Текущее время: Ср окт 28, 2026 06:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 19:41
на файловый сервер сети заливаю со скоростью 2 мб. (ограничение поставили)
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 20:33
ZedAlert писал(а):
Потому что он стоит всего 50$.
я вообще взял его за 500р :lol:
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 11:57
отключил все фильтры, логи, поставил свой комп в демилитар.зону - сейчас получаю на максимуме - 4.6-4.7Мб/с
может еще что-можно отключить в настройках для повышения скорости ? :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 13:08
А что у тебя в остальных настройках?
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 11:48
Какие именно настройки тебя интересуют ?
Айпишники прописаны статиком с привязкой по МАСу, используется wifi-точка для ноутбука
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 15:58
Ну хотя бы точно все настройки с первых двух закладок, и аппаратную модель роутера, потому что 4.6мб/с это заметный прирост.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 18:52
Я только что получил 10М/с и такая скорость держится уже минут 10, качаю торрентом ДВД со скоростных источников.
Т.е. похоже из роутера таки удалось выжать по максимуму
Теперь вообще боюсь что либо менять в настройках роутера.
Теперь по настройкам:
Wireless - включено и прописана инфа по точке доступа с паролем и WEP Key 1
WAN Settings - Dynamic IP Address включено
MTU - 1500
Auto-reconnect - Enabled
Do not change the TTL value - Enabled
IGMP - Disabled
LAN Settings
IP Address - 192.168.0.1
Subnet Mask - Subnet Mask
Domain Name - пусто
DHCP Server - Disabled
Static DHCP Clients List содержит 2 статик записи по 2м компам с привязкой на Мас-адреса
Name IP Address MAC Address
Tanya 192.168.0.101 затерто
ALEX 192.168.0.100 затерто
Virtual Server - отключил все (похоже это и дало прирост скорости)
Special Application - отключено все
Filter - IP Filters
IP Filter List IP Range Protocol Schedule
* TCP 20-21 always
* TCP 80 always
* TCP 443 always
* UDP 53 always
* TCP 25 always
* TCP 110 always
* TCP 23 always
Firewall Rules
Firewall Rules List Action Name Source Destination Protocol
Allow Ping WAN port WAN,* WAN,* ICMP,*
Deny Default *,* LAN,* *,*
Allow Default LAN,* *,* *,*
Dynamic DNS - Disabled
Routing Table - пусто
DMZ - Enabled
IP Address 192.168.0.100
Wireless Performance
тут все по умолчанию
Current Firmware Version: V2.06RU
Firmware Date: Tue, Jan 30 2007
Block WAN Ping - Disabled
SPI mode - Disabled
UPnP Setting - Enabled
VPN Pass-Through - Disabled, Disabled
XBOX Support - Disabled
DoS protection - Disabled
WAN select to 10/100 Mbps- - 100Mbps/Full
роутер юзают 2 компа, на обоих статиком прописаны Айпишники.
Оба под вистой, один - шнурок на 1й порт (на котором я и делаю тест и который в DMZ), второй - ноут, - скорость через него пока слабая, порядка 0.6-1Мб/с - с ним еще буду разбираться отдельно.
роутер покупался примерно год назад, т.е. не самый новый, охлаждение на нем -стандартное. логи в настройках тоже отключены.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 21:03
Ну некоторые настройки уже не хочется выключать, ибо они нужны. А так все тоже самое.
10 мбайт/с ???
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 21:19
да, сейчас скорость колеблется от 7Мб/с до 10Мб/с. В принципе я доволен.
Но, думаю, что "кастрация" скорости именно в использовании правил Virtual Server
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 21:29
Торрент может не точную скорость показывать, надо смотреть в диспетчере задач.
У меня пока получилось выжать 3.9МБ/с :)
Серьезный прирост думаю получен отключением DHCP и переходом на самый минимальный уровень защиты WiFi, потому что переключая остальные настройки скорость все равно упирается в 31мбит/с.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 11:54
Загнав комп в DMZ Вы и сделали шаг к максимальному быстродействию.
Другое дело - в результате этого от всего функционала DI-524 ничего особо не осталось... Разве что для второго компьютера, который без DMZ.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 13:22
У меня при этом еще и DualAccess+IPTV остался, они все-таки нужны, а так конечно нужно железку помощнее брать.
 Заголовок сообщения: Аналогичная проблема
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 10:54
little0ne писал(а):
Перешел с провайдера с фиксированным внешним ip на домашнюю сеть с выходом в инет через PPTP и получением фиксированного ip от их VPN сервера. Перестали работать виртуальные сервера =( Сам роутер снаружи пингуется, но на виртуальные сервера затык. Оно вообще должно работать и если должно, то где собака порылась? Прошивка V2.06RU.
Не могу настроить виртуальные сервера. Провайдер Уфанет, PPTP.
Если кто-нибудь еще сталкивался с такой проблемой - напишите, плииз! Прошивка роутера DI-524 последняя 20080220_524_V206Patch07RU.
Sheil
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 01:17
Внимание тем кто спрашивал про Китайскую DI-524M,наделе она оказался совместимой с DWL-G700AP, прикрасно шьётся через tftp, после перепрошивки доступна по адресу 192.168.0.50
Благодарности принимаются:))
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 12:23
Вышла новая прошивка для DI-524
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-524/Fi ... ch08RU.BIN
Содержит исправление работы маршрутов.
Плюс добавлена поддержка mppe для PPP соединений.
