Текущее время: Вс июн 21, 2026 13:16
 Заголовок сообщения: Dlink dwa-120 usb
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 20:32
Здравствуйте.
Проблема вот в чем - соединяю ноут и стационарный пк при помощи 2х usb адаптеров, а скорость всего 11 мбит. подскажите, можно ли с этим бороться? а то больно медленно получается... Где-то вычитал, что в режиме ad-hoc это максимальная скорость, но ведь есть же наверняка какое-нибудь несложное решение? И вообще, нафига тогда писать на адаптере что он 108 мбит, если эти 108 никак не получить кроме каких-то исключительных случаев? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 22:46
108 мбит вы получаете не в исключительном случае а в сети с точкой доступа которая тоже держит эти 108 мбит
ad-hoc = 11 mbit (801.11b)
попробуйте сделать один из адаптеров точкой доступа (SoftAP - Infractructure)
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 13:44
ммм... а хотя бы примерной инструкции по этому делу нет? лазил по сети, ничего не нашел....
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 23:11
А я говорю что в режиме AdHoc можно связаться со скоростью 54Мбит/с, но незнаю можноли именно на этих устройствах.
Потомучто на форумах пишут что делали с делинками 54Мбит/с и на самом сайте длинка тоже пишут.
http://www.dlink.ru/kbase/ftpfiles/Products/Wireless/knowlegebase/f15.pdf
У меня самого DWA-120 на компе и ноут с поддержкой 802.11b/g, вот тоже сижу на 11Мбит/с причём если даже почти в плотную (хотя растояние не важно) реалльная скорость 750КБайт/с в место обешенных 1375КБайт/с
Насколько я понял нужны новые дрова и в свойствах адаптера появится там чёта.
И попрошу отвечать "Нельзя" только модераторам, "Можно" всем и с пояснениями.
I Lexx most powerful weapons of destruction in the two universes.
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 20:36
Проблема таже с єтим адаптером.
Что то улучьшить смогли?
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 21:40
Не смог хотя нашёл кое какие статьи, но мне не где проверить у меня ноут на 11Мбит/с и я не могу проверить.
Некоторые люди добовлении в рестр параметр Adhoc Wireless Mode
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318}\0008\Ndi\params\AdhocOfdm]
"ParamDesc"="Adhoc Wireless Mode"
"type"="enum"
"default"="0"
"Base"="10"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318}\0008\Ndi\params\AdhocOfdm\enum]
"0"="802.11 B Only"
"1"="802.11 B/G Mix"
и устанавливали драйвера от DWA-140 и у некоторых работало.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 10:02
Актуальная тема, апнем.
У самого на домашнем десктопе стоит DWA-120, раздаёт интернет на Eee-PC. Скорость - 11 Мбит/сек из-за dwa-120, т.к. адаптер в субноуте соединяется на 54 Мбит/сек, а D-link на 11 Мбит/сек.
:!: Требую внятного ответа от представителей D-link.
