Текущее время: Вт сен 01, 2026 14:59
 Заголовок сообщения: DES-3028 и поведение default vlan
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 10:46
Имеется DES-3028:
Boot PROM Version  : Build 1.00-B04
Firmware Version   : Build 1.02-B10
задача: заставить его получать адрес по dhcp в вилане, отличном от default.
конфигурация виланов:
VID             : 1           VLAN Name       : default
VLAN Type       : Static      Advertisement   : Enabled
Member Ports    :
Static Ports    :
Current Tagged Ports   :
Current Untagged Ports :
Static Tagged Ports    :
Static Untagged Ports  :
Forbidden Ports        :
VID             : 1100        VLAN Name       : l2sw
Member Ports    : 25-28
Static Ports    : 25-28
Current Tagged Ports   : 25-28
Static Tagged Ports    : 25-28
Forbidden Ports        : 1-24
прописываем получение по dhcp, прописываем vlan l2sw
Interface Name  : System
IP Address      : ---.---.---.--- (DHCP)
Subnet Mask     : ---.---.---.---
VLAN Name       : l2sw
Admin. State    : Enabled
сохраняем результаты изменений, перегружаем и видим, что свич не получает адрес и в настройках интерфейса
VLAN Name       : default
Member Ports    :
можно как-то вылечить или в морг?
зы. результаты с прошивкой
Firmware Version   : Build 1.00-B32
аналогичные.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 23:16
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 09:06
Залил прошивку
Firmware Version   : Build 1.03-B12
Поведение коммутатора не изменилось. Дополнительно: сбросил все настройки в дефолтные, создал один вилан 1100 (l2sw) и прописал его в конфигурации интерфейса.
После загрузки коммутатора, настройки вилана интерфейса автоматически сбрасываются в default.
Обидно.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 17:39
А вы команду save делали?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 18:14
делал. точно. забыть не мог. иначе смысла нет в конфигурировании и перезагрузках.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 15:48
Я занимаюсь данной проблемой, как только будут новости я сразу напишу.
Бигаров Руслан.
