки должны работать. Удачи!
И еще... Приконектиться к роутеру через телнет и ввести:
route add -net 10.152.0.0 netmask 255.255.0.0 dev ppp1"
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 20:38
Вопрос по Домолинк-Белгород. Как реализовать одновременное подключение интернета и локальных ресурсов (интересует DC++) на одном компьютере. Модем DSL-2500U. VPI и VCI одинаковые. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 10:54
Точно должно работать так : модем в режиме мост, на компе "самодельный" pppoe(не ХП-шный) и два соединения. Из моего опыта : в модеме 2500U два pppoe хорошо работают только после установки с "нуля" и до первого-второго выключения модема. Дальше начинаются "качели" - работает одно из соединений. При попытка перенастроить - становится хуже. При сбросе настроек и настройке с нуля - все хорошо.... см выше.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 21:54
Использую 2640U с указанного выше в постах времени в режиме роутера на 2 соединения (Интернет и ИнтрАнет)
Все работает стабильно, даже если роутер не выключать на ночь. Причем подключенные компьютеры работают как под WinXP, так и под Линукс (Ubuntu). Коммуникаторы - под Симбиан.
Пара замечаний:
- для улучшения температурного режима роутера, я его поставил на левый бок (антенну развернул вверх)
- выставил опцию Keep Alive на обоих сессиях
Единственное, чего не хватает в роутере - еще пары "ячеек" под DNS-серверы. У нашего провайдера используются 2 на Интернет (основной и резервный) и еще пара на внутреннюю сеть (ИнтрАнет)
С уважением, KS5
