Текущее время: Чт окт 01, 2026 03:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2008 08:27
И еще - вот делаем в линухе
snmpwalk -v 1 -c public 10.0.115.254 1.3.6.1.2.1.1.1 > 1.3.6.1.2.1.1.1
получаем
SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: Ethernet Switch
у других коммутаторов в этой строчке присутствует название модели.
Можно добавить в вывод в этой команды название модели как у других коммутаторов. Смысл индефикация для биллинга.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 11:20
2 T_IgorWW > Я запросил по данному функционалу, как только будут новости я Вам сразу напишу.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 17:42
Насчет входа в boot-меню для отключения стекирования - что нибуть прояснилось?
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 15:36
Пока информации нет, я жду ответа. Как только будет я сразу напишу.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 16:35
------ Performing the Power-On Self Test (POST) ------
UART Channel Loopback Test........................PASS
Testing the System SDRAM..........................PASS
Boot1 Checksum Test...............................PASS
Boot2 Checksum Test...............................PASS
Flash Image Validation Test.......................PASS
//////// Нажать Ctrl + Shift + - ////////
BOOT Software Version 1.0.0.04 Built  24-Oct-2007  18:51:36
Network Switch based on 88E6218 with ARM946E-S.
64MByte SDRAM. I-Cache 8 KB. D-Cache 8 KB. Cache Enabled.
Autoboot in 2 seconds - press RETURN or Esc. to abort and enter prom.
//////// Нажать Esc ////////
Выбрать "[5] Stack menu", потом пункт [3] и там нажать 1. Так Вы отключите стекирование.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 17:39
На нажатие Esc никак не реагирует.
Проверял на Debian, minicom - при работе с конфигом на Esc реагирует.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 21:25
Солидарен с T_IgorWW.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 00:02
А Вы BootPROM меняли?
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 01:36
Demin Ivan
Вся фишка в том, что в момент "//////// Нажать Ctrl + Shift + - ////////" - нет паузы чтоб эту комбинацию нажать. Приходиться нажимать заранее.А т.к. при предварительным одиночным нажатием не всегда комбинация может сработать (почти 100% что не сработает), приходиться жать несколько раз. Что в свою очередь ведет к отмене входа в настройки бутрома.
Да, поменял на свою голову. При загрузке пишет также как у Bigarov Ruslan.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 23:21
Ну так у вас получилось попасть в BootMenu?
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 00:14
Demin Ivan
Не удалось.
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 00:41
А пытались Enter нажимать?
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 19:27
Demin Ivan
Мне не удалось поймать момент 2-х секундной задержки, чтоб нажать ESC или ENTER. Т.е.
Boot1 Checksum Test...............................PASS -1
Boot2 Checksum Test...............................PASS -1
Flash Image Validation Test.......................PASS -2
Preparing to decompress... -3
Я нажимал комбинацию "Ctrl + Shift + - " в момнет (-1). Т.к.с момента (-2) по момент (-3) проскакивают сообщения очень бысто. Не останавливаясь на какое-либо время, даже когда срабатывала комбинация "Ctrl + Shift + - ".
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 19:52
Аналогично таже ситуация!
Логически рассуждая то "press RETURN or Esc" должен срабатывать пока идет отсчет первого декомпреса.
Вобщето я уже два года жду когда Dlink разродится чем нибуть похожим на DES-3526 с четыремя SFP портами судя по форуму DGS-3100-24 на эту роль не тянет!
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 23:43
По проблеме с входом в меню напишите пожалуйста Бигарову Руслану в почту. Он нормально заходил в него и отключал стекирование. По поводу 4-х портов SFP не путайте. Это гигабитная бюджетная серия. А серия с 4 SFP конечно будет. Пока больше комментировать не буду!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 119
