Текущее время: Пт окт 09, 2026 13:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2004 10:19
Извините, но дайте тогда конфиг DI604 100% рабочий с FreeBSD.
Вот что вы написали выше:
Могу сказать совершенно четко - pptp работает без проблем и на FReeBSD и на Linux с poptop при условии аутентификации pap или chap.
Чтобы разобраться - нужно больше подробностей, в том числе и более детальный лог с сервера
Лог я прислал и готов изучать проблему дальше.
С удовольствием напишу краткую инструкцию по настройке di604 и freebsd, которую вы сможете разместить в FAQ.
Только помогите вначале запустить эту связку.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2004 12:38
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_22.shtml настройка PPTP
единственное ограничение - аутентификация pap или chap и без шифрации mppe
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2004 14:50
Удалось запустить di604 с FreeBSD по pppoe (pppoed + ppp)
и по pptp с MPD.
С poptop + ppp не запускается.
С win 2003 server по pptp тоже не работает.
Изучаем отличия...
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2004 14:55
и по pptp с MPD.
Изучаем отличия...
не знаю как насчет FreeBSD, но на Linux poptop и DI-xxx работают нормлаьно - эта связка у нас в тестовой лаборатории для проверки используется.
Кроме того, некоторые наши клиенты успешно запускали и на FreeBSD + poptop
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2004 15:05
А можете у них узнать версию FreeBSD, ppp, poptop ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2004 15:16
к сожалению. нет - это было как-то в разговоре достаточно давно.
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2004 20:01
http://www.dlink.ru/newphorum/viewtopic.php?t=5095
в этом топике задан мною вопрос, pptp там замечательно поднимается и работает. Есть нюансы, к саппорту просьба ответить чтонить. Значит про конфигурацию сервера:
ASP Linux 9.2
PoPToP v1.1.4-b4
The PPTP Server for Linux
pppd version 2.4.2b3
/etc/ppp/options.pptp:
plugin radius.so
plugin radattr.so
name cactus
lcp-echo-failure 6
lcp-echo-interval 10
require-pap
refuse-chap
login
ms-dns 192.168.110.1
noipx
netmask 255.255.255.255
#proxyarp
mtu 1400
#debug 5
/etc/pptpd.conf:
option /etc/ppp/options.pptp
pidfile /var/run/pptpd.pid
localip 192.168.110.1
pppd /usr/sbin/pppd
remoteip 192.168.110.50-254
listen 10.2.0.10
сами юзеры авторизируются через радиус но сути это не меняет. с такими настройками это реально работает. Правда не все так безоблачно как хотелось бы, проблему описал в топике ссылка на который вверху.
 Заголовок сообщения: PPTP неработает
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2004 19:22
У меня тоже возникла проблема с подключением этой железки.
В связке FreeBSD + mpd = DI-604 - работает нормально,
FreeBSD + poptop + ppp user-level = DI604 - неработает !
Вот конфы поптопа ppp.conf:
default:
set log Phase Chat LCP IPCP CCP tun command
set mtu 1496
set timeout 0
set reconnect 3 0
enable lqr
set lqrperiod 5
disable ipv6cp
deny pap
pptp:
set ifaddr 10.0.0.1 10.0.0.2
enable MSChapV2
enable mppe
set mppe 40 stateless
accept dns
set dns 10.1.1.1
 Заголовок сообщения: Re: PPTP неработает
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2004 09:17
default:
set mtu 1496
set timeout 0
set reconnect 3 0
enable lqr
set lqrperiod 5
disable ipv6cp
deny pap
pptp:
enable MSChapV2
enable mppe
accept dns
set dns 10.1.1.1
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet.shtml#15
из методов аутентификации - только pap и chap - здесб это уже обсуждалось ... очень много раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
