Текущее время: Ср ноя 11, 2026 19:15
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 12:40
Столкнулись со следующей проблемой:
На DES-3526 в Port Bandwidth выставлено ограничение RX 15 мегабит. Всё работает, ограничивается как надо. НО как только создаётся ALC правило, разрешающее на порту только конкретный IP-адрес - ограничения по скорости перестают работать.
А вот когда задается параметр Flow meter в ACL, то ограничения по скорости работают.
Вопрос в следующем - получается, что Port Bandwidth не работает при существовании ACL-правил?
Прошивка 5.01-В09.
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 23:35
Это правильно. Особенность совместной работы этих функций. Bandwidth Control не работает при использовании permit правил. В этом случае надо использовать именно ACL Flow meter.
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 00:13
Спасибо, Иван, за ответ! Вопрос № 2: при ограничении скорости на порту в 15 МБит реальная скорость составляет 2 МБит. При выставлении 50 МБит - реально 10 МБит получаю... Это тоже так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 00:19
Это особенность чипсета. В принципе выставляемого значение надо подбирать и зависит оно от характера трафика.
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 13:08
Хмм..... А что Вы имеете ввиду под "характером трафика"? Я так понимаю, что 3526 не различают внутрисетевой и внешний трафик - это пакеты к/от абонента и всё. Если можно - разъясните, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 15:28
TCP или UDP пакеты например.
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 16:00
В нашем случае - TCP.
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 19:38
Ну вот поэтому и есть разница. Если учесть механизм "плавающего окна" и то что проткол не знает что скорость на порту или по типу трафика ограничена.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 13:06
А flow control на свитче и у клиента работает?
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 13:16
К сожалению, только на свиче. В том-то и беда, что Port Bandwidth работал нормально до привязки IP-адреса через ACL. А теперь вот такая байда......
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 22:13
Попробуйте включить Flow Control и на клиенте.
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 12:59
похожая ситуация на стенде, до выставления IMPB acl mode
bandwitch_control отрабатывал нормально
сейчас, даже выставляя unlim, выше 10 Мб скорость не подымается
des3526 Build 5.01-B45
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 13:30
разобрались )
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 13:32
Рад слышать!
