Текущее время: Вт сен 01, 2026 19:09
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 01:10
Всем привет!
Купил роутер D-link dir 400, начал настраивать. поставил какую-то галку (типа "перевести в режим точки доступа") и теперь не могу достучаться к веб-интерфейсу роутера, не вижу его и все тут.
попытался сбросить настройки - нажимаю на пипку сзади, и ничего не происходит. Точнее роутер вроде бы перезагружается, но НАСТРОЙКИ ОСТАЮТСЯ ТЕ ЖЕ (горит лампочка беспроводного соединения, хотя по умолчанию вайфай вроде был отклбчен). и я так и не могу до него достучаться!
Что можно сделать, посоветуйте плиз...
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 06:19
"пипка" нажимается и удерживается 5-10 секунд
а не просто нажать-отпустить
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 21:42
Можно воспользоваться установочным диском (прилагается к роутеру): 1) сбросить настройки роутера в Factory Default; 2) управлять роутером с помощью утилит установки и настройки.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 00:06
А сброс к заводским настройкам должен проводиться при включенном питании или при выключенном?
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 12:46
При включеном
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 00:15
ну в общем та же проблеммы, была... диска нету, так как роутер взял на настройку, так же поставил галочку, и та же проблемма, в упор не открывается интерфейс, хотя даже пинги на внешнюю сеть шли, резетил его резетил, и теперь вылезло требованеи апдейта FW. взрыл весь инет, может подскажете где найти хотя бы заводскую.
З.Ы. пока настраивал роутер столкнулся с проблеммой: настройка пптп, через логин\пароль и т.д., в общем данные ввёл правильно, в статусах написано что соединён, но ни интернета, ни локальной сети (статические роуты) нету :(
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 16
