Текущее время: Вт окт 06, 2026 13:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 15:03
Возможно ли с помощью каких либо других правил кроме Packet Content Filtering разрешить арп запросы только на определённые мак-адреса, остальные запретить???
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 22:17
Если есть ограничения по использованию chunk-ов так разбейте на два правила.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 11:52
chajnik писал(а):
Исходя из этого, как я понимаю, соответствие offset 0_127 и offset_chunk 0-31 для сери DGS-3600 будет таким:
offset_0-15    0x0000 0000   0x0000 0000   0x0000 0000   0x0000 0000
offset_chunk       1        2             3             4         5
offset_16-31   0x0000 0000   0x0000 0000   0x0000 0000   0x0000 0000
offset_chunk       5        6             7             8         9
offset_32-47   0x0000 0000   0x0000 0000   0x0000 0000   0x0000 0000
offset_chunk       9        10           11            12        13
offset_48-63   0x0000 0000   0x0000 0000   0x0000 0000   0x0000 0000
offset_chunk      13       14            15            16        17
offset_64-79   0x0000 0000   0x0000 0000   0x0000 0000   0x0000 0000
offset_chunk      17       18            19            20        21
offset_80-95   0x0000 0000   0x0000 0000   0x0000 0000   0x0000 0000
offset_chunk      21       22            23            24        25
offset_96-111  0x0000 0000   0x0000 0000   0x0000 0000   0x0000 0000
offset_chunk      25       26            27            28        29
offset_112-127 0x0000 0000   0x0000 0000   0x0000 0000   0x0000 0000
offset_chunk      29       30            31             0         1
ЗЫ. Напишите где нибудь об этом, чтоб другие не напоролись на эти же грабли (и в мануале исправьте). :roll:
ЗЗЫ. Поиск по форуму не работает. Вернее работает, но непонятно по какому алгоритму. Поисковый запрос chunk -> результат 0
Цитата отсюда - http://dlink.ru/technical/faq_hub_switch_90.php
Примеры применения ACL типа Packet Content Filtering.
Исходя из этого приведем данные к более удобному варианту:
0000 00115b4f 219f0011 5b31b9e7 08004500
0010 00305b91 40008006 1d7bc0a8 0065c0a8
0020 00060746 01bdbee9 ca670000 00007002
0030 ffff6f0f 00000204 05b40101 0402
Т.к внутри свитча пакеты всегда тегированы, вне зависимости от того назначали вы тег или нет, то заполним символами „х“ данные с 12 по 15 байт (в свитче эти байты заполняются информацией о VLAN). Обратите внимание - у Вас в этих байтах могут быть данные, которые Вы захотите использовать для написания ACL:
0000 00115b4f 219f0011 5b31b9e7 xxххххxx
0010 08004500 00305b91 40008006 1d7bc0a8
0020 0065c0a8 00060746 01bdbee9 ca670000
0030 00007002 ffff6f0f 00000204 05b40101
0040 0402
Как видите информация относительно исходного варианта сместилась.
Будет ли смещение xxxxxxxx в случае с 3627 ?
Напишите пожалуйста подробный FAQ по применению ACL типа Packet Content Filtering для серии 3600.
С нетерпением жду так-же ответа от Лебедева Максима.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 14:13
Будет...
Только на 6 байт...
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 14:44
Daniil-B, спасибо за ответ. Если вы перечитаете 1 страницу этой темы, то совместо с техподдержкой д-линка мы пришли к примеру который я в очередной раз цитирую:
Как видно, там уже есть смещение на 6 байт. Вопрос заключается в следующем:
Смещение в 6 байт которое уже описано в примере это "особенность этой серии" (цитирую Дёмина Ивана), или этот сдвиг с учётом описания в FAQ http://dlink.ru/technical/faq_hub_switch_90.php ????
цитирую:
...или нужно ещё дополнительное смещение???
Жду ответа официальной техподдержки D-Link'а.
Дабы не возникало двусмыслия, крайне желательно привести примеры написания правил.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 17:59
Например блокируем на порту 10 IP 85.249.166.9 по IP протоколу:
create access_profile profile_id 10 packet_content_mask offset_chunk_1 8 0xFFFFFFFF
config access_profile profile_id 10 add access_id 1 packet_content offset_chunk_1 0x55F9A609  port 10 deny
Таже блокировка по arp протоколу:
create access_profile profile_id 10 packet_content_mask offset_chunk_1 8 0xFFFF offset_chunk_2 9 0xFFFF0000
config access_profile profile_id 10 add access_id 1 packet_content offset_chunk_1 0x55F9 offset_chunk_2 0xA6090000  port 10 deny
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 19:03
Вы привели слишком простой пример. Не до конца понятно.
Вот пример для 3526, с учётом смещения для тегированых пакетов:
offset_0-15 ___ 11 11 11 11 _ 11 11 22 22 _ 22 22 22 22 _ xx xx xx xx
offset_16-31 __ 33 33 00 00 _ 00 00 00 00 _ 00 00 00 44 _ 00 00 55 55
offset_32-47 __ 55 55 66 66 _ 66 66 77 77 _ 88 88 00 00 _ 00 00 00 00
11 11 11 11 11 11 - Destination MAC
22 22 22 22 22 22 - Source MAC
33 33 - Ethertype
44 - Protocol
55 55 55 55 - Source IP
66 66 66 66 - Destination IP
77 77 - Source port
88 88 - Destination port
xx xx xx xx - смещение
Для более понятного восприятия, выделил цветом и условно цифрами.
Если не трудно, набросайте аналогичный пример для 3627 :roll:
Последний раз редактировалось chajnik Чт апр 10, 2008 19:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 19:05
А задача какая?
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 19:09
Daniil-B писал(а):
А задача какая?
Разобраться как работает ACL типа Packet Content Filtering в серии 3600. Для дальнейшего использования этой функции.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 20:16
Работает точно также, только пакет смещается на 6 байт с 12 по 17...
1 Chunk описывает четыре байта...
offset_0-15 это Chunk 0, Chunk 1, Chunk 2, Chunk 3
offset_16-31 это Chunk 4, Chunk 5, Chunk 6, Chunk 7
В написанных примерах вы можете посмотреть где лежат адреса по которым происходит сравнение...
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 20:23
Ничего не понял.
Ваш пример расходится с тем, что написано на первой странице, в том числе Иваном Дёминым.
Всё-таки надо ждать пока ответят длинковцы.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 20:32
Ждите..
Это малая часть рабочих правил, которые прекрасно работают вот уже 4 месяца...
Да, хотел спросить, а вы сами хоть что-нибудь попробовали на этом коммутаторе...?
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 21:12
Daniil-B писал(а):
Ждите..
Что значит "что нибудь"?
Чувствую уйдём в оффтоп, и важный (во всяком случае для меня) вопрос затеряется. :roll:
Мне важно вот что:
33 33 - Ethertype
44 - Protocol
77 77 - Source port
Если можете ответить кокретно, то буду премного благодарен. Если нет, то лучше не будем лить воду.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 21:22
По крайней мере с 18 байта по этой схеме все работает:
offset_16-31 __ xx xx 33 33 _ 00 00 00 00 _ 00 00 00 00 _ 00 44 00 00
offset_32-47 __ 55 55 55 55 _ 66 66 66 66 _ 77 77 88 88 _ 00 00 00 00
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 19:56
Уважаемый саппорт длинка, ответьте пожалуйста. :roll:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
