Текущее время: Сб сен 05, 2026 18:28
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: помогите разобраться с роутингом
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 14:54
Устройство di-824vup+
C тестовой прошивкой dual access на борту.
В настройкав WAN ввел данные о соединении и WAN Physical Setting тоже все правильно ввел.
Соединение с интернетом роутер поднял сразу же, но локальные ресурсы остаются недоступными. Как я понимаю, задача dual access предоставить одновременный доступ к локалке и интернету.
почему отказывается работать?
Или для доступа к локалке нужно ввести в таблицу роутинга данные?
Где их брать? провайдер дает только ярлыки на файловые сервера.
P.s. я попробовал воткнуть лан от провайдера напрямую к компу и вписать в таблицу роутинга данные, которые выдаются командой route print. попрежнему доступ к локалке отсутствовал.. (эта процедура ваще имеет отношение к проблеме роутинга?)
Надеюсь, я адекватно составил пост.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 15:59
1) опишите как у вас организовано подключение (dhcp+pptp, static-ip, dhcp+pppoe........)
2) какие маршруты надо прописать? это вы узнаете у провайдера.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 21:11
Соединение такое.
Локальная сеть - статический адрес, 192.168.2.1**, маска подсети 255.255.252, основной шлюз - 192.168.0.1, первичный днс 192.168.0.1, второй 192.168.0.99. далее идет по vpn при помощи pptp.
Этими данными снабжаю роутер(В настройке WAN Russian PPTP DualAccess(For Russia use only))
Инет по вайфаю на 4рех компах, тьфу тьфу, отличный. А локальные ресурсы не проходят. Они представляют собой два файловых хранилища.
Вот так и все (не)работает
>>ВОПРОС:не пойму, Винда же сама как-то эти маршруты находит и определяет? Можно ли как-то "снять" с нее данные маршрутиризации и ввести в роутер?
Что такое Virtual Server? там написано, что Virtual Server is used to allow Internet users access to LAN services. Оно может мне как-то решить проблему?
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 21:54
Есть служба в сети, которая дает маршрутизацию компу, можно ее выдрать из винды в блокнот, и руками прописать в роутере, другой вопрос что и у роутера внутренняя сеть 192.168, и провайдер такую же предоставляет (думаю о нем потом приятные отзывы будут). Виртуальные сервера тут не причем, только маршрутизация.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 22:10
Провайдер не лучший, скажу прямо, но есть и хуже
А можно поподробнее про эту службу?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 22:14
Пуск, выполнить (или кнопушка со значком винды + R) там пишешь англицким шрифтом cmd в появившемся окошке за стрелочкой вводишь команду ipconfig /all жмёшь ентер :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 22:16
Аааааааа))) спасибо, я лошара.... я чет все тыкался в route -p
буду пробовать
edit. нее , это не совсем то, точнее совсем не то, что мне нужно((
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 23:04
тогда ещё раз объясни что нужно
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 23:09
Проблема: интернет на роутере удалось поднять, а локальную сеть и локальные ресурсы недоступны
Как я понял, они будут доступны, если правильно написать маршрутиризацию... Но какие данные в маршруты вводить и где и как их собирать/брать я не знаю :((
Вот проблема:)
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 23:11
в cmd пиши route print и будет тебе счастье (это если маршруты автоматически приходят из сети и кабель воткнут в комп, если нет то пиши ручками)
ICQ 260294775
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 23:14
делал так:((( не помогает.... локалка не видна ниче не видно.... ща еще попробую...((
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 23:15
как не видна??? ты ж кабель напрямую подключаешь!
ICQ 260294775
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 23:20
она видна, но эти данные при вводе в роутер не дают эффекта
кажется я понял , в чем дело....
route print надо было делать , когда УСТАНОВЛЕНО соединение VPN
Он мне сейчас выдает более содержательный принт!
Пробую
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 23:22
ты бы скрин с таблицей маршрутов бы сделал
ICQ 260294775
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 23:35
ща сделаю
пофиг, смотрите на мой ип((
[/img]
вбил все это в роутер(кроме первых двух, он их не запоминает)
нифига(
Последний раз редактировалось xwaydc Пт мар 21, 2008 23:56, всего редактировалось 1 раз.
