Текущее время: Ср июн 24, 2026 20:09
 Заголовок сообщения: DES-3028 + dhcp
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 21:12
Возможно ли раздавать ip адреса по dhcp средствами коммутатора, при чем ip должны раздоваться каждому порту свой постоянно?
Например 1 порт всегда получает 192.168.1.1.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3028 + dhcp
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 23:44
нет
используйте dhcp_relay и option 82
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 00:06
Это делается не только средствами устройства но также и сервера. Функция называется DHCP Relay Option 82. Прочитать подробно можно здесь http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_72.php
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 06:58
Спасибо. Попробую.
Вы обещали новую прошивку к концу марта. Она уже готова?
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 21:45
Пока нет. А какую именно функцию Вы ждёте?
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 07:19
У меня весрия 1.03-B09
Обещали R2.
IP-MAC-Port Binding через web.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 10:24
R2 пока ещё в разработке, на данный момент последняя версия 1.03-B12
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 13:42
имеется des-3028. он получает адрес по dhcp. почти всё отлично, но только почти.
не устраивает, что он в ходе DHCPDISCOVER не посылает своё имя, то что настраивается
config snmp system_name aaa
для нашего dhcpd это критично, ибо он использует классы и пулы для выдачи адресов с конструкциями вида (нарисовано схематично):
class "class_aaa" {
    match if (option host-name = "aaa");
pool {
    range 10.1.2.3 10.1.2.3;
    allow members of "class_aaa";
будет-ли эта модель отправлять своё имя, а если будет то когда?
пробовались две версии прошивки
Firmware Version   : Build 1.02-B10
и
Firmware Version   : Build 1.03-B12
ни в первой, ни во-второй прошивке имя не посылается.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 14:20
2 jdoe74 > Я проверю и если проблема есть, то будем исправлять.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 15:05
спасибо. жду с нетерпением.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 15:40
Если Вы имели ввиду "Option 12: Host Name", то отсылается не имя коммутатора, а имя хоста, т.е. ПК, который запрашивает настройки.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 23:05
да. именно она имелась ввиду. суть опции, на мой взгляд, не в идентификации ПК-не_ПК. dhcpd всё равно кто посылает хостнейм: ПК, коммутатор или наколенная поделка на трёх диодах. и первое, и второе и третье могут запрашивать настройки и быть полноценными хостами в сети.
получается, что по sh sw в строчке System Name выводится значение доступное исключительно по snmp (ну и r/o по sh sw из cli) и не принимающее участие в жизни коммутатора вообще. печально..
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 00:51
Во втором релизе прошивки будет возможность отсылать в качестве NAS-ID заданное имя.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 10:38
речь шла, если я правильно понял, про конфигурирование System ipif коммутатора. Настройки он берет у DHCP, но в запросе не шлет то самое имя клиента(свое собственное имя, т.к. он в данном случае и есть клиент).
NAS-ID тут не при чем
