Текущее время: Чт окт 29, 2026 15:43
 Заголовок сообщения: di-824VUP+ виснет раз в сутки..
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 02:25
уже писал на этом форуме, однако проблема все еще актуальна…
Есть локальная сеть с установленным сабжем. Через VPN идет подключение к провайдеру. В сети есть клиент p2p сети (с достаточным объемом трафика в сутки).
Примерно раз в сутки роутер подвисет. Зайти через вэб-интерфейс на него можно, а трафик он не передает. Если через веб-интерфейс отключить и снова включить VPN соединение то включение пройдет успешно трафик снова пойдет.
Вопрос: можно ли каким-то путем сделать эту перезагрузку автоматической? Лучше бы конечно просто исправить всю ситуацию...
Прошивка последняя.
Еще вопрос для общего образовния: в настройках сабжа Advanced - Perfomance - есть строка Antenna transmit Power...у меня установлена антена ant24-0070. Какое значение следует выбрать, чтоб получить наиболее качественный сигнал?
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 00:22
Муха бляха.... я думал, что я один такой мудораз с висяками роутера. Своего провайдера затрахал, они уже два раза меняли коммутатор на подъезде и кабель. Причем, сами же смотрели 824ый мой, все ровно типа...
Подключение PPTP, виснет примерно 1-2 раза в сутки (по какому принципу - хз), лечится вроде как путем нажатия на педали connect/disconnect.
Firmware Version: v1.06b09, Wed, Feb 14 2007, WiFi используется, сам зверек получает DHCP
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 03:02
угу, у меня тоже юзается вайфай.. хотелось бы услышать ответы знающих людей.. Я то еще ничего но вот объянить неподкованым в компах родственникам где и что переключать - сложно...
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 08:31
Такая же ерунда. Возил в техподдержку.
Тестировали. Проблем не нашли.
:evil:
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 12:01
проблема эта бывает еще из-за блока питания, поменять на более мощный, перед ним фильтр поставить.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 13:50
это серьезно или только щас придумал? : )
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 17:59
1)Попробуй отключить WiFi
если виснуть перестанет,знач дело в перегреве
там компановка дурацкая проц под платой WiFi спрятан
а чип на плате как утюг
самое простое - должен стоять на спец резинках из комплекта
чтоб воздух проходил сквозь щели
если в лежачем положении то совсем плохо
расслабить дальше крайне затруднительно
(пришлось мучатся отводить через медную пластину, обычный радиатор не посадишь)
2)любой скачек напруги в сети уводит его в коматоз - включить блок питания через UPS
у меня стабильно заработал ток после того как приклеил медные пластины на чипы запитал через UPS
PS еще были траблы с провайдером порешались уменьшением MTU
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 22:23
хм, господа, это правда про проблемы с перегревом? или какой-то стеб? у меня сабж расположен вертикально (на идущих в комлекте подставках) вроде рядом батарей нету и тд. Вайфай пользуюсь регулярно т.к. есть ноутбук и кпк... хотелось бы прочесть коментарии по теме кого-то из сотрудников Д-Линка.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 10:58
Ограничьте количество подключений в p2p клиенте.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 13:56
Это как? Я лично не пользуюсь P2P возможностями сети, или это нужно где-то на роутере отключать(ограничивать) ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 21:49
максимум глобальных соединений - 50. (уже уменьшино от нормы), удивительно но иногда зависание делается несколько раз в сутки (за вечер. вот вчера было 2 раза. на мой взгляд проблема от переданых пакетов по П2П не зависит.. иногда за сутки разадется по 10гб и ничего не виснет, иногда <100мб и есть зависание.
