Текущее время: Пн июн 29, 2026 07:41
 Заголовок сообщения: совместимость с SFP модулями
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 16:02
Сегодня при поиске продавца SFP модулей выяснилось, что они бывают с встроенной диагностикой и без неё. Вопрос такой: используется ли эта возможность на свичах DLink? Если да, то на каких? Поддерживают ли родные длинковские модули эту возможность? И вообще хотелось бы узнать что это и где можно поподробнее ознакомиться с возможностями сего новшества.
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 23:39
А какую именно встроенную диагностику Вы имеете ввиду?
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 00:24
Мне трудно в двух словах объяснить суть диагностики, поэтому я даю ссылку на описание группы модулей с диагностикой и без неё. http://www.vek-telecom.ru/images/storie ... ceiver.pdf
Меня интересует информация, которая проходит через контакты 4, 5, 6. В описании написано, что эти контакты предназначены для работы блока встроенной диагностики. Туда же записываются и идентификационные данные модуля. В принципе модуль должен работать и без этих данных, но это зависит использует ли данные сам свич... Так вот мой вопрос как раз на этот счёт и есть: какие модели свичей используют информацию из модуля диагностики? Как я понял у разных производителей разные прошивки и этим объясняется совместимость модулей с конкретными свичами. Или я что-то не так понял?
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 15:27
Информацию о модели или типе по крайней мере большинство наших устройств считывают.
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 17:27
Считывают... А эта информация для "большинства ваших устройств" имеет чисто информационный характер или всё-таки влияет на совместимость с модулями сторонних производителей? Как узнать какое устройство конкретно использует эту информацию? Например свич DES-3526 её использует? Если считывает, то где в меню свича (WEB или telnet/консоль) я могу ознакомиться с ней?
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 19:43
Эта информация носит чисто информационный характер. Мы не блокируем модули других вендоров и обычно проблем не возникает. Посмотреть можете по команде show switch.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 20:13
Спасибо. Вопрос исчерпан.
