Текущее время: Вс окт 04, 2026 17:30
 Заголовок сообщения: Port Filter policy на DFL-100
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2004 14:57
Ребят, я всё понимаю, но: какого, собственно, в последней прошивке пропала возможность открывать на вход 1 (прописью - один) порт? И когда я ставлю диапазон, скажем, 69-69 (для TFTP) - мне заявляет "Entry couldn't be added!" Если я ставлю 68-69 - всё нормально.
Непорядок. :x
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2004 09:52
Прошивка 2.29? Только что в правилах файрволла без проблем прописал в порт фильтре один порт. 69 UDP. Именно тем методом, что вы описали.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2004 10:16
Парадокс, да? TCP 500 прописался нормально. UDP 69 - не хочет.
ЗЫю Только что попробовал ещё раз - не, не работает.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2004 10:19
Причём, если его сначала сделать Disable - то прописывается. Но не включается - с тем же воплем Entry could not be modified.
:shock: Нифига не понимаю.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2004 10:23
Причём, что интересно, удалить внесённое таким образом правило он тоже не даёт - пишет Could not delete non-existing entry. А вот если я его перезагружу - даст удалить спокойно. Но включить не даст.
Прошивка 2.29, Hardware version 4A1.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2004 11:35
Что то у вас не так с устройством... Попробуйте перешить его снова. Бывает что помогает от странностей. И не забудьте сбросить все в дефолт! Тоже хорошо лечит чудаковатости.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2004 13:08
Так я так и прошивал.
Что удивительно - через телнет вполне нормально поставились все порты. Через веб - только workaround'ом, т.е. ставятся в обе стороны, и потом исходящий удалется...
Кстати, заодно в процессе настройки IPSec нашёл небольшой глюк.
Если пытаться настроить параметры туннеля на использование той же сети, что и LAN - он не даст. А вот если настроить LAN на ту же подсеть, что и в IPSec - запросто.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2004 13:11
Это скорей не глюк. Скорей это трюк -- то, как вы это сделали :) Но подниматься такой туннель не будет никогда.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 194
